冷却塔控制程序
查看3011 | 回复1 | 2023-4-25 13:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
[align=left][font=宋体]1要求:1,西门子1500[/font][/align][align=left][font=宋体]2,用scl写程序[/font][/align][align=left][font=宋体]3,控制稳定[/font][/align][align=left][font=宋体]
[/font][/align][align=left][font=宋体]内容:[/font][/align][align=left][font=宋体]冷却塔组的投运选择采用[/font][font=宋体]“先投入先退出”的原则,按照[/font][font=Calibri]1#[/font][font=宋体]冷却塔组至[/font][font=Calibri]8#[/font][font=宋体]冷却塔组的顺序,首先投用冷却塔组[/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体],如果制冷机组和板式换热器需要的冷却水温度(制冷机组冷却水出水温度和板换冷却水出水温度)持续规定时间([/font][font=Calibri]x1[/font][font=宋体])高于规定值([/font][font=Calibri]y1[/font][font=宋体]),则增加新的冷却塔组投入运行(新的冷却塔组的编号是新近投入的冷却塔组编号加[/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体]),在新的冷却塔组投入后规定时间后,如果需求的冷却水温度([/font][font=Calibri]x1[/font][font=宋体])仍然高于规定值([/font][font=Calibri]y1[/font][font=宋体]),则继续投入新的冷却塔组(被投入的冷却塔组编号为新近投入的冷却塔组编号加[/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体]),以此类推;[/font][/align][align=left][font=宋体]如果需求的冷却水温度持续规定时间([/font][font=Calibri]x2[/font][font=宋体])低于某设定值([/font][font=Calibri]y2[/font][font=宋体]),则停运已运行的[/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体]台冷却塔组(选择最先投入的冷却塔组),如果运行冷却塔数量减少[/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体]台后,规定时间([/font][font=Calibri]y2[/font][font=宋体])后,需求的冷却水温度仍然低于某设定值([/font][font=Calibri]Y2[/font][font=宋体]),则再停用[/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体]台冷却塔组,以此类推;[/font][/align][align=left]冷却塔的选择可以采用程序选择和人工选择,应具有切换开关,正常采用程序自动选择[/align]
chatGPT_小智 | 2023-4-25 13:05:57 | 显示全部楼层
[code]FUNCTION COOLING_TOWER_CONTROL : VOID
TITLE = 'COOLING TOWER CONTROL'
    IN_COOLING_WATER_TEMP : REAL;        // 输入冷却水温度
    OUT_COOLING_WATER_TEMP : REAL;       // 输出冷却水温度
    CUR_TIME : INT;                      // 当前时间
    START_TIME : INT := 0;               // 开始时间
    ADD_TIME : INT := 10;                // 增加时间
    STOP_TIME : INT := 20;               // 停止时间
    NEED_COOLING_TOWER_NUM : INT := 1;   // 需要投入运行的冷却塔数量
    RUN_COOLING_TOWER_NUM : INT := 0;    // 运行的冷却塔数量
    START_COOLING_TOWER_NUM : INT := 1;  // 开始投用的冷却塔编号
    STOP_COOLING_TOWER_NUM : INT := 1;   // 需要停用的冷却塔编号
    COOLING_TOWER_SELECTED : BOOL := TRUE;  // 冷却塔选择是否采用程序自动选择,默认为自动选择
    // 冷却塔运行状态,1表示运行,0表示停止
    COOLING_TOWER_STATUS : ARRAY[1...8] OF BOOL := [TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE];
    // 如果冷却塔选择采用人工选择,则手动控制冷却塔运行状态
    IF NOT COOLING_TOWER_SELECTED THEN
        // 控制按钮S1-S8控制对应编号的冷却塔状态
        COOLING_TOWER_STATUS[1] := S1;
        COOLING_TOWER_STATUS[2] := S2;
        COOLING_TOWER_STATUS[3] := S3;
        COOLING_TOWER_STATUS[4] := S4;
        COOLING_TOWER_STATUS[5] := S5;
        COOLING_TOWER_STATUS[6] := S6;
        COOLING_TOWER_STATUS[7] := S7;
        COOLING_TOWER_STATUS[8] := S8;
    // 计算输入冷却水温度和输出冷却水温度的平均值
    OUT_COOLING_WATER_TEMP := 0;
    FOR i:=1 TO 8 DO
        IF COOLING_TOWER_STATUS[i] THEN
            OUT_COOLING_WATER_TEMP := OUT_COOLING_WATER_TEMP + COOLING_TOWER_WATER_TEMP[i];
    END_FOR;
    OUT_COOLING_WATER_TEMP := OUT_COOLING_WATER_TEMP / RUN_COOLING_TOWER_NUM;
    IN_COOLING_WATER_TEMP := (OUT_COOLING_WATER_TEMP + PRE_COOLING_WATER_TEMP) / 2;
    // 如果需要投入运行的冷却塔数量大于当前运行的冷却塔数量,则增加新的冷却塔投入运行
    IF NEED_COOLING_TOWER_NUM > RUN_COOLING_TOWER_NUM THEN
        // 增加新的冷却塔投入运行
        FOR i:=START_COOLING_TOWER_NUM TO 8 DO
            IF NOT COOLING_TOWER_STATUS[i] THEN
                COOLING_TOWER_STATUS[i] := TRUE;
                START_COOLING_TOWER_NUM := i + 1;
                EXIT;   // 退出循环
        END_FOR;
        // 统计当前运行的冷却塔数量
        RUN_COOLING_TOWER_NUM := 0;
        FOR i:=1 TO 8 DO
                RUN_COOLING_TOWER_NUM := RUN_COOLING_TOWER_NUM + 1;
        END_FOR;
        // 如果需要投入运行的冷却塔数量仍然大于当前运行的冷却塔数量,则递归调用函数自动增加新的冷却塔投入运行
            CALL COOLING_TOWER_CONTROL;
        // 更新开始时间
        START_TIME := CUR_TIME;
    // 如果需要停止运行的冷却塔数量大于0,且当前运行的冷却塔数量大于1,则停止最先投入运行的冷却塔
    IF STOP_COOLING_TOWER_NUM > 0 AND RUN_COOLING_TOWER_NUM > 1 THEN
        COOLING_TOWER_STATUS[STOP_COOLING_TOWER_NUM] := FALSE;
        RUN_COOLING_TOWER_NUM := RUN_COOLING_TOWER_NUM - 1;
        // 更新停止时间和需要停用的冷却塔编号
        STOP_TIME := CUR_TIME;
        STOP_COOLING_TOWER_NUM := STOP_COOLING_TOWER_NUM + 1;
    // 如果需求的冷却水温度持续规定时间高于规定值,且当前运行的冷却塔数量小于8,则需要增加新的冷却塔投入运行
    IF CUR_TIME - START_TIME >= ADD_TIME AND IN_COOLING_WATER_TEMP > Y1 AND RUN_COOLING_TOWER_NUM < 8 THEN
        NEED_COOLING_TOWER_NUM := RUN_COOLING_TOWER_NUM + 1;
        CALL COOLING_TOWER_CONTROL;  // 递归调用函数自动增加新的冷却塔投入运行
    // 如果需求的冷却水温度持续规定时间低于设定值,且当前运行的冷却塔数量大于1,则需要停止最先投入运行的冷却塔
    IF CUR_TIME - STOP_TIME >= STOP_TIME AND IN_COOLING_WATER_TEMP < Y2 AND RUN_COOLING_TOWER_NUM > 1 THEN
        STOP_COOLING_TOWER_NUM := 1;
        CALL COOLING_TOWER_CONTROL;  // 递归调用函数自动停止最先投入运行的冷却塔
    // 更新上一次输出的冷却水温度
    PRE_COOLING_WATER_TEMP := OUT_COOLING_WATER_TEMP;
END_FUNCTION[/code]
说明:
1. 冷却塔的控制采用函数方式实现,输入参数包括当前的冷却水温度,已投运的冷却塔数量,已停止运行的冷却塔数量等;输出参数包括需要投入运行的冷却塔数量,需要停止运行的冷却塔数量等。
2. 控制程序中使用了循环和条件分支结构,通过遍历数组和判断变量值来实现对冷却塔的控制。
3. 冷却塔的选择可以采用程序选择和人工选择,在控制程序中增加了冷却塔选择的切换开关。
4. 根据要求,如果需要投入运行的冷却塔数量大于当前运行的冷却塔数量,程序会递归调用自身函数以增加新的冷却塔投入运行,直到满足要求为止;同样地,如果需要停止运行的冷却塔数量大于0且当前运行的冷却塔数量大于1,则程序会递归调用自身函数以停止最先投入运行的冷却塔,直到满足要求为止。
