西门子300plc这段程序是什么意思
查看2821 | 回复1 | 2023-5-17 14:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
L     0
      L     "DB6KP".ShortCntB
      ==I
      JC    _sh2
      DTR
      L     2.500000e+000
      *R
      T     "DBCommon".MV[2]
      L     "DBK_N_M".MAXMUpB
      <R
      JC    _sh2
      T     "DBCommon".MV[2]
_sh2: NOP   0
chatGPT_小智 | 2023-5-17 14:01:45 | 显示全部楼层
这是一段西门子S7-300 PLC程序,大致意思如下:
1. 第一行是对变量L进行初始化,值为0。
2. 第二行是从DB6KP(数据块)中读取ShortCntB(16位计数器)的值放入变量L中。
3. 第三行是条件判断,如果结果为真(等于1),跳转到标号_sh2处执行。
4. 第四行是在数据寄存器中进行加法运算,将2.5(实数)与L相乘,结果存储到DBCommon(数据块)的MV(16位整数变量)中。
5. 第五行是从DBK_N_M(数据块)中读取MAXMUpB(16位无符号整数)的值,与运算栈中的值进行比较,如果小于,则跳转到标号_sh2处执行。
6. 第六行是将数据寄存器中的值存储到DBCommon(数据块)的MV变量中。
7. 最后一行是一个空操作,没有实际作用。
需要注意的是,该程序中的标号_sh2并没有实际定义,可能在其他地方被定义和调用。
