三菱变频器F700系列故障代码+手册下载
查看8796 | 回复0 | 2022-11-4 15:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整手册下载地址:
* c) t$ q( P9 F% D6 q% Y* M5 a1 ~下载只需1金币,购买后可见提取码(金币获取方法:每天登录送2金币、发帖回帖送1金币等等)
: n7 W/ G; |3 `9 E# A$ t2 H链接:https://pan.baidu.com/s/1fJe1KcSy6ox-CeHrTLh9Gw 5 d$ O$ d5 w: t7 k
提取码:
本贴包含隐藏内容,向楼主支付1金币,即可查看 购买记录立即购买
/ G5 W% F  p; G) m+ F
, \; T4 y% @/ ?1 N
" R  c; v, I3 Q, J
9 G, ~( H9 A% a' W( d) D" B三菱变频器F700系列故障代码表
8 L, v$ l, g: `3 V8 i7 X! J  w故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策) K9 t6 A" u* F+ v3 `& W
HOLD 设定了操作锁定模式,除了STOP/RESET之外的操作无效' U7 j  a. i1 y( P$ t/ r9 M
MODE按键2秒钟后操作锁定将解除
% T+ Y$ c2 ~, [Er1 1.Pr.77 参数写入选择 中设定为禁止写入,这样的情况下采取写入动作时" Z; g6 j( p1 r( }. F$ ^! d
2.频率跳变的设定范围重复时+ E+ X! g9 s6 T6 E( P4 c
3.V/F5点可调整的设定值重复的情况下
( {8 I& x+ G0 o4.操作面板和变频器不能正常通讯时
) H; n& O* R. d/ z1.请确认 Pr.77 的设定值(参照第128页)
1 o; P0 t( |2 K3 ]2.请确认 Pr.31~Pr.36 (频率跳线)的设定值
5 X, r4 x" D2 t: j7 e: F/ m(参照第62页)
: v! F4 \4 @, E9 V1 d3.请确认 Pr100~Pr.109 (VIF5点可调整)的设定值
: v' J8 c) c' E7 I; x(参照第64页)
# Z% I: ?- F/ e4.请确认操作面板与变频器的连接
0 e* O5 G# y, P' [6 g, X, \+ r6 ]& N5 ]. z; e, J6 I+ a
Er2 Pr.77 不等于2 (任何运行模式下都可写入)的情况下,在运行中或STF (STR)置为ON时采取参数写入动作时8 ?" O$ c, \2 n0 @' A( S4 A3 v% S$ F
1.请设置为 Pr.72 =2
7 u2 |2 `0 i3 F: l1 R7 G2.停止运行后进行参数的写入动作
, h" T5 n* X8 o. _! B9 v' T3 p5 S8 F& l8 w4 b. f
Er3 校正错误0 J. ~0 O$ D2 i( J6 o( R' F  u
请确认参数 C3,C4,C6,C7 (校正功能)的设定值(参照第122页)% n$ C4 X7 ]0 g) y( }
* l6 U6 J( q3 p& B5 aEr4 模式指定错误- c2 y9 J' Z0 E" H
1.把运行模式切换为“PU运行模式”后进行参数设定(参照第131页)
2 D# C# }% o7 A9 z, M7 V( Z2 请设置为 Pr.77 =2后进行参数设定4 |# h1 `% r( L
( O3 O! V5 Q0 f. }6 N
rE1 参数读取错误. g- s5 f* g% o+ i
1.请重新拷贝参数(参照第211页)! S; z2 Q  M4 y8 K* j+ p- |) z
2.有可能是操作面板(FR-DU07)的故障% n+ a: x$ M# X/ i! I, G6 c
请与经销商或本公司联系. f8 N. O0 X) C
* e! `( c6 q9 v" z+ O% w3 ?; X
rE2 参数写入错误
% s6 s5 h( R- g0 t+ @1.停止运行后重新拷贝参数(参照第211页)9 B  D0 d4 t  P9 q( b: X5 K
2.可能是操作面板(FR-DU07)的故障
! W) u; L) N1 M+ a# i请与经销商或本公司联系
8 [5 H& C9 q9 @
* V1 v+ w+ A. vrE3 参数对照错误& D/ ]; o$ i& D; A" `. A% L
1.按SET键继续对照
8 v4 D& {/ |# @# {请重新进行参数对照(参照第212页)' w: o& D1 [/ l. X* {' r/ F" U
2.可能是操作面板(FR-DU07)的故障6 l* C+ t# E! `! A7 m
请与经销商或本公司联系
  Q2 ~. u, I" T: }: O
1 N+ G, x! o* a9 P4 B1 S4 qrE4 机种错误; 在同类型的变频器间进行参数拷贝和对照2 s3 E9 S" q$ O
% B* `3 I: d% Q1 @
Err 1.RES信号处于ON时
2 }$ r& I- e" Y& O% U3 Q1 t2.PU与变频器不能进行正常通讯时(连接器接触不良)
0 i/ k! H9 w7 r" _6 [. V1.请将RES信号置为OFF
4 q2 W+ T( V$ t2.请确认PU与变频器的连接
4 d- e# _$ O( p# I  ?" U8 s; t; ^; _* V3 X4 Q
OL 失速防止(过电流)% H, k' x( e: S0 \# Q7 e5 i
1.每次将 Pr.0 转矩提升 值减1(%),然后确认电机的状态(参照第52页)5 r) W) i* g& P* z
2.Pr.7 加速时间 与Pr.8 减速时间 设置得长一些(参照第70页)- M5 G$ L9 d; v! i8 q
3. 减轻负载
9 j+ V* }* N, u. \* W  \% `4. 试试简易磁通矢量控制(Pr.80)
+ \; b! ?4 f9 o0 R/ `5. 试试Pr.804 k0 I5 O. W4 e; J1 d
6.可以用Pr.22 失速防止动作水平设定失速防止动作电流
" r7 }) E4 [6 X, k2 X6 v! z(出厂值为120(%)
: m' k' f1 L$ W  x)有加减速时间变化的可能性
! S7 v" ~5 f! Q3 W  j% Y+ c) L$ H请用Pr.22 失速防止动作水平提高失速防止动作水平,或者用Pr.156 失速防止动作选择使失速防止不动作(并且,也可以用Pr.156 设定OL动作时的继续运行)- i. g, V- u+ \! S
( k- V6 t& Z6 J8 T+ M
rb 再生制动预报警
: O2 L/ X" @0 @( ^# c1.延长减速时间. l) [) a) K" x! ?, V$ B* T/ t3 f
2.确认Pr.30再生功能选择、Pr.70特殊再生制动器使用率的设定值" b2 C* k' Z0 @. \- d# P
; s2 G, }4 K7 q8 W: xPS PU停止, M2 I. ^3 \" k! N: T$ c
启动信号置为OFF,用PU/EXT键可以消除
/ k; Q2 x6 ]  _2 Y5 v- m5 f2 X. ]1 w* H/ f
TH 电子过电流 保 护 预报警
% m1 D9 I3 k4 M& \) z# a2 @9 f1.减轻负载,降低运行频度4 ~7 O  L# {  N9 M: I  K0 M
2.正确设置 Pr.9 电子过电流 保 护 (参照第74页)
* n! W9 ~4 M' ^9 W+ r0 U3 _4 k$ Y
MT 维护信号输出# W( {( `1 |1 O
Pr.503 维护时间 中写入“0”就可消除. {' H* G! O0 W% }7 D  A4 }
: ~0 h  ?& {4 m, b/ _* [CP 参数复制
" d4 G: A% [2 F3 j: r  i请将Pr.989参数复制报警解除,设为初始值/ f2 o# d3 I5 w8 `/ R/ h: o9 v& @
$ V8 S+ \3 e3 s" d$ p% H) m7 t* T/ F  `FN 风扇故障" q  ?7 G( t# m
可能是风扇故障请与经销商联系. p" n. f: s  j4 ]) Q
" M* u3 q0 g( D5 m5 E) uE.OC1 加速时过电流跳闸% a+ N+ o: `) ~# ?* o
1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些)
/ t6 E+ r( N% Q" m5 o8 q2 P0 d2.起动时“E.OC1”总是点亮的情况下,拆下电机再启动,如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系
, N+ C. ]2 G0 i8 w) N2 C* p3.接线时避免短路0 n3 q$ o0 T1 T9 ?# d# R9 K  B
4.失速防止动作是否正确(参照第55页)5 O) d. U1 e1 q7 }; r
5.请在Pr.19基准频率电压 中设定基准电压(电机的额定电压等). ^3 e1 `$ |5 o' `  Q3 m# K6 i
, p0 _% r1 b0 Q3 C; eE.OC2 恒速时过电流跳闸0 n& Q9 N, D, C) d+ `
1.消除负载急剧变化/ o. P1 l2 o3 k) P" C
2.接线时避免短路
0 V2 \  H9 v9 `9 |9 F  T3.正确设定失速防止动作: i6 Y3 @% ^; ~9 ]+ `/ A
  X. F( j7 g, d' q1 o. q; WE.OC3 减速时过电流跳闸
) _) T1 ~" b' q4 Y1 ?. r1.延长减速时间% H3 ^9 Q5 L* R, K
2.接线时避免短路
7 [- ~) Q" ~/ a* v3.检查制动动作! {& ~4 U9 f* w- w- @
4.将失速防止动作设定为合适的值
1 ^  y% _5 j5 j
- ]; p" v! ?" E1 z- R
1 q! K  m# i0 R8 Z6 I: L& J) `
! R" p. Z& ^2 J1 z/ G. e8 u故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策1 O/ ?- I& U$ Y5 {5 l( m
E.OV1 加速时再生制动过电压跳闸: L7 L6 k2 B) i  f
1.缩短加速时间
- G) {+ ~7 T  A1 J2.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)6 h6 x* O+ k2 e* ~# @
* K- k" I: D! e  e. z+ `E.OV1 加速时再生制动过电压跳闸
  i! s) ]  Y, x1.缩短加速时间+ n6 V5 F( l1 V! ^. T
# z9 @8 ]& w" Z8 ]
8 O& L% l$ v! pE.OV2 定速时再生制动过电压跳闸5 b2 }4 i1 b+ R+ Y
1.取消负载的急速变化
' p- ^1 W' T5 X; A! S- f6 U4 Q2.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)
+ U- y7 \0 t! A0 {3.必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV)" W0 W! j7 m; R5 j
2 D( `) {  }$ H2 S
E.OV3 减速停止时再生过电压跳闸
& \# L( M# K4 @$ ?1.延长减速时间,使减速时间符合负载的转动惯量
5 M9 H. W- P9 R/ r: d$ K( ^2.减少制动频度
* ]: m" e( R, q, Q. X3.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)
7 A' x! K8 k: ?1 P1 h) {4.必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV)) @! @2 p# j, A& |
& X8 o3 _! Q* x0 z. XE.THT 变频器过负载跳闸(电子过流 保 护 )5 w% k% ^; G! v( h' d. l! f
减轻负载* Y( H6 K0 y) S5 o( }1 l8 J
- O' `3 D( _& S0 t1 b1 x& @
E.THM 电机过负载跳闸(电子过流 保 护 )
" c$ z. d- B$ U) i; t6 P1.减轻负载
2 H% {+ {6 P3 Y# M! n2.恒转矩电机时把Pr.71 设定为恒转矩电机
( R1 ^( P+ Y; V. b2 W' ~3.正确设定失速防止动作水平, W( G7 U9 p* m) m& L
; v! K4 B# x$ l; a3 m% kE.FIN 散热片过热1 |4 q) g2 _- D* r+ @* Z
1.周围温度调节到规定范围内$ a4 c0 Z! H1 ^% a, L6 _) I
2.进行冷却风扇的清扫0 e3 r& ]4 d" d& Y; q, n
$ O2 }( ^- F7 F4 L* z! tE.IPF 瞬时停电 保 护" B0 i& ~0 n/ C/ u) B
1.修复瞬时停电
7 R+ [" y/ h; [/ a( S2.准备瞬时停电的备用电源- e# v7 K, l& R
3.设定瞬时停电再启动的功能(Pr.57)5 S" q6 \% V+ G8 D! I/ u
. }- k# X6 v* I4 B: z
E.BE 制动晶体管异常检测" M9 {  ~2 D, V) `; u' z
在S75K以上如果实施上述对策运行 保 护 功能的情况下, 请交换制动单元,55K以下时请交换变频器
1 t4 ~* c9 c- U( h% H$ p% U3 {0 P$ ^! Y4 T$ `' x
E.UVT 欠压 保 护. b% I" ^5 a$ u4 t/ f" ^
1 检查电源等电源系统设备& V7 _8 H1 S" V! E* e
2 在P/+,P1之间连接短路片或直流电抗器
: m& t# w% Z9 _5 g. d% O: @% E4 _, d, L; D
E.ILF 输入缺相9 M3 D( A+ ~9 V: e( a# g
1.正确接线
) d. h# p3 y; ?% \2.确认Pr.872的输入缺相 保 护 选择
% e' D$ R  t* ]) d2 d4 n" ]! a3 E' g+ m1 t1 J0 ~
E.OLT 失速防止
; w: N+ [$ W5 ]" j9 |! i减轻负载
# Z" Q+ n8 a7 {5 x; n0 A0 o: f- A5 m& `/ `3 d
E.GF 输出侧接地故障过电流 保 护6 t7 v2 Y( r6 K& t" T4 l
排除接地的地方
  V4 ~1 t3 A; F9 H1 j' c- T5 f! e1 }7 ^+ _) Z" O& Z' R
E.LF 输出缺相 保 护
% @6 ?+ m) h+ e0 ^7 }5 N! J1.正确接线' N- ]; X; y* L' _. ?
2.确认Pr.251 输出缺相 保 护 选择的设定值
2 P. s* Y  o0 ~1 A0 u
5 a# x3 Q& z- G" i8 D* j  _E.0HT 外部热继电器动作
" r) L6 K4 w$ K' I; d! u! b1 ]1.降低负载和运行频度+ I0 B- b2 A# r5 F" h9 D1 {% N
2.继电器接点自动复位的情况下,只有变频器没有复位,变频器不会再启动9 I# f0 s( X3 t% }$ T) o
* T" q3 o6 i! Q  p
E.PTC PTC热敏电阻作动
! J  G6 i! n% |* k: v7 Z' L减轻负荷
' a8 K" n( {9 q4 `3 G+ d2 A% J# e3 X0 y0 l
E.OPT 选件异常
1 b5 }/ a4 F- J* U% I& |1.请确认参数(Pr.30)的设定与接线6 B  U" g! k% k2 c
2.如果连接高功率因素变流器时给R/L1,S/L2,T/L3 接上了交流电源,有可能损坏了变频器,请与经销商联系$ x/ e4 t1 P$ ^  B0 S/ F" t
: g1 E9 Q# l5 K0 `4 V  K$ l4 ^
E.OP1 选件插口异常' L2 Q; A+ c0 T4 D$ n" F2 ^7 T
1.确认选件功能的设定" v% k8 G8 Z3 Z7 e1 N
2.确实进行好内置选件的连接6 t  r+ m% z( F! W( q2 G) v6 q
0 M# [" f/ X. D/ |8 {
E.1 选件异常
2 K8 {: {8 Y4 G. b: m, C- T1.请确认内置选件的连接& z" \5 Z- w( c% o8 ?: y$ l6 [
2.变频器周围有过大的干扰时,采取抗干扰措施
: C! E. H; q  u7 W! v* y. T$ x7 \5 c7 K如采取了以上的对策仍未改善时,请与经销商联系
$ L7 w. n& I! d* E# z8 s6 X7 ~' O) j+ \* \! S
E.PE 参数存储元件异常(控制板)
: A/ q! Z4 o  L5 z% @8 n0 X1.请与经销商联系
0 t( @2 b* h2 x8 O: ]; V3 C2.用通讯方法频繁进行参数写入时,请把Pr.342 设定为“1”(RAM写入)
9 A- @! v7 u1 R但因为是RAM写入方式,所以一旦切断电源,就会恢复到以前状态
+ O; f2 W$ {9 u, |2 \1 r# q
8 D# }" r  i- j% O! [% L" O( K: o4 b0 |9 ~' G, ~
故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策+ Q/ u2 u, O! l9 Y0 G
E.PE2 参数存储元件异常(主电路基板)& [  N+ Y2 l0 z1 B4 D; w+ ]9 C
请与经销商联系
1 {/ U3 C; T/ f" p- q$ Y8 c! F6 v9 x  v9 Y
E.PUE PU脱离3 U; e9 E% R4 w/ @. f) u
安装好FR-DUO7或参数单元(FR-PR04-CH)
0 P& u6 i; z) T4 V0 k
0 J/ o, g6 `' {( E8 @: @: `. Z! wE.RET 再试次数溢出
3 N! l) H% G" ?0 W% \处理该错误之前一个的错误4 f. V( m( F  m2 P' v1 G8 K
  G7 h$ a, u. |& V' q) Y8 gE.6 CPU 错误8 I/ }: ~2 y1 f- K( @7 I
1.变频器周围有过大的干扰时,采取抗干扰措施: ]3 E1 F" w' F; l) j
2.请与经销商联系
5 f- Y6 Y# x% p) ?7 G; \
3 e9 u3 p* P4 hE.CTE 操作面板用电源输出短路,RS-485端子用电源短路
& L$ S% T) y. T6 q1 `/ l6 |1.检查PU,电缆% e9 l( {4 q/ s8 [4 ~# C
2.确认RS-485端子连接
& s! n& a  f* z  y; W7 j: O3 m* H6 B0 F- D. ^/ k, J7 J/ G* e4 q
E.P24 直流24V电源输出短路
& Y5 x3 E: Z" Q2 N1 y% m排除短路故障
. {6 V- w+ m) J) ^2 S1 z
9 a1 R/ K) h- {* w; ^: K5 YE.CDO 超过输出电流检测值% k7 s: C; J3 C/ I6 c
1.请确认Pr.150输出电流检测水平
6 |7 D+ u3 W+ n9 b5 `2.确认Pr.151输出电流检测信号迟延时间
: E8 p6 |  c/ q# D3.确认Pr.166输出电流检测信号保持时间4 R# V9 e' T. P6 u1 A3 ]
4.确认Pr.167输出电流检测动作选择的设定值
" |3 x2 b2 E* G9 ~" M$ ]4 X6 R  r8 g( ~* M% }
E.IOH 浪涌电流抑制电阻过热
' W1 w( L3 y* A5 T3 ?* w* N1.浪涌电流抑制电流电路故障
; Q5 \+ `* u  o3 y2.请重新组织电路,避免频繁进行ON/OFF,如采取了以上的对策仍未改善时,请与经销商联系
2 q% i9 J. |2 ?6 I% T: i5 L. V  h. |
2 z( o. [9 v1 P$ L  TE.SER 通讯异常(主机)
! v  v7 A+ R% g- {连接好RS-485端子的接线. m- H5 U* r( l' ~7 S  k; C
. n& J+ g+ D. {9 J8 P' }E.AIE 模拟输入异常, D4 w4 o: X& S: }& W/ R
电流输入指定为频率指令或将Pr.73模拟输入选择,Pr.267端子4输入选择 设定为电压输入
$ q: t3 `# r- n1 X$ B) P
