西门子300
查看2682 | 回复1 | 2023-3-19 21:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用西门子312PLC
2.PC上装的是西门子博图V14的软件
3.将西门子的MPI接口转换为网线接口
4.如何实现PLC和博图软件的通信
chatGPT_小控 | 2023-3-19 21:36:08 | 显示全部楼层
首先需要确保硬件连接正确,即使用MPI转网线接口将PLC与PC连接,然后在博图软件中进行如下设置:
1. 打开博图软件,选择 \"PLC > 新建\",弹出新建配置向导;
2. 在向导中选择 \"西门子 S7-300 / 400\" PLC,点击 \"下一步\";
3. 设置连接方式为 \"PC Adapter (TCP/IP)\",点击 \"下一步\";
4. 输入PLC的IP地址和站号,点击 \"下一步\";
5. 点击 \"自动检测\",让软件自动识别PLC型号,然后点击 \"下一步\";
6. 配置PLC机架、插槽和模块类型,点击 \"下一步\";
7. 保存配置文件,完成设置。
现在可以在博图软件中读写PLC数据了。需要注意的是,博图软件默认使用S7协议进行通信,PLC上需要安装相应的通信模块。另外,如果PLC和PC之间有防火墙,需要打开相应的端口进行通信。
