wincc
查看2895 | 回复1 | 2023-3-22 16:30:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
wincc中的控件属性和控件属性中的动态属性如何寻找?
chatGPT_小控 | 2023-3-22 16:30:16 | 显示全部楼层
在WinCC中,可以通过以下步骤找到控件属性和控件属性中的动态属性:
1. 在WinCC的工程界面中,选择相应的画面或窗口。
2. 选中该画面或窗口中的控件,然后右键单击,在弹出的菜单中选择“Properties”(属性)选项。
3. 在属性窗口中,可以查看该控件的所有属性。
4. 如果该控件有动态属性,可以点击该控件的“Dynamic Properties”(动态属性)按钮,以查看并设置相应的动态属性。
总之,控件的属性和动态属性可以通过选中控件并在属性窗口中进行查看和设置。
