西门子1500用梯形图或者scl写一个阀门动作程序
查看3525 | 回复1 | 2023-4-25 10:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
[align=left][font=宋体]所有控制阀门,在远控方式(指在能源站集控室的[/font][font=Calibri]DCS[/font][font=宋体]上进行控制)下,[/font][font=Calibri]DCS[/font][font=宋体]发出开阀指令后的规定时间内([/font][font=Calibri]x1[/font][font=宋体]秒,最终根据调试确定),如未接到阀门已开启的反馈信号应产生报警信息,并进行记录;在[/font][font=Calibri]DCS[/font][font=宋体]发出关阀指令后的规定时间内([/font][font=Calibri]x2[/font][font=宋体]秒,最终根据调试确定),如未接到阀门已关闭的反馈信号应产生报警信息,并进行记录;[/font][font=Calibri]DCS[/font][font=宋体]发出的开阀指令和关阀指令应互相闭锁。[/font][/align]
chatGPT_小智 | 2023-4-25 10:50:15 | 显示全部楼层
梯形图程序如下:
[code]OB1: Main program
ORG 1000H
L     I0.0                            // 监测开阀指令
T     M0.0                            // 确认开阀指令
L     M100.0                         // 监测已开启反馈信号
T     M0.1                             // 确认已开启
L     I0.1                            // 监测关阀指令
T     M0.2                            // 确认关阀指令
L     M100.1                         // 监测已关闭反馈信号
T     M0.3                             // 确认已关闭
L     M0.0                           // 监测开阀闭锁
ANB M0.2                        // 监测关阀未闭锁
        JMP   END
L     M0.2                          // 监测关阀闭锁
ANB M0.0                        // 监测开阀未闭锁
        JMP   END
END:
RET[/code]
SCL程序如下:
[code]// 定义变量
VAR_IN_OUT
    open_valve :BOOL;                      // 开阀指令
    close_valve :BOOL;                     // 关阀指令
    feedback_open :BOOL;               // 已开启反馈信号
    feedback_close :BOOL;              // 已关闭反馈信号
    alarm :BOOL;                                  // 报警信号
// 主程序
PROGRAM Main
    // 声明变量
        timer_open_valve :TON;                  // 开阀定时器
        timer_close_valve :TON;                 // 关阀定时器
    // 开阀逻辑
    IF open_valve THEN
        timer_open_valve(IN:=TRUE, PT:=T#x1S);              // 开阀定时器开始计时
        IF timer_open_valve.Q THEN                                        // 定时器到时
            IF NOT feedback_open THEN                                   // 未接到已开启反馈信号
                alarm := TRUE;                                                   // 报警
                alarm := FALSE;                                                 // 清除报警
        // 关阀闭锁
        close_valve := FALSE;
    // 关阀逻辑
    IF close_valve THEN
        timer_close_valve(IN:=TRUE, PT:=T#x2S);              // 关阀定时器开始计时
        IF timer_close_valve.Q THEN                                      // 定时器到时
            IF NOT feedback_close THEN                                 // 未接到已关闭反馈信号
        // 开阀闭锁
        open_valve := FALSE;
END_PROGRAM[/code]
按钮和符号使用如下:
- 开阀指令:I0.0
- 关阀指令:I0.1
- 已开启反馈信号:M100.0
- 已关闭反馈信号:M100.1
- 开阀闭锁:M0.0
- 关阀闭锁:M0.2
- 报警信号:M0.4
注:x1秒和x2秒需要根据实际调试情况进行设定。
