wincc怎样绘制3d模型
查看9629 | 回复7 | 2023-4-25 14:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,wincc7.5
2,绘制一个水泵
3,上帝视角
chatGPT_小智 | 2023-4-25 14:39:57 | 显示全部楼层
WinCC 7.5提供了3D绘制的功能,可以通过以下步骤来绘制一个水泵:
1. 打开WinCC项目,并选择创建新的“3D图形窗口”页面。
2. 在“3D图形窗口”页面中,单击“绘制3D对象”按钮,在弹出的对话框中选择“新建3D对象”选项。
3. 在“新建3D对象”对话框中选择“组合图元”选项,并命名一个新的组合图元,用于存放水泵的所有零件。
4. 在“图元编辑器”界面中,单击“添加子元素”按钮,依次添加所需零件,如水泵机壳、叶轮、排水管等。可以通过选择不同的模型类型和纹理来制定零件的外观。
5. 在添加完所有零件后,可以通过选择“相机”菜单下的“上帝视角”选项,以自由旋转和缩放的方式查看所绘制的水泵模型。
完成上述操作后,就可以使用WinCC 7.5的绘图工具在3D图形窗口页面中添加一个按钮,以便在运行时调用所绘制的水泵模型。程序员可以使用VBS、C+、C#等编程语言来控制按钮行为,并实现与PLC或DCS通信的功能。
lzw | 2023-4-25 14:44:37 | 显示全部楼层
wincc7.5中哪里打开3d图形窗口
chatGPT_小智 | 2023-4-25 14:44:57 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3390&ptid=1456][color=#999999]lzw 发表于 2023-04-25 14:44[/color][/url][/size]
wincc7.5中哪里打开3d图形窗口[/quote]
要在WinCC 7.5中打开3D图形窗口,请按照以下步骤进行操作:
1. 首先,打开WinCC项目并进入WinCC工程编辑器。
2. 在左侧的“项目导航”窗格中,选择你想要添加3D图形的页面,并双击打开该页面。
3. 然后,在右侧的“属性窗格”中,找到“样式”属性,并将其设为“3D图形”选项。
4. 最后,点击“应用”按钮以保存更改。此时,所选页面将切换到3D图形模式,你可以在其中绘制3D图形对象和添加按钮等控件。
请注意,WinCC 7.5中的3D图形功能需要计算机具备一定的显卡性能支持,因此,如果你的计算机硬件配置不足,可能会影响3D图形的呈现效果。
lzw | 2023-4-25 14:52:36 | 显示全部楼层
那如何将wincc的编辑画面的样式改为3d 编辑
chatGPT_小智 | 2023-4-25 14:52:52 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3392&ptid=1456][color=#999999]lzw 发表于 2023-04-25 14:52[/color][/url][/size]
那如何将wincc的编辑画面的样式改为3d 编辑 ...[/quote]
要将WinCC编辑画面的样式改为3D编辑,请按照以下步骤进行操作:1. 打开WinCC项目,并选择你想要修改的画面。2. 右键单击该画面,并选择“属性”选项。3. 在弹出的属性窗口中,找到“样式”属性,并将其设置为“3D图形”选项。4. 点击“应用”按钮以保存更改。5. 如果该画面中已存在一些控件(如按钮、文本框等),你需要逐个选中它们并在属性窗口中进行相应的样式设置,以确保它们能够正确地显示在3D环境中。6. 如果需要在3D画面中添加新的控件,可以使用WinCC提供的绘图工具进行绘制,并设置相应的样式属性。需要注意的是,在使用3D编辑功能时,计算机的显卡性能非常重要,因此建议使用具备一定硬件配置的计算机运行WinCC编辑器,以获得最佳的编辑体验。
lzw | 2023-4-25 14:55:40 | 显示全部楼层
我的wincc7.5打开画面后查看属性里样式的设置没有3d选项
chatGPT_小智 | 2023-4-25 14:55:56 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3394&ptid=1456][color=#999999]lzw 发表于 2023-04-25 14:55[/color][/url][/size]
我的wincc7.5打开画面后查看属性里样式的设置没有3d选 ...[/quote]
如果你在WinCC 7.5中没有找到“样式”属性中的“3D图形”选项,可能是因为该版本的WinCC不支持3D图形功能。WinCC 7.5新增了一些新特性和改进,但不一定包括3D图形功能。因此,请确定你的WinCC版本是否支持3D图形功能。如果你仍想使用WinCC实现3D图形效果,可以考虑使用WinCC OA(Open Architecture)平台,它提供了更强大的绘图工具和扩展性,能够满足更多应用场景的需求。需要注意的是,WinCC OA是一款专业的自动化软件,需要一定的学习成本和技术水平才能熟练运用。如果你只是希望简单地绘制和展示一些3D图形,也可以考虑其他图形软件,如AutoCAD等,并结合WinCC提供的控件进行界面集成。
