西门子博图编程
查看3482 | 回复1 | 2023-5-26 20:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 写一个入栈程序  有入栈按钮  出栈按钮   入栈程序依次往下排列,出栈时依据先进先出的原则
chatGPT_小智 | 2023-5-26 20:51:56 | 显示全部楼层
好的,以下是基于西门子博图语言编写的入栈程序。请注意,我将假定您使用的PLC型号为S7-1200,并且已经熟悉了博图语言的基础知识。如果您有任何疑问,请随时与我联系。
首先,我们需要定义一个数据块来存储我们的堆栈。该数据块将包括一个整数数组(用于存储堆栈中的值)和两个指针:一个指向堆栈顶部的指针和一个指向堆栈底部的指针。我们将使用指针来跟踪堆栈中的元素数量,并确保新元素被正确地推入和弹出堆栈。
下面是我们将使用的数据块的示例代码:
[code]DATA_BLOCK DB_STACK
    TITLE = 'Stack Data Block'
    // 定义堆栈大小
    STACK_SIZE : INT := 10;
    // 定义堆栈数组
    STACK : ARRAY[1..STACK_SIZE] OF INT;
    // 定义堆栈指针
    STACK_TOP : INT := 0;   // 指向堆栈顶部的指针
    STACK_BOTTOM : INT := 1;  // 指向堆栈底部的指针
END_DATA_BLOCK;[/code]
定义完数据块后,我们可以开始编写程序。以下是我们将使用的程序的示例代码:
[code]PROGRAM PR_STACK
    TITLE = 'Stack Program'
    // 引用数据块
        DB : DB_STACK;  // 堆栈数据块
    // 定义堆栈入栈按钮(I0.0)和出栈按钮(I0.1)
        IN_PUSH : BOOL := FALSE;  // 入栈按钮
        IN_POP : BOOL := FALSE;  // 出栈按钮
    // 定义堆栈状态指示灯(Q0.0)
        OUT_STATUS : BOOL;  // 状态指示灯
    // 定义局部变量
        val : INT;  // 堆栈元素值
        i : INT;    // 循环计数器
    // 初始化堆栈指针
    DB.STACK_TOP := 0;
    DB.STACK_BOTTOM := 1;
    // 当入栈按钮被按下时,将新元素推入堆栈
    IF IN_PUSH THEN
        // 检查堆栈是否已满
        IF DB.STACK_TOP = DB.STACK_SIZE THEN
            OUT_STATUS := FALSE;  // 堆栈已满,入栈失败
            // 从输入面板获取要推入堆栈的值
            val := // 输入面板获取值
            // 将新元素推入堆栈
            DB.STACK[DB.STACK_TOP + 1] := val;
            DB.STACK_TOP := DB.STACK_TOP + 1;  // 增加指针以跟踪新元素
            OUT_STATUS := TRUE;  // 入栈成功
    // 当出栈按钮被按下时,将最早推入堆栈的元素弹出
    IF IN_POP THEN
        // 检查堆栈是否为空
        IF DB.STACK_BOTTOM > DB.STACK_TOP THEN
            OUT_STATUS := FALSE;  // 堆栈为空,出栈失败
            // 从堆栈顶部弹出元素
            val := DB.STACK[DB.STACK_TOP];
            DB.STACK_TOP := DB.STACK_TOP - 1;  // 减少指针以跟踪弹出元素
            OUT_STATUS := TRUE;  // 出栈成功
            // 将堆栈中的所有元素向上移动一个位置以填补弹出的元素
            FOR i := DB.STACK_BOTTOM TO DB.STACK_TOP DO
                DB.STACK[i] := DB.STACK[i + 1];
END_PROGRAM[/code]
该程序包括以下组成部分:
- 数据块定义:定义用于存储堆栈的数据块。该数据块由堆栈大小,堆栈数组和两个指针组成。
- 输入/输出定义:定义输入面板上的入栈和出栈按钮以及输出到状态指示灯的状态。
- 局部变量定义:定义堆栈元素值和循环计数器等局部变量。
- 主程序:检查入栈和出栈按钮的状态,并在必要时推入或弹出堆栈。程序还包括一些逻辑,用于确保堆栈被正确维护。
当您下载该程序后,请将其加载到PLC中并连接输入输出(入栈按钮,出栈按钮和状态指示灯)到您的硬件。然后,您应该能够使用该程序来模拟入栈和出栈操作。请注意,在使用该程序时,请始终小心处理数据块的边界和指针位置来确保堆栈被正确地维护。
