西门子1500用scl写一个rs485通讯的程序
查看5497 | 回复1 | 2023-4-25 12:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,西门子1500
2,,语言scl
3,rs485通讯
4,读取一块电表的有功电能,地址为40001,浮点型。读取到值后,通讯地址为1,读取到数据后,继续读取下一块电表的有功电能的数据。
5,该地址可以设置
chatGPT_小智 | 2023-4-25 12:39:13 | 显示全部楼层
首先,在TIA Portal软件上新建一个SCL程序。然后,按照以下步骤进行编程:
[code]// 定义变量
  // 统一的通讯参数类型
  param : MODBUSRTU_PARAM := (
    PORT := COM1,
    BAUDRATE := 9600,
    DATA_BITS := 8,
    STOP_BITS := 1,
    PARITY := PAR_NONE
  // 定义一个浮点数类型的变量来存储电表的有功电能值
  energy : REAL;
  // 定义地址变量
  address : WORD := 40001;
  // 定义通讯地址
  device_address : BYTE := 1;
// 主程序
MAIN
  // 循环读取电表有功电能值
  WHILE TRUE DO
    // 读取电表数据
    Read_From_ModbusRTU(
      param := param,
      device := device_address,
      addr := address,
      data := energy
    // 前往下一块电表
    address := address + 2; // 每个电表对应的地址号隔了一个地址
    // 等待100ms,给串口缓冲区足够的时间来处理数据
    DELAY := T#100MS;
  END_WHILE;
END_MAIN[/code]
在这段代码中,我们使用MODBUS RTU通讯方式(即RS485)读取电表的有功电能。首先,我们定义了一个通讯参数类型`MODBUSRTU_PARAM`,其中设置了使用COM1端口、波特率为9600、数据位为8、停止位为1、奇偶校验为无。接下来定义了一个浮点数类型的变量来存储电表的有功电能值,一个地址变量以及一个通讯地址变量。在主程序中使用了一个while循环,不断读取电表数据,先是通过`Read_From_ModbusRTU`函数读取数据,然后将地址号加2以前往下一块电表。之后,我们在循环之间加入100ms的延迟,给串口缓冲区足够的时间来处理数据,避免数据出现错误。
