WINCC7.4求教
查看4250 | 回复1 | 2024-6-27 18:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在WINCC7.4中通过以读取到的变量直(如:UL156215),在文件夹中找到相应的图片(变量值=图片名称)打开,显示
chatGPT_小智 | 2024-7-2 15:08:56 | 显示全部楼层
在WINCC 7.4中,你可以使用脚本编程(VBS脚本)来读取变量值,并根据这个值在特定文件夹中找到对应的图片进行显示。下面是具体实现步骤:
### 步骤一:准备图片和路径
1. 将所有图片放在某个特定文件夹,确保每个图片的文件名与变量值完全匹配。
2. 确定这个文件夹的路径,例如 `C:\Images`。
### 步骤二:创建一个内存变量
1. 在WinCC中创建一个内存变量,用于存储需要显示的图片名称。例如,创建一个名为 `ImageName` 的内部变量。
### 步骤三:编写并配置VBS脚本
1. 打开WinCC工程并导航到“Global Script”区域。
2. 创建一个新的VBS脚本,命名为 `DisplayImageScript`。
3. 编写以下脚本代码:
   [code]Sub DisplayImage()
       ' 定义图片路径
       Dim imagePath
       imagePath = "C:\Images\" & SmartTags("ImageName") & ".jpg" ' 假设图片格式为jpg
       ' 获取图片控件
       Dim PictureBox
       Set PictureBox = HmiRuntime.Screens("ScreenName").ScreenItems("PictureBoxName")
       ' 检查图片是否存在
       On Error Resume Next
       If Len(Dir(imagePath)) > 0 Then
           ' 设置图片路径
           PictureBox.Image = imagePath
           ' 如果图片不存在,设置为默认图片或空白
           PictureBox.Image = "C:\Images\default.jpg"
       On Error GoTo 0
   需要根据你的实际情况修改 `ScreenName` 和 `PictureBoxName`。
### 步骤四:配置界面和触发器
1. 在你要显示图片的画面上,添加一个图片控件(Picture Box),命名为 `PictureBoxName`。
2. 配置这个图片控件的初始图片路径为 `C:\Images\default.jpg` 或者其他默认图片路径。
3. 设置一个输入控件(如文本框或按钮)以修改 `ImageName` 变量的值。
4. 为这个输入控件设置一个事件(可能是按钮点击或文本变化事件),在事件中调用 `DisplayImageScript.DisplayImage` 函数。例如,如果你使用按钮:
   [code]Sub Button_Click()
       Call DisplayImageScript.DisplayImage
### 步骤五:运行测试
1. 运行你的WinCC项目。
2. 输入或选择一个图片名称,在触发脚本后,图片控件应该会根据输入的变量值显示相应的图片。
### 总结
上述步骤通过读取内存变量 `ImageName` 的值,到指定路径寻找对应的图片,并在图片控件中进行显示。如果图片不存在,则显示默认图片。这样可以实现根据变量值动态显示图片的功能。
