三菱变频器F700系列故障代码+手册下载
查看10003 | 回复0 | 2022-11-4 15:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整手册下载地址:
* D% m. z$ t5 [: G# u' M1 I下载只需1金币,购买后可见提取码(金币获取方法:每天登录送2金币、发帖回帖送1金币等等)
/ Z7 O1 X0 ^4 h8 l链接:https://pan.baidu.com/s/1fJe1KcSy6ox-CeHrTLh9Gw , m9 ]' |$ ?3 q% z0 z  f
提取码:
本贴包含隐藏内容,向楼主支付1金币,即可查看 购买记录立即购买
* m1 M4 B  U7 K9 K2 @% ]
' p& e5 G( @) V2 D0 f1 z
$ P2 G7 U4 U: S3 k# v
$ U7 `. E1 @$ m9 A3 U8 \5 Y8 |! z三菱变频器F700系列故障代码表6 f$ K. G  X% Q! A/ W: \! p
故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
" p# x. ]( e' u  r. A$ L+ gHOLD 设定了操作锁定模式,除了STOP/RESET之外的操作无效) n8 x' U) T. _# |2 x' p7 V0 h
MODE按键2秒钟后操作锁定将解除
# |/ H& ^* _0 EEr1 1.Pr.77 参数写入选择 中设定为禁止写入,这样的情况下采取写入动作时9 Z1 P9 O) B$ U8 E$ s+ ^4 u
2.频率跳变的设定范围重复时
9 ~, L& d! ]/ B0 Z, V' E" s2 [3.V/F5点可调整的设定值重复的情况下
! q  c+ v, h7 g- J9 P1 G4.操作面板和变频器不能正常通讯时$ T5 u' ~% @+ Z! u7 e
1.请确认 Pr.77 的设定值(参照第128页)
+ h* m; ?' a: O  C9 c4 J8 {; `2.请确认 Pr.31~Pr.36 (频率跳线)的设定值
, e: ]9 v; g& M7 }4 M' ?# k9 y( }(参照第62页)
' ?% E) j, Z, D( |4 S* D+ _! Q6 \3.请确认 Pr100~Pr.109 (VIF5点可调整)的设定值
% `4 h+ X" r1 o! s7 W) a(参照第64页)' ~9 h' l) ]& T* i+ K: Z
4.请确认操作面板与变频器的连接& @) w: ?1 F+ t7 v
( y3 |% l* ?! _" IEr2 Pr.77 不等于2 (任何运行模式下都可写入)的情况下,在运行中或STF (STR)置为ON时采取参数写入动作时2 m2 f8 K* B7 b- z7 H& p! e
1.请设置为 Pr.72 =27 Z$ D/ Q( I2 x5 m( b9 u
2.停止运行后进行参数的写入动作7 ]+ E, [' y" G9 W5 _1 ?4 ~, m
" y/ r! U2 e) uEr3 校正错误
% l; B. C2 C. e! ]- Z请确认参数 C3,C4,C6,C7 (校正功能)的设定值(参照第122页)
3 [3 X8 u' S6 u" ]5 m
9 M- Q! W( Q7 G$ b5 XEr4 模式指定错误
! x7 i' b6 c2 I- \; P1.把运行模式切换为“PU运行模式”后进行参数设定(参照第131页)
3 R5 ]) {- D7 {  I2 请设置为 Pr.77 =2后进行参数设定
* X+ X6 a7 x$ _; b/ ~9 {6 ?
2 ]& m: ~: @* s8 L. \rE1 参数读取错误
+ e3 v# f# \, _6 z6 q9 ]$ Z1.请重新拷贝参数(参照第211页)) o. D% g+ X+ @6 [; b
2.有可能是操作面板(FR-DU07)的故障$ [' ]( n6 d+ F7 u$ p/ U) `
请与经销商或本公司联系, z5 ~7 s4 B7 H1 Q
: t' ^: S$ U. N
rE2 参数写入错误. f! o. ^# U# M3 _1 `, j5 a# S, J
1.停止运行后重新拷贝参数(参照第211页). b2 h: r4 l0 o9 c
2.可能是操作面板(FR-DU07)的故障
/ `- H% P; b: X6 i- U4 @$ d请与经销商或本公司联系0 r0 Q& @& K  P' w# N; Q
" g: R- h' ^& P! j& a& RrE3 参数对照错误
& r8 f% @2 \  R# S7 t- a1.按SET键继续对照: g0 x) f) l! ~( T) w. _1 o
请重新进行参数对照(参照第212页)% |: x2 A9 ]1 }( I' K5 Y2 a
2.可能是操作面板(FR-DU07)的故障1 |; z8 {$ H1 P5 o
请与经销商或本公司联系
% A* j9 i# E  k) V
3 Z# q" @5 x, j$ `, d! t" ZrE4 机种错误; 在同类型的变频器间进行参数拷贝和对照
  Z; E: I+ ~, J- V  ]" h# G' k; P% v1 y1 z  ?! c  {' C
Err 1.RES信号处于ON时
2 c( N( G0 H% S2.PU与变频器不能进行正常通讯时(连接器接触不良)
# b$ ]; C- H+ ^3 P1.请将RES信号置为OFF
, k) }" o) X2 V; ?8 [$ q2.请确认PU与变频器的连接! x- P$ h7 N9 V& A6 A2 ?% U
7 \- H( c- q6 v9 _, DOL 失速防止(过电流)
0 Z% r5 R* x7 u2 y) j' R5 i5 b1.每次将 Pr.0 转矩提升 值减1(%),然后确认电机的状态(参照第52页)
9 b) Z( X1 }1 v5 p/ U- W# c) g2.Pr.7 加速时间 与Pr.8 减速时间 设置得长一些(参照第70页)
. h, H# G& a( @3 J4 B3. 减轻负载
& N% d4 R1 T; K3 [4. 试试简易磁通矢量控制(Pr.80)
' n% T( R4 P. A/ s, u* R$ k+ F5. 试试Pr.804 ^0 C" l& x# ?$ m- y& @# K
6.可以用Pr.22 失速防止动作水平设定失速防止动作电流' s# d, p4 I! y
(出厂值为120(%)
( g. a/ p: J  o7 j( D. k, j)有加减速时间变化的可能性6 F- D8 D, C  L, [" j7 C; Y; ]
请用Pr.22 失速防止动作水平提高失速防止动作水平,或者用Pr.156 失速防止动作选择使失速防止不动作(并且,也可以用Pr.156 设定OL动作时的继续运行)
. ]. T- Y7 y- a; F3 W
, c- R  L  L( j# s* l8 E* Trb 再生制动预报警
6 v. X# k5 y( |/ R3 y! C& s# ~/ g1.延长减速时间9 `; k. ~: I' \8 T3 n9 E$ J
2.确认Pr.30再生功能选择、Pr.70特殊再生制动器使用率的设定值, u4 S! p' `3 ?+ B
+ M3 ^9 v  \5 L8 ?2 uPS PU停止
9 c  I- Z& s( H1 V7 i启动信号置为OFF,用PU/EXT键可以消除
1 Q" {' {9 Q7 ^$ J& y1 c2 i# p2 [+ u& n3 m5 D# P7 ~$ U% }
TH 电子过电流 保 护 预报警: l* p; Z5 s; o
1.减轻负载,降低运行频度
3 Y) |- R; p) ~2 O+ a* U2.正确设置 Pr.9 电子过电流 保 护 (参照第74页)+ v4 F7 r. i8 j/ H+ P
& u4 A8 Z- ?4 c, t2 {& [5 }4 n' `
MT 维护信号输出5 ^/ s6 W$ X8 m' A: H+ o. \
Pr.503 维护时间 中写入“0”就可消除
) |9 |& x9 s$ K! n# M1 E; x9 u& q2 p) m0 @+ \: y4 N( j
CP 参数复制
7 e* S; u9 w1 p请将Pr.989参数复制报警解除,设为初始值
8 r+ C& e0 k/ k1 O1 f) J4 s. Q( @. Y  O  z4 f7 K# u
FN 风扇故障
4 O" j" b# ^! T  _# W! ?可能是风扇故障请与经销商联系# o8 z3 l7 v) C, A9 Q
3 I$ Q4 F. X: q. vE.OC1 加速时过电流跳闸$ X. _( h1 \, d
1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些)
$ t$ M7 [  I! ^/ f6 T4 l4 S2.起动时“E.OC1”总是点亮的情况下,拆下电机再启动,如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系
8 D, S2 f& N4 Z; U% F4 S3.接线时避免短路' h& s7 G! Q7 Y+ [+ g; r% a
4.失速防止动作是否正确(参照第55页)- N( c$ T. [+ x' J
5.请在Pr.19基准频率电压 中设定基准电压(电机的额定电压等)7 W9 _! A+ _/ R* I
. p7 E9 [' f# g: r, qE.OC2 恒速时过电流跳闸
% Z, l% I+ |3 W. k1.消除负载急剧变化6 b$ c4 W/ q, W; m" I1 A. \  V
2.接线时避免短路  E" m/ X% S0 X) _/ C+ m8 m
3.正确设定失速防止动作2 C+ d2 f1 f5 g
+ H4 V1 s, I9 |2 c* a' ?0 ~
E.OC3 减速时过电流跳闸+ Y. u0 t% }7 z0 p" i& O. I$ {6 }
1.延长减速时间8 V2 U3 f' e( c( S$ E' ~
2.接线时避免短路
3 S; e/ Y' b/ Z# U3.检查制动动作( G8 `( E' Y' X5 i5 D: b
4.将失速防止动作设定为合适的值; L! }' c, O- W3 N  U3 `& d
( V8 f* \1 R$ i# Z) p7 U, `, J3 |3 G& f0 z5 P- s
' W5 e. N( i6 F9 D
/ u, b0 G/ A+ {. |  N$ y( [E.OV1 加速时再生制动过电压跳闸8 X5 \' y2 a. ?4 q  A
1.缩短加速时间! g6 S8 O. X3 m
2.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)
" S: `; J6 X" H. H" n, C6 q/ a. l/ h' a! h
E.OV1 加速时再生制动过电压跳闸6 k' K. j5 l7 _* B- |
1.缩短加速时间* n8 `6 Y1 J* ?6 A  p
3 n9 Q- z6 r8 Z2 M% `/ s6 P8 V- S2 D7 P/ [. V1 ?' i
E.OV2 定速时再生制动过电压跳闸; t( e; M: L% r, S
1.取消负载的急速变化8 U3 l2 ?  `1 w7 G: K! l( P
2.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)+ I- ~( `) Y5 b  W/ t
3.必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV)
- q7 q; @7 H0 w7 X: T. \8 g& [( L& p, E, v" G; s
E.OV3 减速停止时再生过电压跳闸. d$ L( @9 S8 v5 l* U' o
1.延长减速时间,使减速时间符合负载的转动惯量
( D+ ]1 P  N6 z# M4 F2.减少制动频度; @# p1 G2 C/ U8 f- C# M, k9 h$ |
3.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)
9 W3 {1 u. t. M. e3 r8 }4.必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV)3 ~! g) p) A& M
" z: j! \( k9 N# a6 w
E.THT 变频器过负载跳闸(电子过流 保 护 )2 S) \* h% h8 I& s: j
减轻负载* {4 {  @9 Q" v4 t
) w' K8 r1 G9 u; z
E.THM 电机过负载跳闸(电子过流 保 护 )4 I% n/ X/ X, Q' j+ i
1.减轻负载( x3 l& p, ^. M# @' t& a. }
2.恒转矩电机时把Pr.71 设定为恒转矩电机2 s9 B# g5 T+ c/ T; g
3.正确设定失速防止动作水平
& P2 @2 Y( B# C/ h) S* I) V% j: a7 p3 C; N% G8 @1 B
E.FIN 散热片过热+ D! A2 e! H9 `! k
1.周围温度调节到规定范围内
- H2 k) y( Y! J' m2.进行冷却风扇的清扫
& ]# K: v- [6 [; t. H  R
7 V$ G- U1 C9 t; tE.IPF 瞬时停电 保 护
7 }! X+ y: Z9 A- k1.修复瞬时停电
4 F; I: Z* t# z/ [2 W: d2.准备瞬时停电的备用电源
. b3 j8 n2 C  i) ~1 l3.设定瞬时停电再启动的功能(Pr.57)/ D: K% T8 B4 k# u/ \/ o6 _
1 F* Q' ^3 v3 U1 H/ D1 f4 {E.BE 制动晶体管异常检测
, |! \( u/ p+ c在S75K以上如果实施上述对策运行 保 护 功能的情况下, 请交换制动单元,55K以下时请交换变频器( I& c3 w/ d, }; g7 C1 p
- G: f0 F# V# O# s4 X5 D& Q
E.UVT 欠压 保 护- s# V) U. R, B
1 检查电源等电源系统设备7 W; i% t& s7 t, L# X$ U( |, \1 m0 E
2 在P/+,P1之间连接短路片或直流电抗器
  G) K' M, E& |' v4 y
" G8 r1 v  N' T0 f( k  vE.ILF 输入缺相" _/ s# |8 j$ e" g0 z8 v. f9 Q
1.正确接线
0 m0 H" u* e7 V1 M- g2.确认Pr.872的输入缺相 保 护 选择
' M6 u& k, ~% _5 G8 N3 y# _& d$ a; _& m2 ?( Q4 b
E.OLT 失速防止
, Y! l2 G1 D& ~4 `  y8 N; D; R9 J减轻负载$ S" h: {( s" T8 b4 {/ l) l' O
. W5 M7 s: l8 l
E.GF 输出侧接地故障过电流 保 护
9 G! O) ~' @2 Z9 a: k排除接地的地方
) ^3 r8 G: G* i3 ^* _
& O. q9 u# b$ c& Y- I+ \E.LF 输出缺相 保 护
/ k0 j. i: y4 {  j7 Q1.正确接线4 K9 g4 p" F$ l6 h2 n8 S0 \" X9 L0 {
2.确认Pr.251 输出缺相 保 护 选择的设定值
" O0 T2 A$ o8 V
5 T; E2 w8 ^/ d$ W6 bE.0HT 外部热继电器动作
4 v6 q$ g0 b6 s& v( b1.降低负载和运行频度: v! Q* K3 R9 n$ _
2.继电器接点自动复位的情况下,只有变频器没有复位,变频器不会再启动( B3 V' W4 ~$ s8 t' ?5 |$ g
, ]4 C4 b6 R6 I/ R2 ?
E.PTC PTC热敏电阻作动
* h6 ~, h6 Y$ x, k& d: k/ [8 b4 y减轻负荷! I% O! |6 j3 k
8 Q/ R' w3 }5 S( [3 H0 P2 rE.OPT 选件异常& j8 k8 ?4 Z  T5 y
1.请确认参数(Pr.30)的设定与接线2 R: K) h- e( v' i. Y- j7 ]: b
2.如果连接高功率因素变流器时给R/L1,S/L2,T/L3 接上了交流电源,有可能损坏了变频器,请与经销商联系% C1 Z) g6 v& X7 }/ G
) W. Y  c3 Y% V8 Y, |0 K9 v; N) _# h- N
E.OP1 选件插口异常7 {4 b8 Y2 {2 o
1.确认选件功能的设定( Q, P% V1 `3 l) E. q1 l8 N  X* T
2.确实进行好内置选件的连接
* y% Z; T" X! m4 |4 B- c' \5 B
9 G* \3 Z5 d3 _7 n$ o. S/ F( Y1 cE.1 选件异常/ f0 H" J5 I( p& h# I# J# x
1.请确认内置选件的连接  {8 P/ _# m9 z5 U' Z8 Z8 N1 e
2.变频器周围有过大的干扰时,采取抗干扰措施9 k( `4 u; K$ t, v) l3 ?0 V" a
如采取了以上的对策仍未改善时,请与经销商联系, z: \' ?6 q# f& u  H) Q; t; G, G
9 s4 ^$ [4 F! F! g
E.PE 参数存储元件异常(控制板)
8 A4 r1 _+ h; r2 d) _1.请与经销商联系/ a8 D+ f9 M" H3 Z) I" o" T
2.用通讯方法频繁进行参数写入时,请把Pr.342 设定为“1”(RAM写入)
/ _! F# U8 c& C7 t9 y" g. R但因为是RAM写入方式,所以一旦切断电源,就会恢复到以前状态8 R) Y8 D) x- M$ ?) X+ b
0 J% N% C% _7 b" b2 ~! V0 I1 o
: [9 u! c1 P5 ]( x5 F故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
  i* n0 j* E# G9 S6 _! dE.PE2 参数存储元件异常(主电路基板)+ }, T- V/ J, t0 h
请与经销商联系, k" e8 L1 M  H* E( z' u! Z
8 B/ x4 {: E+ K: S: D8 ~* j
E.PUE PU脱离
7 k8 [9 L/ d2 _安装好FR-DUO7或参数单元(FR-PR04-CH)
# Z- `5 H+ L8 m! I+ i/ w* v" g' E8 o# K" n% ~; s4 \. q" s" N7 B
E.RET 再试次数溢出
5 U% s& F8 A; X* ]$ i处理该错误之前一个的错误6 C$ H: ^# D' J4 d6 g) m* O0 s
$ U5 j) X& ~4 s; G  T# a7 @
E.6 CPU 错误1 a8 ~' z" m$ F9 w7 k; @& O
1.变频器周围有过大的干扰时,采取抗干扰措施5 g* D# E  o1 s* {7 d: u/ g! A3 u
2.请与经销商联系
- O0 D$ N) l# v" Z- q2 i; u" a
4 r, `) y- }3 @) \, IE.CTE 操作面板用电源输出短路,RS-485端子用电源短路
/ ^6 g  H  B# I/ j* d0 \1 ?  Q1.检查PU,电缆- c8 p( p5 u% X" `8 `0 v
2.确认RS-485端子连接  s9 M0 \6 m6 c8 N9 U5 T
8 {$ T- H( a: W" P" M. \
E.P24 直流24V电源输出短路
9 l2 `2 P" @0 n, y3 j7 m1 b排除短路故障
3 z2 K2 ~8 l; l! _, T
; G; _# ?& \2 C  a3 O7 sE.CDO 超过输出电流检测值' @, C4 m; M1 c7 L) U( m
1.请确认Pr.150输出电流检测水平; T8 ?! \  V; X4 ^
2.确认Pr.151输出电流检测信号迟延时间
7 b. e1 |. f, y! p( |/ X7 |3.确认Pr.166输出电流检测信号保持时间& F# {, O2 j6 @" S6 g
4.确认Pr.167输出电流检测动作选择的设定值: U0 v5 h$ K8 o) r: {: n
* _! w4 C" D! B( _1 P
E.IOH 浪涌电流抑制电阻过热
  \- M5 }; _, g) f& |" C4 B1.浪涌电流抑制电流电路故障& N7 K! a& F  o: |5 [# v
2.请重新组织电路,避免频繁进行ON/OFF,如采取了以上的对策仍未改善时,请与经销商联系; g% O- k. ?. F" Y# e  J$ N
3 F7 S, A4 Z2 ]. VE.SER 通讯异常(主机)
8 n5 k: b- @% d2 |连接好RS-485端子的接线! L, @) F' R+ ^* J$ i- D
4 M6 x! a5 Y9 n5 X2 i
E.AIE 模拟输入异常+ M. V. [  s/ x" \  g9 M  T
电流输入指定为频率指令或将Pr.73模拟输入选择,Pr.267端子4输入选择 设定为电压输入
3 H/ [- U0 J( q% O4 T
