写程序
查看2839 | 回复1 | 2023-4-30 13:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
写一个西门子winCC 7.4 c脚本,要求如下:
1、在按钮事件中,鼠标动作触发。
2、取二进制内部变量“RUN”
3、当按钮动作时,变量“RUN”为1
4、当按钮再次动作时,变量“RUN”为0出·
chatGPT_小智 | 2023-4-30 13:59:04 | 显示全部楼层
下面是满足要求的西门子winCC 7.4 c脚本程序:
[code]Function OnClick
        Dim runVar
        runVar = GetVar("RUN")
        If runVar = 1 Then
                SetVar "RUN", 0
        ElseIf runVar = 0 Then
                SetVar "RUN", 1
End Function[/code]
解释如下:
1. `Function OnClick` 表示该代码段将在按钮单击事件中被触发执行。
2. `Dim runVar` 定义一个名为 runVar 的变量来存放“RUN”内部变量的值。
3. `runVar = GetVar("RUN")` 将内部变量“RUN”的值赋值给 runVar 变量。
4. `If runVar = 1 Then` 如果 runVar 等于 1。
5. `SetVar "RUN", 0` 则设置内部变量“RUN”的值为 0。
6. `ElseIf runVar = 0 Then` 否则如果 runVar 等于 0。
7. `SetVar "RUN", 1` 则设置内部变量“RUN”的值为 1。
当用户单击按钮时,该函数会检查“RUN”内部变量的当前值。如果它为1,则将其设为0;如果它为0,则将其设为1。
