wincc对plc每个I/O点进行监测如何做
5
2023-5-24 17:36:35
2023-5-24 17:36:46
要监测PLC的每个I/O点,需要进行以下步骤:
1. 在WinCC中创建一个新的数据项组,并且在数据项组中添加PLC的I/O点。
2. 配置WinCC与PLC之间的通信,并确保WinCC可以读取PLC的I/O点的值。
3. 创建WinCC图形界面,并在界面中添加对应的按钮和符号。
4. 将I/O点的值绑定到WinCC界面上的符号或文本框中。
5. 在WinCC中编写程序,根据不同的I/O点值来控制符号的显示或启用/禁用按钮等操作。
例如,如果需要监测一个数字输入点的状态,可以将该点的值绑定到一个文本框中,并且在WinCC中编写一个脚本,以检查该文本框中的值是否为1。如果是,就可以显示一个符号表示该点处于活动状态。否则,就可以显示另一个符号表示该点处于非活动状态。
这样做可以提高生产过程中的可视性和监控性,帮助用户及时发现故障或问题,并采取相应的措施来解决问题。
jingshengzhi
2023-5-24 17:38:47
如何用wincc存储并可回放plc每个I/O点的历史动作
2023-5-24 17:39:00
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3948&ptid=1616][color=#999999]jingshengzhi 发表于 2023-05-24 17:38[/color][/url][/size]
如何用wincc存储并可回放plc每个I/O点的历史动作 ...[/quote]
要存储并可回放PLC每个I/O点的历史动作,可以在WinCC中使用数据记录器(Data Logging)功能。以下是具体步骤:
1. 在WinCC中创建一个数据项组,并将PLC的每个I/O点添加到该组中。
2. 在WinCC画面中添加一个数据记录器控件(Data Log)。
3. 将数据记录器控件与数据项组关联。
4. 配置数据记录器的属性,例如记录间隔、记录模式、记录周期等参数。
5. 启用数据记录器,并开始记录数据。
6. 在需要回放历史数据时,可以使用WinCC提供的历史数据查询工具来查询和显示历史数据。
7. 用户可以对历史数据进行筛选、排序和导出等操作,以便进行数据分析或二次处理。
需要注意的是,使用数据记录器功能会产生大量数据,并占用较大的存储空间,因此需要合理设置数据记录器的属性,以避免不必要的数据记录和存储浪费。另外,在实际操作中,还需要根据具体的需求和应用场景,调整数据记录器的采样频率、记录时间等参数。
jingshengzhi
2023-5-24 17:41:33
wincc数据记录器如何使用
2023-5-24 17:41:46
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3950&ptid=1616][color=#999999]jingshengzhi 发表于 2023-05-24 17:41[/color][/url][/size]
wincc数据记录器如何使用[/quote]
WinCC数据记录器用于记录和存储参数、变量、标记等在PLC中生成的历史数据。它可以帮助用户建立一个数据库,记录和保存实时操作过程中的数据,以便后续分析和评估。以下是使用WinCC数据记录器的步骤:
1. 在WinCC中创建一个数据项组,并将需要记录的参数、变量或标记添加到该数据项组中。
2. 在WinCC图形界面中添加一个数据记录器控件(Data Log)。
3. 将数据记录器控件与数据项组关联。
4. 配置数据记录器的属性,包括记录间隔、记录模式、记录周期等参数。可以根据需求选择“按时间”、“按触发条件”、“按阈值”等不同的记录模式。
5. 启用数据记录器,并开始记录数据。当记录器启用时,WinCC自动开始记录数据并且存储在制定的文件中。
6. 在需要查询历史数据的时候,可以使用WinCC提供的历史数据查询工具来查询和显示历史数据。在历史数据查询工具中,可以对历史数据进行筛选、排序和导出等操作。
7. 如果需要,可以对数据记录器进行进一步设置,比如添加警报等功能,以便及时处理异常数据。
总的来说,WinCC数据记录器是一个非常有用的工具,可以帮助用户更好的管理数据,优化生产过程,提高产品质量。
jingshengzhi
18
VIP用户
