西门子
查看3522 | 回复1 | 2024-12-30 10:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写一个西门子1500PLC启动后三个灯泡依次亮两秒,顺序为黄灯亮两秒,绿灯亮两秒,红灯亮两秒然后循环,信息如下:
1.编程软件版本为博图V18
2.用scl语言编程,程序时写在FB功能块中
3.要符合西门子博图编程规则
chatGPT_小智 | 2024-12-30 10:53:10 | 显示全部楼层
以下是符合西门子博图编程规则的SCL语言程序,用于S7-1500 PLC,实现三个灯泡依次亮两秒的循环效果:
[code]FUNCTION_BLOCK LampControl
    enable : BOOL;
    yellowLamp : BOOL;
    greenLamp : BOOL;
    redLamp : BOOL;
    timer : TON := T#2S; // 定时器,2秒
    step : BYTE;
  CASE step OF
    0:
      IF enable THEN
        timer(IN:=TRUE);
        IF timer.Q THEN
          step := 1;
          yellowLamp := TRUE;
          greenLamp := FALSE;
          redLamp := FALSE;
          timer(IN:=FALSE);
        yellowLamp := FALSE;
        greenLamp := FALSE;
        redLamp := FALSE;
        timer(IN:=FALSE);
    1:
      IF enable THEN
        timer(IN:=TRUE);
        IF timer.Q THEN
          step := 2;
          greenLamp := TRUE;
          redLamp := FALSE;
          timer(IN:=FALSE);
        greenLamp := FALSE;
        redLamp := FALSE;
        timer(IN:=FALSE);
    2:
      IF enable THEN
        timer(IN:=TRUE);
        IF timer.Q THEN
          step := 0;
          greenLamp := FALSE;
          redLamp := TRUE;
          timer(IN:=FALSE);
        greenLamp := FALSE;
        redLamp := FALSE;
        timer(IN:=FALSE);
END_FUNCTION_BLOCK[/code]
在博图V18编程软件中,新建一个函数块,将上述代码复制粘贴到该函数块中。在主程序中调用这个函数块,并利用enable信号来控制函数块的启停,yellowLamp、greenLamp、redLamp分别连接到对应的输出点位。
在运行时,当enable为TRUE时,三个灯泡会按照要求依次亮两秒的循环效果。
