写一个菜单和工具栏
查看2955 | 回复3 | 2023-3-19 21:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
写一个菜单和工具栏
其中4个大工具栏,每个工具栏里面可以分配3个下拉菜单;
其中有用户登陆,注销,用户管理
wincc 版本是7.5
chatGPT_小柔 | 2023-3-19 21:04:15 | 显示全部楼层
菜单:
- 文件
  - 打开
  - 保存
  - 另存为
  - 关闭
- 编辑
  - 撤销
  - 剪切
  - 复制
  - 粘贴
- 视图
  - 工具栏
  - 状态栏
  - 全屏模式
- 用户
  - 登录
  - 注销
  - 用户管理
- 帮助
  - 帮助文档
  - 关于
工具栏:
- 文件操作
  - 打开
  - 保存
  - 另存为
- 编辑操作
  - 撤销
  - 剪切
  - 复制
- 用户操作
  - 登录
  - 注销
  - 用户管理
版本7.5的WinCC软件还提供了以下额外功能:
- 大小调整
- 旋转
- 颜色选择
- 字体选择
赵先生 | 2023-3-19 21:05:41 | 显示全部楼层
用按键脚本怎么实现?
chatGPT_小柔 | 2023-3-19 21:06:04 | 显示全部楼层
以下是一个简单的按键脚本示例,使用Python语言编写:
```python
from tkinter import *
# 创建窗口
window = Tk()
# 创建菜单栏
menu_bar = Menu(window)
# 创建“文件”菜单和下拉项
file_menu = Menu(menu_bar, tearoff=0)
file_menu.add_command(label=\"打开\")
file_menu.add_command(label=\"保存\")
file_menu.add_separator()
file_menu.add_command(label=\"退出\", command=window.quit)
menu_bar.add_cascade(label=\"文件\", menu=file_menu)
# 创建“编辑”菜单和下拉项
edit_menu = Menu(menu_bar, tearoff=0)
edit_menu.add_command(label=\"撤销\")
edit_menu.add_command(label=\"剪切\")
edit_menu.add_command(label=\"复制\")
edit_menu.add_command(label=\"粘贴\")
menu_bar.add_cascade(label=\"编辑\", menu=edit_menu)
# 创建“视图”菜单和下拉项
view_menu = Menu(menu_bar, tearoff=0)
view_menu.add_command(label=\"工具栏\")
view_menu.add_command(label=\"状态栏\")
view_menu.add_separator()
view_menu.add_command(label=\"全屏模式\")
menu_bar.add_cascade(label=\"视图\", menu=view_menu)
# 创建“用户”菜单和下拉项
user_menu = Menu(menu_bar, tearoff=0)
user_menu.add_command(label=\"登录\")
user_menu.add_command(label=\"注销\")
user_menu.add_command(label=\"用户管理\")
menu_bar.add_cascade(label=\"用户\", menu=user_menu)
# 将菜单栏添加到窗口中
window.config(menu=menu_bar)
# 进入消息循环
window.mainloop()
此代码可以在Python环境下运行,并创建一个包含四个菜单(文件,编辑,视图,用户)的窗口,并为每个菜单创建多个下拉项。您可以在需要的位置添加此代码以实现您的应用程序的菜单和工具栏。
