系统学动力应用—Vensim建模仿真软件
查看7094 | 回复0 | 2022-6-29 05:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
- l/ F# S6 i# D' c1 T2 N) V! H% D  m' r
04 - Vensim建模仿真软件(系统动力学应用)-图.png % }: P, m6 ?1 T, j8 S  k* f
' O+ F5 P6 G! n, `: e. @
' T- b" Y/ ]# e! [6 O
5 \' M0 A6 R. H
       系统动力学应用于社会经济复杂动态问题建模模拟,以及系统思考。近年来由于系统动力学软件工具的进展,使系统动力学建模与模拟分析变得更加规范与简单易学。发源于美国麻省理工学院的Vensim软件,是由Ventana公司开发,在全球和我国国内获得最广泛使用系统动力学建模软件。它具有图形化的建模方法,除具有一般的模型模拟功能外,还具有复合模拟、数组变量、真实性检验、灵敏性测试、模型最优化等强大功能。Vensim有Vensim PLE, PLE Plus, Professional和DSS版本,适合不同的用户。
       其特点如下:
       1.利用图示化编程建立模型
       在Vensim中,“编程”实际上并不存在,只有建模的概念。只要在模型建立窗口(Building)画出流图,再通过Equation Editor输入方程和参数,就可以直接进行模拟了。如果用户需要查看有关方程和参数,可使用Mode Document工具条。另外,Vensim提供两种模型文件保存方式,一种是二进制文件,后缀为.vmf;另一种是文本文件,后缀为.mdf,这种文件可以用于模型的建立和修改,但这并不是Vensim推荐的方法。
       2.数据共享性强
       运行于Windows下,数据共享性强,提供丰富的输出信息和灵活的输出方式。由于采用了多种分析方法,因此Vensim的输出信息是非常丰富的。其输出兼容性较强。一般的模拟结果,除了即时显示外,还提供保存文件和copy到剪切板。例如建立好的模型可以copy到剪贴板,再由剪贴板转到MS Word的编辑文件中。
       3.分析方法多样
       对模型的多种分析方法:Vensim提供对于模型的结构分析和数据集分析。其中结构分析包括原因树分析(逐层列举作用于指定变量的变量)、结果树分析(逐层列举该变量对于其它变量的作用)和反馈列表。模型运行后,可进行数据集分析。对指定变量,可以给出它随时间的变化图,列出数据表;可以给出原因图分析,列出所有作用于该变量的其它变量随时间变化的比较图;可以给出结果图分析,列出该变量与所有它作用的变量随时间变化的比较图;同时可以将多次运行的结果进行比较。作为最终结果的图形分析和输出,可使用Custom Graph,它不但可以列举多个变量随时间的变化图,而且可以列举变量之间的关系图。
       4.具有模型真实性检验
       软件对于所研究的系统具备真实性检验的方法。对于模型中的一些重要变量,依据常识和一些基本原则,建模者可以预先提出对其正确性的基本要求。这些假设是真实性约束。将这些约束加到建好的模型中,专门模拟现有模型在运行时对于这些约束的遵守情况或违反情况,就可以判断模型的合理性与真实性,从而调整结构或参数。真实性检验是是一种非常有效的建模工具。此外,Vensim软件还可以对模型进行优化等。
- `- Q, d( T' y+ G" }* \8 V9 z% X
       小编提供了免费下载的Vensim PLE7.3.5版本(声明如下:此处提供的免费版本,只供爱好者练习使用,使用者应遵守版权规定,不做商用。)。
+ T; Y( E+ b' H) X. k4 ^& C
软件下载链接:
提取码:gcra
/ X; A- A% S: _" E
  g5 ^5 n0 c; Q: `+ V2 i7 b
. U. T; T2 ^1 e! G
# s* M% _8 u) b3 q4 u
: `" b7 k( Y6 N. J6 w
B Color Image Link Quote Code Smilies
VIP用户
