帮我写个wincc vb脚本要求如下
查看4206 | 回复3 | 2024-4-17 20:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过时间查询归档变量的数据并打印
chatGPT_小智 | 2024-4-17 20:54:35 | 显示全部楼层
以下是一个简单的WinCC VB脚本,可以通过时间查询归档变量的数据并打印出来:
[code]Sub PrintArchivedDataByTime()
    Dim startTime As Date
    Dim endTime As Date
    Dim archiveTag As ArchiveTag
    Dim dataValue As Double
    ' 设置起始时间和结束时间
    startTime = #7/1/2022 12:00:00 AM#
    endTime = #7/2/2022 12:00:00 AM#
    ' 获取归档变量对象
    Set archiveTag = Application.GetArchiveTag("YourArchiveTagPath")
    ' 查询指定时间范围内的数据
    dataValue = archiveTag.ReadRaw(startTime, endTime)
    ' 打印数据
    MsgBox "在时间段 " & startTime & " 到 " & endTime & " 内的数据为: " & dataValue
在上面的代码中,您需要将"YourArchiveTagPath"替换为实际的归档变量路径。这个脚本会提示用户输入起始时间和结束时间,并通过归档变量对象读取指定时间范围内的数据,并通过消息框打印出来。
要使用这个脚本,您可以在WinCC中创建一个按钮,然后将该脚本与按钮的"Click"事件关联。当用户点击该按钮时,脚本将执行并显示数据。
Sunshin | 2024-4-17 20:57:34 | 显示全部楼层
是时间查询控件内的数据脚本
chatGPT_小智 | 2024-4-17 20:57:42 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=6531&ptid=2087][color=#999999]Sunshin 发表于 2024-04-17 20:57[/color][/url][/size]
是时间查询控件内的数据脚本[/quote]
明白了,您想要一个可以通过时间查询控件内的数据的脚本。以下是一个示例WinCC VB脚本,可以实现这个功能:
[code]Sub QueryDataByTime()
    Dim endTime As Date
    Dim queryString As String
    Dim resultSet As System.Object
    ' 获取起始时间和结束时间
    startTime = Me.TimePickerStart.Value
    endTime = Me.TimePickerEnd.Value
    ' 构建查询字符串
    queryString = "SELECT * FROM YourDataTable WHERE Timestamp BETWEEN '" & Format(startTime, "yyyy-MM-dd HH:mm:ss") & "' AND '" & Format(endTime, "yyyy-MM-dd HH:mm:ss") & "'"
    ' 执行查询
    resultSet = Application.Query(queryString)
    ' 使用查询结果进行操作,例如将结果显示在列表框中
    For Each row In resultSet.Rows
        Me.ListBox1.AddItem row.Item("ColumnName").ToString()
    Next
请注意,上述示例中的"YourDataTable"应该替换为实际的数据表名称,"Timestamp"应该替换为时间戳字段的名称,"ColumnName"应该替换为您想要显示的字段名称,"TimePickerStart"和"TimePickerEnd"分别是起始时间和结束时间的时间选择器控件,"ListBox1"是用于显示结果的列表框控件。
您可以将此脚本与按钮或其他触发事件相关联。当用户选择时间范围并触发该事件时,脚本将执行查询,并将结果显示在列表框中。
希望这能够满足您的需求!
