完整手册下载地址:) ?. O+ w" N# |2 j; B9 A( r* l4 e1 ~% A
下载只需1金币,购买后可见提取码(金币获取方法:每天登录送2金币、发帖回帖送1金币等等)
# w5 K. B6 ^! _9 ^3 Z链接:https://pan.baidu.com/s/1P3xDPgwM1SGarxwAQ2M2jA 0 `/ N5 Z$ W6 h5 Y
提取码:
; N8 m' n9 i5 | d0 Z G; z' L, s5 E
' ?3 t" H# ]/ d |& W; V, u( h/ z
控制器显示故障代码说明" C6 c ?. F9 J( m9 C1 P9 [
Er0---运行过程中,当测量值>=P09时,PV窗口间隔1秒交替显示测量值和Er0,表示测量数据有误或传感器断线。9 \' s& U2 x# N, z, v( d+ |0 @
Er1---系统运行中,如果P26>0,当测量压力<=P25,并且运行时间>=P26时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值,此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态。
5 Q) d( T" ~& a; t$ C8 w) x% k, ]$ R9 cEr2---在巡检过程中,如果在泵运行P28时间后,测量压力达不到P02,巡检完成后,间隔2秒,不断接通和断开G3,同时在PV窗口间隔1秒轮流显示Er2和测量值,直到断电。在此过程中,控制器所有的其他功能不受影响。
( i' M9 d$ v( m: a. \
* w& H8 `2 X) d+ x: T |
