AB PLC | CPU或以太网模块重启DHCP请求
查看8408 | 回复1 | 2022-6-1 15:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,带了一个实习生,一天:
他:师傅,PLC如何首次分配IP地址啊?
我:不是教过你了吗?
他:我怎么用BOOTP软件,半天没有反应啊?
我:.....
原来,他做实验的CPU已经被分配IP地址了,且已经被固化为静态IP地址了,禁止了BOOTP/DHCP请求。然后,我一顿操作。”师傅,可以了!“,语气明显带着佩服。
其实很简单,且看:
1. 打开IE浏览器,输入CPU已经分配好的IP地址,本文为172.16.10.1,进入页面,找到其MAC地址,如下图红色方框标识处.
2. 打开Bootp-DHCP Tool,点击Add Relation,在弹出的窗口填入上面找到的MAC、IP地址.
3. 点击红色方框标识处的MAC地址,再点击Enable BOOTP/DHCP,这样就重启了该CPU的DHCP请求.
4.  CPU断电重启,重新打开Bootp-DHCP Tool,这样就有了DHCP请求,可以分配IP地址了.
以上操作步骤,略显繁琐,有向徒弟炫技的嫌疑,其实还有两种方法,可以一步搞定:
1. 在RSLINX,进入该CPU的端口配置页面,选中红色方框标识处,确定即可.
2. 如果该CPU已经下载程序了,打开Studio 5000编程软件,程序在线,进入网络协议配置页面,选中红色方框标识处,确定即可.
结束语:本文介绍的如何将已经分配了IP地址的CPU重启DHCP请求,以太网通信模块重启DHCP请求方法也如上所述。
此文章转载至公众号”AB PLC工作室“已授权
花满楼是也 | 2022-6-6 09:12:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
