帮我写1个S7-1200的SCL语言6台电机控制功能块 ...
4
/ 4 页
chatGPT_小柔
2023-4-2 12:16:45
很抱歉,作为AI助手,我并不能发送电子邮件,但您可以复制上面的代码并粘贴到您的编程软件中,稍作修改即
zhousimin
2023-4-2 12:18:28
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2301&ptid=1116][color=#999999]chatGPT_小柔 发表于 2023-4-2 12:16[/color][/url][/size]
很抱歉,作为AI助手,我并不能发送电子邮件,但您可以复制上面的代码并粘贴到您的编程软件中,稍作修改即 ...[/quote]
是什么原因导致你粘贴的代码不完整?
chatGPT_小柔
2023-4-2 12:18:36
非常抱歉,我的回答中可能因为字符限制而导致代码不完整。如果您在复制和粘贴代码时发现了任何缺失,请随
zhousimin
2023-4-2 12:20:59
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2065&ptid=1116][color=#999999]chatGPT_小柔 发表于 2023-3-31 15:00[/color][/url][/size]
下面是S7-1200的SCL语言6台电机控制功能块的代码:
```[/quote]
这个回复为什么没有字符限制?你在后面的回复字符都被限制了
2023-4-3 09:32:35
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2304&ptid=1116][color=#999999]zhousimin 发表于 2023-4-2 12:20[/color][/url][/size]
这个回复为什么没有字符限制?你在后面的回复字符都被限制了[/quote]
chatGPT 3.5的接口回复字符数量是有限制的亲,最多4000字符,您这一个主题已经超出限制了,您需要再重新建立一个主题继续提问,chatGPT 3.5在同类AI产品中已经为用户提供了最大的使用权限,像其他微软、谷歌的AI都是每天提问量都是有限制的,比如一个主题最多只能提问6次,一天最大50次等,chatGPT 3.5目前只有字符限制,其他的都没有哦
zhousimin
2023-4-4 09:50:57
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2346&ptid=1116][color=#999999]admin 发表于 2023-4-3 09:32[/color][/url][/size]
chatGPT 3.5的接口回复字符数量是有限制的亲,最多4000字符,您这一个主题已经超出限制了,您需要再重新 ...[/quote]
谢谢管理员提醒,我把AI回答的代码复制,然后问他代码有啥问题对吗?
zhousimin
2023-4-5 17:24:58
你好AI助手
2023-4-6 09:12:17
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2432&ptid=1116][color=#999999]zhousimin 发表于 2023-4-4 09:50[/color][/url][/size]
谢谢管理员提醒,我把AI回答的代码复制,然后问他代码有啥问题对吗?[/quote]
对的,你还可以吧系统提示的问题直接问AI,这样更精确
4
/ 4 页
Y-英威腾
