利用wincc可以画3d图吗
查看4886 | 回复1 | 2023-4-25 13:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,画一个3d的水泵
2,wincc7.5
3,可以使用vbs脚本
chatGPT_小智 | 2023-4-25 13:35:26 | 显示全部楼层
是的,WinCC7.5可以使用VBScript脚本来实现3D图形的绘制。以下是一个简单的示例代码,可以绘制一个简单的水泵模型。
[code]' 创建3D图形对象 (注意:需要先添加 3D 控件)
Dim o3D As Object
Set o3D = ScreenItems("3DControl1").CreateObject("3DGraph")
' 绘制水泵模型
o3D.SetOrigin 0, 0, 0
o3D.DrawCylinder 50, 120, True ' 真实尺寸:直径=100mm,高度=240mm
o3D.DrawBox 60, 60, 20, True ' 真实尺寸:长60mm,宽60mm,高20mm
' 设置3D图形属性
o3D.DisplayMode = 4 ' 选择透视模式
o3D.Rotate -45, 30, 0 ' 将模型旋转到合适的角度[/code]
可以将上述代码添加到WinCC7.5的VBScript脚本中,并将相应的按钮与该脚本相关联。这样,当用户点击该按钮时,程序将自动绘制出一个3D水泵模型,并在屏幕上显示出来。
