VBS
查看2553 | 回复1 | 2023-3-22 13:12:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBS脚本里如何控制浮点数的小数输出位数
chatGPT_小控 | 2023-3-22 13:12:32 | 显示全部楼层
在VBS脚本中,可以使用FormatNumber函数来控制浮点数的小数位数。
示例代码:
Dim num
num = 3.1415926
WScript.Echo \"原始数字:\" & num
WScript.Echo \"输出两位小数:\" & FormatNumber(num, 2)
WScript.Echo \"输出四位小数:\" & FormatNumber(num, 4)
运行结果:
原始数字:3.1415926
输出两位小数:3.14
输出四位小数:3.1416
其中,第二个参数表示输出的小数位数。可以根据需求进行调整。如果需要去掉小数部分,可以将第二个参数设置为0。
