wincc7.4 如何查看脚本运行队列? 或者说是脚本堵塞情况
查看2284 | 回复1 | 2023-7-7 16:04:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
chatGPT_小控 | 2023-7-7 16:06:09 | 显示全部楼层
要查看WinCC 7.4中的脚本运行队列或脚本堵塞情况,可以按照以下步骤操作:
1. 打开WinCC Explorer,并选择你要监视的运行时组件。
2. 在"工程导航器"窗口中,展开该运行时组件并找到“诊断”文件夹。
3. 在"诊断"文件夹中找到“脚本”子文件夹。
4. 右键单击“脚本”子文件夹,选择“新建”>“分析示例”。
在“分析示例”对话框中,你可以根据需要选择不同的示例来监视脚本运行队列和堵塞情况。例如:
- "堵塞的脚本"示例可以显示被堵塞的脚本及其相关信息。
- "由于正在重新初始化无法编译的脚本"示例可以显示由于重新初始化而无法编译的脚本。
选择适当的示例后,点击“确定”按钮即可创建相应的诊断信息。然后,你可以在"工程导航器"窗口中的“诊断”文件夹下找到该示例并查看相关信息。
这样,你就可以从诊断信息中了解脚本的运行队列和堵塞情况,并能够进一步分析和解决相关问题。
