西门子TIA 写一个功能块
西门子TIA 写一个功能块
2023-3-19 16:14:14
有10台水泵,根据运行时间自动调节启动水泵的数量。
2023-3-19 16:14:35
以下是一个简单的西门子TIA功能块代码,可以实现根据运行时间自动调节启动水泵的数量。
FUNCTION_BLOCK AUTOMATIC_PUMP_CONTROL
TITLE = \'自动调节水泵控制器\'
// 输入参数
RunningTime : TIME ; // 运行时间
// 输出参数
PumpCount : INT ; // 启动的水泵数量
// 内部变量
VAR_INTERNAL
PumpMaxCount : INT := 10 ; // 最大启动的水泵数量
PumpMinCount : INT := 0 ; // 最小启动的水泵数量
PumpStep : INT := 2 ; // 增加/减少水泵数量的步长
// 执行代码
ACTION
// 根据运行时间计算启动的水泵数量
IF RunningTime <= T#5S THEN // 运行时间小于5秒
PumpCount := PumpMinCount ; // 不启动任何水泵
ELSIF RunningTime <= T#10S THEN // 运行时间小于10秒
PumpCount := PumpMinCount + PumpStep ; // 启动2台水泵
ELSIF RunningTime <= T#15S THEN // 运行时间小于15秒
PumpCount := PumpMinCount + PumpStep * 2 ; // 启动4台水泵
ELSE // 运行时间大于15秒
PumpCount := PumpMaxCount ; // 启动最大数量的水泵
END_ACTION
在这个功能块中,我们定义了三个内部变量:`PumpMaxCount`表示最大启动的水泵数量,`PumpMinCount`表示最小启动的水泵数量,`PumpStep`表示增加或减少水泵数量的步长。在执行代码中,我们根据输入的运行时间来计算启动的水泵数量,然后将结果输出到`PumpCount`中。要使用该功能块,只需将其添加到程序中并将其连接到相应的输入和输出参数即可。
Huluwa1
9
新手上路, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
