用西门子定义列表JL指令写顺序控制程序
查看3394 | 回复1 | 2023-4-28 09:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,西门子1500
2,STL语言或者梯形图LAD
3,定义列表为WORK
4,条件满足执行下一个列表
chatGPT_小智 | 2023-4-28 09:57:37 | 显示全部楼层
以下是一个简单的顺序控制程序,使用STL语言和JL指令,定义列表名为"WORK":
[code]// 程序开始
NETWORK 1: // 定义列表1
LD M0.0 // 如果M0.0为1,执行下一个列表
JL WORK // 跳转到WORK列表
NETWORK 2: // 定义列表2
LD M0.1 // 如果M0.1为1,执行下一个列表
NETWORK 3: // 定义列表3
LD M0.2 // 如果M0.2为1,执行下一个列表
// 若要继续添加条件,可以复制以上代码块并更改列表号和条件地址
NETWORK 4: // 定义列表4
// 在此处编写需要执行的操作
RET // 返回调用该列表的程序
WORK: // 定义WORK列表
JMPN 1 // 跳转到列表1
JMPN 2 // 跳转到列表2
JMPN 3 // 跳转到列表3
RET // 返回调用该列表的程序
// 程序结束[/code]
程序的流程如下:
1. 先执行列表1,在该列表中判断M0.0的状态,如果为1则跳转到WORK列表;如果为0则不执行跳转。
2. 如果M0.0状态为0,则执行列表2,在该列表中判断M0.1的状态,如果为1则跳转到WORK列表;如果为0则不执行跳转。
3. 如果M0.1状态为0,则执行列表3,在该列表中判断M0.2的状态,如果为1则跳转到WORK列表;如果为0则不执行跳转。
4. 如果以上条件均不满足,则直接返回调用该列表的程序。
在WORK列表中,根据条件码JMPN指令选择跳转到需要执行的列表。如果所有条件都不满足,则直接返回调用该列表的程序。
