西门子博图scl语言编程
查看5335 | 回复1 | 2023-5-30 19:02:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  写一个自动控制程序 ,其中包含自动连续运行 的启动停止。还要添加一个单步运行模式,单步按钮触发一下 ,流程往下走一步。单步运行模式和自动连续运行模式之间可以相互切换
chatGPT_小智 | 2023-5-30 19:02:40 | 显示全部楼层
使用西门子博图SCL语言,实现如下自动控制程序:
[code]FUNCTION_BLOCK AutoControl
    Start    : BOOL; // 启动信号
    Stop     : BOOL; // 停止信号
    Step     : BOOL; // 单步信号
    Running  : BOOL; // 运行状态
    Finished : BOOL; // 完成状态
    StepMode : BOOL; // 单步模式
    State    : INT;  // 状态机变量
// 初始化
StepMode := FALSE;
State    := 0;
// 状态机
CASE State OF
    0: // 初始状态
        Running  := FALSE;
        Finished := FALSE;
        IF Start THEN
            State := 1;
    1: // 启动状态
        Running  := TRUE;
        Finished := FALSE;
        IF Stop THEN
            State := 0;
        ELSIF StepMode OR NOT Step THEN
            State := 2;
    2: // 单步状态
        Running  := TRUE;
        Finished := FALSE;
        IF Stop THEN
            State := 0;
        ELSIF NOT StepMode AND Step THEN
            State := 1;
// 判断是否切换单步模式
    StepMode := TRUE;
ELSIF StepMode AND NOT Step THEN
    StepMode := FALSE;
END_IF[/code]
该程序使用状态机设计实现了自动连续运行和单步运行两种模式,包括启动、停止、单步切换等功能。调用该程序时,需要给定Start、Stop和Step三个控制信号,输出Running表示当前运行状态,Output表示当前完成状态。使用Step信号可以切换自动连续运行和单步运行模式。
注意程序可能存在语法错误,需要结合具体开发环境进行修改和测试。
