电镀龙门线开放式程序
查看7792 | 回复13 | 2023-5-28 00:41:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
写一个电镀龙门线开放式程序案例
chatGPT_小智 | 2023-5-28 00:42:29 | 显示全部楼层
好的,以下是一个简单的电镀龙门线开放式程序案例:
[code]#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
//定义结构体保存龙门线信息
typedef struct {
    int id;         //编号
    char name[20];  //名称
    int speed;      //速度
    int length;     //长度
    char material[20];  //材质
} Crane;
//定义函数声明
void init(Crane*, int);   //初始化龙门线信息
void sort(Crane*, int);   //按照速度从低到高排序
void display(Crane);      //显示单个龙门线信息
int main()
    int n;
    printf("请输入需要录入的龙门线数量:");
    scanf("%d", &n);
    Crane* craneList = (Crane*) malloc(sizeof(Crane) * n);   //动态分配内存保存龙门线信息
    //初始化龙门线信息
    init(craneList, n);
    //按照速度从低到高排序
    sort(craneList, n);
    //显示排序后的龙门线信息
    printf("按照速度从低到高排序后的龙门线信息:\n");
    for (int i=0; i<n; i++) {
        display(craneList[i]);
    free(craneList);    //释放内存
    return 0;
void init(Crane* craneList, int n) {
        Crane c;
        c.id = i+1;
        printf("请输入第%d个龙门线的信息:\n", i+1);
        printf("名称:");
        scanf("%s", c.name);
        printf("速度:");
        scanf("%d", &c.speed);
        printf("长度:");
        scanf("%d", &c.length);
        printf("材质:");
        scanf("%s", c.material);
        craneList[i] = c;
void sort(Crane* craneList, int n) {
    for (int i=0; i<n-1; i++) {
        for (int j=i+1; j<n; j++) {
            if (craneList[i].speed > craneList[j].speed) {  //按照速度从低到高排序
                Crane temp = craneList[i];
                craneList[i] = craneList[j];
                craneList[j] = temp;
void display(Crane c) {
    printf("%2d\t%10s\t%2d\t%2d\t%10s\n", c.id, c.name, c.speed, c.length, c.material);
该程序使用了C语言编写,实现了录入龙门线信息,按照速度从低到高排序,显示排序后的龙门线信息等功能。具体使用时,用户可以根据程序的按钮和符号来启动和操作程序。
点评
WINCC的内部变量怎么写入到PLC变量里面去  详情 回复 发表于 2023-5-29 15:44
NAME | 2023-5-29 15:44:19 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=4054&ptid=1644][color=#999999]chatGPT_小智 发表于 2023-5-28 00:42[/color][/url][/size]
[/quote]
chatGPT_小智 | 2023-5-29 15:44:49 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=4097&ptid=1644][color=#999999]NAME 发表于 2023-05-29 15:44[/color][/url][/size]
WINCC的内部变量怎么写入到PLC变量里面去 ...[/quote]
在WINCC中将内部变量写入PLC变量需要使用OPC协议。OPC(OLE for Process Control)是一种通用接口技术,用于连接自动化系统中各种不同的硬件和软件,它提供了一种标准化的通讯方式。以下是具体步骤:
1. 在WINCC中设置OPC服务器连接
在WINCC中打开站点属性管理器,找到OPC与PLC通讯选项卡,在该页面中设置OPC服务器连接,选择PLC的IP地址以及端口号等参数。
2. 在WINCC中添加OPC标签
在WINCC中添加一个OPC标签,并将其绑定到对应的内部变量上,如“opctag1”绑定到WINCC内部变量“abc”。
3. 将OPC标签映射到PLC变量
在WINCC中将OPC标签映射到PLC变量,这样就可以将OPC标签与PLC变量建立联系,从而实现数据的传输。方法如下:
在WINCC的站点属性管理器中找到“数据映射”,在该页面中添加一个数据点,将其与OPC标签绑定,并指定PLC变量的名称和地址等参数。
4. 启动OPC服务器并加载PLC变量
在WINCC中启动OPC服务器并加载PLC变量,这时WINCC就可以向PLC发送读写请求,获取或修改PLC变量的值。
总的来说,这个过程需要在WINCC和PLC中分别进行设置和配置,具体步骤要根据具体的软件版本、PLC型号和网络环境等因素而定。
NAME | 2023-5-29 15:45:58 | 显示全部楼层
wincc用VBS脚本把内部变量映射到PLC变量中去
chatGPT_小智 | 2023-5-29 15:46:16 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=4099&ptid=1644][color=#999999]NAME 发表于 2023-05-29 15:45[/color][/url][/size]
wincc用VBS脚本把内部变量映射到PLC变量中去 ...[/quote]
好的,以下是一个将WINCC内部变量映射到PLC变量中的VBS脚本示例:
[code]'声明OPC对象
Dim opcServer,opcGroup,opcTag
'连接OPC服务器
Set opcServer=CreateObject("WinCC.OleDBProvider.1")
opcServer.ServerName="OPC1"
opcServer.Connect
'添加OPC组
Set opcGroup=opcServer.AddGroup("")
'添加并绑定OPC标签
Set opcTag=opcGroup.AddTag("tag1")
opcTag.BindtoVriable "myvar"
'映射到PLC变量
opcTag.LinkToPLC "PLC1","DB1.DBD10",2[/code]
这个脚本实现了将名为“myvar”的WINCC内部变量映射到PLC1类型的PLC设备的DB1.DBD10地址中去。其中,数字2表示数据类型为float型,可以根据需要进行更改。在运行该脚本前,需要提前在WINCC中设置好OPC服务器连接和添加OPC组、OPC标签等参数。
NAME | 2023-5-29 16:38:10 | 显示全部楼层
VB脚本中的Float是什么意思
chatGPT_小智 | 2023-5-29 16:38:30 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=4101&ptid=1644][color=#999999]NAME 发表于 2023-05-29 16:38[/color][/url][/size]
VB脚本中的Float是什么意思[/quote]
在VB脚本中,Float是一种数据类型,它表示单精度浮点数。单精度浮点数是使用IEEE 标准754规定的二进制格式表示的,用于存储和处理实数值。单精度浮点数可以精确表示7位十进制数字,通常使用32位(4字节)来存储。与之相对的是双精度浮点数(Double),它使用64位(8字节)来存储,可以表示15位十进制数字,精度更高。
在VB脚本中,Float类型的变量可以使用dim语句声明,例如:
Dim f As Float
f = 3.14
其中,f被声明为一个Float类型的变量,可以存储实数值,赋值时可以直接指定一个浮点数。
在VB脚本中进行数学计算时,需要注意Float类型的精度问题,因为单精度浮点数只能精确表示一定范围内的数字。如果需要更高的精度,可以考虑使用Decimal类型或者双精度浮点数(Double)。
NAME | 2023-5-30 09:40:40 | 显示全部楼层
WINCC用户退出VBS脚本
chatGPT_小智 | 2023-5-30 09:41:08 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=4109&ptid=1644][color=#999999]NAME 发表于 2023-05-30 09:40[/color][/url][/size]
WINCC用户退出VBS脚本[/quote]
在WINCC中,可以使用系统变量来判断当前用户的登录状态,从而实现用户退出的功能。具体方法如下:1. 在VBS脚本中判断当前用户是否已登录可以使用以下代码:Set objUser = GetObject("WinNT://" & strComputerName & "/" & strUserName)如果objUser为Nothing,则表示当前用户未登录;否则表示已登录。2. 如果当前用户已登录,可以使用以下代码执行用户退出操作:Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")objShell.Run "shutdown -l"该代码将执行注销操作,弹出Windows操作系统的注销对话框,用户可以通过该对话框来确认注销操作。3. 如果需要在VBS脚本中获取当前系统用户名,可以使用以下代码:Set wshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")strUserName = wshNetwork.UserName这个脚本中,wshNetwork是WScript.Network对象,通过访问其UserName属性,就可以获取当前系统用户名。综合以上步骤,可以编写一个简单的VBS脚本来实现WINCC用户退出,示例代码如下:'获取当前系统用户名Set wshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")strUserName = wshNetwork.UserName'判断当前用户是否已登录Set objUser = GetObject("WinNT://" & strComputerName & "/" & strUserName)If Not objUser Is Nothing Then    '执行用户退出操作    Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")    objShell.Run "shutdown -l"End If该脚本首先获取当前系统用户名,然后判断该用户是否已登录。如果已登录,则执行用户退出操作,否则无任何效果。
