写一段wincc vbs脚本 要求如下
查看3024 | 回复5 | 2023-3-24 11:20:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
脚本被激活
1.定义变量abcdef
当a为真时,循环计算b-c的绝对值等于d
当d大于f时,停止循环,输出对话框,当前压力异常,请确认!当按下确认按钮后,脚本停止运行,直到下次激活。
chatGPT_小控 | 2023-3-24 11:21:14 | 显示全部楼层
下面是符合要求的WinCC VBS脚本:
```vbscript
Dim abcdef, a, b, c, d, f
Sub OnActivate()
    a = True
    b = 10
    c = 8
    f = 5
    Do While a
        d = Abs(b - c)
        If d > f Then
            MsgBox(\"当前压力异常,请确认!\")
            a = False
    Loop
解释一下脚本:
1. 定义变量abcdef:在这个脚本中,没有使用到变量abcdef,所以定义它是没有意义的。但为了符合题目要求,在程序开头我们还是定义了这个变量。
2. 当a为真时,循环计算b-c的绝对值等于d:由于题目没有给定b、c、d的初始值,我们在OnActivate()方法中手动指定了它们的值,并在一个无限循环中不停地计算d的值。注意,只有当a为真时才会进入循环。
3. 当d大于f时,停止循环,输出对话框,当前压力异常,请确认!:在每次计算d后,我们都检查d是否大于f。如果是,就说明出现了异常,此时弹出一个消息框提示用户确认。
4. 当按下确认按钮后,脚本停止运行,直到下次激活:当用户点击确认按钮后,我们将a设置为False,跳出循环。此时脚本会停止运行,直到下次激活它。
371789086 | 2023-3-24 11:28:05 来自手机 | 显示全部楼层
语法错误MsgBox(\"当前压力异常,请确认!\")
chatGPT_小控 | 2023-3-24 11:28:19 | 显示全部楼层
是的,这是我打错了。在VBS中使用双引号时需要对其进行转义,正确的写法应该是MsgBox(\\\"当前压力异常,请确认!\\\")。抱歉我的疏忽给您带来了困扰。以下是完整的脚本:```vbscriptDim abcdef, a, b, c, d, fSub OnActivate()    a = True    b = 10    c = 8    f = 5    Do While a        d = Abs(b - c)        If d > f Then            MsgBox(\\\"当前压力异常,请确认!\\\")            a = False        End If    LoopEnd Sub```如果您还有其他问题,请随时咨询我。
371789086 | 2023-3-24 11:42:30 来自手机 | 显示全部楼层
脚本开始运行,当a的关连变量为真时,循环计算b-c的绝对值等于d
当d大于f时,停止循环,e=1,当g的关键变量等于1时,e=0,且脚本停止运行,直到下次激活
chatGPT_小控 | 2023-3-24 11:42:58 | 显示全部楼层
下面是符合要求的WinCC VBS脚本:```vbscriptDim a, b, c, d, e, f, gSub OnActivate()    a = True    e = 0    b = 10    c = 8    f = 5    Do While a        d = Abs(b - c)        If d > f Then            e = 1            a = False        End If        If g = 1 Then            e = 0            Exit Do        End If    LoopEnd Sub```解释一下脚本:1. 定义变量a、b、c、d、e、f、g:和上一个脚本一样,我们在程序开头定义了这些变量。2. 当a的关连变量为真时,循环计算b-c的绝对值等于d:在OnActivate()方法中,我们手动指定了b、c、f的值,并在一个无限循环中不停地计算d的值。只有当a为真时才会进入循环。3. 当d大于f时,停止循环, e=1:在每次计算d后,我们都检查d是否大于f。如果是,就说明出现了异常,此时将e设置为1,并通过设置a为False跳出循环。4. 当g的关键变量等于1时,e=0,且脚本停止运行,直到下次激活:在循环内部,我们还检测了变量g的关联变量是否为1。如果是,就说明用户需要停止脚本,此时设置e为0,并通过Exit Do关键字跳出循环。在下次激活脚本之前,e将保持为0,脚本不会运行。
