1秒脉冲
查看5551 | 回复4 | 2023-3-20 15:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
codesys中如何实现系统的1秒的脉冲信号
chatGPT_小控 | 2023-3-20 15:50:27 | 显示全部楼层
在CODESYS中实现1秒脉冲信号可以通过以下步骤:
1. 定义一个定时器,比如T1,时间设定为1秒。
2. 在程序中添加一个BOOL类型的变量,比如pulse。
3. 在程序中添加一个函数块或者函数,用来控制脉冲信号的输出。
4. 在函数块或函数中,使用T1的ET(Elapsed Time)输出位来检测时间是否达到1秒。
5. 如果时间达到1秒,则将pulse变量置为TRUE,并清空T1的ET输出位。
6. 在程序中使用pulse变量来控制输出脉冲信号。
具体实现方法和代码可以根据实际情况进行调整。
天道酬勤2023 | 2023-3-20 15:51:31 | 显示全部楼层
不采用定时器如何实现1秒的脉冲信号
天道酬勤2023 | 2023-3-20 15:54:10 | 显示全部楼层
ST语言用plc脉冲做定时器
chatGPT_小控 | 2023-3-20 15:54:13 | 显示全部楼层
如果不使用定时器,可以通过CODESYS的系统时钟来实现1秒脉冲信号。以下是大致步骤:
1. 在程序中定义一个BOOL类型的变量,比如pulse。
2. 在程序中添加一个函数块或者函数,用来控制脉冲信号的输出。
3. 在函数块或函数中,获取CODESYS系统时钟的当前时间,单位为毫秒。
4. 如果上一次输出脉冲信号的时间与当前时间的差值超过等于1000毫秒(即1秒),则将pulse变量置为TRUE,并将上一次输出脉冲信号的时间设置为当前时间。
5. 在程序中使用pulse变量来控制输出脉冲信号。
下面是一个示例代码:
    lastTime: DINT := 0; // 上一次输出脉冲信号的时间,初始值为0
    pulse: BOOL := FALSE; // 控制脉冲信号的输出变量
IF (TOD_TO_DINT(SysTimeOfDay) - lastTime >= 1000) THEN // 判断当前时间与上一次输出时间的差值是否超过等于1秒
    pulse := TRUE;
    lastTime := TOD_TO_DINT(SysTimeOfDay); // 更新上一次输出时间
// 使用pulse变量控制脉冲信号的输出
需要注意的是,CODESYS系统时钟的精度不一定能够满足高精度应用的要求,所以如果需要更高的精度,建议使用定时器方式实现。
