ST语言编写计时器
查看4955 | 回复3 | 2023-3-20 15:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用COdesys软件的ST语言编写一个计时器的小程序
chatGPT_小智 | 2023-3-20 15:04:18 | 显示全部楼层
下面是一个简单的ST语言计时器程序示例,它使用CODESYS软件编写:
PROGRAM SimpleTimer
    bStartStop : BOOL := FALSE;
    bReset : BOOL := FALSE;
    nSeconds : INT := 0;
    nMinutes : INT := 0;
IF bStartStop THEN
    IF NOT tmr1000.bEnable THEN
        tmr1000(IN := TRUE, PT := T#1S);
        nSeconds := tmr1000.nCurrentValue MOD 60;
        nMinutes := tmr1000.nCurrentValue DIV 60;
ELSEIF bReset THEN
    tmr1000(IN := FALSE);
    nSeconds := 0;
    nMinutes := 0;
该程序包括三个输入变量(bStartStop、bReset和tmr1000),以及两个输出变量(nSeconds和nMinutes)。bStartStop变量用于启动或停止计时器,bReset变量用于重置计时器。tmr1000是一个定时器对象,用于测量时间。
当bStartStop变量为TRUE时,程序将检查tmr1000是否已启用,并使用该定时器更新nSeconds和nMinutes变量。当bReset变量为TRUE时,程序会停止tmr1000,并将nSeconds和nMinutes重置为零。
请注意,此示例程序仅用于演示目的,可能需要根据实际需求进行修改。
天道酬勤2023 | 2023-3-20 15:06:14 | 显示全部楼层
不用  tmr1000是一个定时器对象,如何自制编程来实现定时器功能
chatGPT_小智 | 2023-3-20 15:06:39 | 显示全部楼层
在ST语言中,可以使用一个计数器来自制编程实现定时器功能。下面是一个简单的ST语言计时器程序示例,它使用一个计数器对象来实现计时器功能:
PROGRAM CustomTimer
    nCounterValue : INT := 0;
IF bStartStop THEN
    nCounterValue := nCounterValue + 1;
    IF nCounterValue >= 1000 THEN
        nCounterValue := 0;
        nSeconds := nSeconds + 1;
        IF nSeconds >= 60 THEN
            nSeconds := 0;
            nMinutes := nMinutes + 1;
ELSEIF bReset THEN
    nCounterValue := 0;
    nSeconds := 0;
    nMinutes := 0;
该程序包括三个输入变量(bStartStop、bReset和nCounterValue),以及两个输出变量(nSeconds和nMinutes)。bStartStop变量用于启动或停止计时器,bReset变量用于重置计时器。nCounterValue是一个计数器变量,用于测量时间。当bStartStop变量为TRUE时,程序将递增nCounterValue,并使用该计数器更新nSeconds和nMinutes变量。当nCounterValue达到1000时,即1秒钟时,程序将nSeconds加1,并将nCounterValue重置为零。同时,如果nSeconds达到60,即1分钟时,程序将nMinutes加1,并将nSeconds重置为零。当bReset变量为TRUE时,程序会将所有变量重置为零。
