天正TCS300 型水泵控制器故障代码+手册下载
查看5568 | 回复0 | 2022-11-15 14:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整手册下载地址:
( P" N7 y6 k. u" K0 g6 f) o4 h下载只需1金币,购买后可见提取码(金币获取方法:每天登录送2金币、发帖回帖送1金币等等)
7 s" ?) C: A$ S+ _链接:https://pan.baidu.com/s/1P3xDPgwM1SGarxwAQ2M2jA : c! q2 U0 R8 H" U
提取码:
本贴包含隐藏内容,向楼主支付1金币,即可查看 购买记录立即购买
: I4 d# }: m  L. N3 `  y; i+ I. a( R' R$ d! h" _3 P4 a
( p# N+ x6 J% ?  L( x0 L, M7 A! b! r
控制器显示故障代码说明
% k- Y& G0 ]8 X7 mEr0---运行过程中,当测量值>=P09时,PV窗口间隔1秒交替显示测量值和Er0,表示测量数据有误或传感器断线。
- g7 F0 D5 O- R, I+ v* a( jEr1---系统运行中,如果P26>0,当测量压力<=P25,并且运行时间>=P26时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值,此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态。
% H, @1 O, I( g# s! g" M' z8 n, wEr2---在巡检过程中,如果在泵运行P28时间后,测量压力达不到P02,巡检完成后,间隔2秒,不断接通和断开G3,同时在PV窗口间隔1秒轮流显示Er2和测量值,直到断电。在此过程中,控制器所有的其他功能不受影响。3 I% _2 @% f) g8 R7 k, w+ k
% M2 w2 f0 Z1 j! P
