vbs
查看2596 | 回复1 | 2023-3-21 18:24:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VBS脚本里如何进行大数的除法运算
chatGPT_小柔 | 2023-3-21 18:24:53 | 显示全部楼层
VBS脚本默认是以双精度浮点数进行运算的,如果需要进行大数的除法运算,可以使用 Decimal 对象。
Decimal 对象是一种高精度的数值类型,可以精确地表示很大或很小的数字。以下是一个示例代码,演示了如何进行大数的除法运算:
Dim dividend, divisor, result
Set dividend = CreateObject(\"System.Numerics.BigInteger\")
Set divisor = CreateObject(\"System.Numerics.BigInteger\")
Set result = CreateObject(\"System.Numerics.BigInteger\")
dividend = \"123456789012345678901234567890\"
divisor = 1234
result = dividend / divisor
MsgBox(result)
在以上代码中,我们首先创建了三个 Decimal 对象:dividend、divisor 和 result。然后将被除数(dividend)赋值为一个十进制数字符串,将除数(divisor)赋值为一个整数。最后,使用“/”符号将两个 Decimal 对象相除,并将结果赋值给 result 变量。
运行代码后,会弹出一个消息框,显示计算结果的值。
请注意,使用 Decimal 对象进行高精度运算可能会造成性能上的问题。如果对精度要求不太高,可以考虑使用 Long 或 Double 类型进行运算。
