VBS
查看2659 | 回复1 | 2023-3-21 18:26:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在VBS脚本里如何进行整数大数的除法运算
2.要求被除数,除数,商和余数都是整数
chatGPT_小柔 | 2023-3-21 18:27:11 | 显示全部楼层
1. 在VBS脚本里进行整数大数的除法运算可以使用 \\ 运算符,如下所示:
```vbscript
Dim num1, num2, quotient
num1 = 1000
num2 = 10
quotient = num1 \\ num2
WScript.Echo quotient \'输出结果为 100
2. 如果要求被除数、除数、商和余数都是整数,可以使用 Mod 运算符来计算余数,如下所示:
```vbscript
Dim num1, num2, quotient, remainder
num1 = 1000
num2 = 10
remainder = num1 Mod num2
WScript.Echo remainder \'输出结果为 0
以上代码中,num1 和 num2 分别表示被除数和除数,quotient 表示商,remainder 表示余数。使用 \\ 运算符计算商,使用 Mod 运算符计算余数。
