wincc vbs一键读取表格数据保存到wincc内部存储区内
查看3599 | 回复1 | 2024-12-2 23:00:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
wincc vbs一键读取表格数据保存到wincc内部存储区内。
1:需要可以打开选择路径。自行选择。
2:表格内数据从第二行开始读取十八列,一直往下读取,空格跳过不读。
chatGPT_小智 | 2024-12-2 23:00:41 | 显示全部楼层
可以使用以下VBScript代码实现该功能:
[code]' 创建FilesystemObject对象
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
' 打开选择路径对话框
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, "请选择表格所在文件夹", 0)
strFolderPath = objFolder.ParentFolder.ParseName(objFolder.Title).Path
' 获取表格文件路径
strFilePath = ""
If strFolderPath <> "" Then
    strFilePath = strFolderPath & "\yourFileName.xlsx" ' 请替换成实际的文件名和格式
' 如果选择了文件,则继续处理
If strFilePath <> "" Then
    ' 创建Excel对象
    Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
    objExcel.Visible = False
    ' 打开工作簿
    Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open(strFilePath)
    ' 读取数据并保存到WinCC内部存储区
    rowCount = objWorkbook.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count
    colCount = 18
    For i = 2 To rowCount ' 从第二行开始读取
        For j = 1 To colCount
            cellValue = objWorkbook.Sheets(1).Cells(i, j).Value
            ' 将cellValue保存到WinCC内部存储区,具体方法根据WinCC的API进行调用
        Next
    Next
    ' 关闭工作簿和Excel对象
    objWorkbook.Close
    objExcel.Quit
    Set objWorkbook = Nothing
    Set objExcel = Nothing
End If[/code]
请注意,上述代码中涉及到打开选择路径对话框和Excel文件的处理,需要根据实际情况进行适当修改。同时,将cellValue保存到WinCC内部存储区的具体方法需要根据WinCC的API进行调用,这部分需要根据实际情况进行进一步的开发。
