帮我写1个S7-1200的SCL语言6台电机控制功能块
查看9981 | 回复37 | 2023-3-31 14:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[align=left][font=宋体]帮我写[/font][font=宋体]1个S7-1200的SC[/font]L语言6台电机控制功能块,具体控制要求如下:[/align][align=left]1、功能块控制的电机总数量为6台;[/align][align=left]2、功能块输入接口REAL型变量有“LevelPV”,代表液位计数值;[/align][align=left]3、功能块输入接口INT型变量有“ContNum”,代表受控电机的数量,[font=宋体]初始值为[/font][font=宋体]6[/font];[/align][align=left]4、功能块输入接口INT型变量有“StartTime”,代表所有电机自动启动的延时,用于防抖,[font=宋体]初始值为[/font][font=宋体]10[/font];[/align][align=left]5[font=宋体]、功能块输入接口[/font][font=宋体]INT型变量有“StopTime”,代表[/font]所有电机自动停止的延时,用于防抖,[font=宋体]初始值为[/font][font=宋体]10[/font];[/align][align=left]6[font=宋体]、功能块输入接口[/font][font=宋体]INT型变量有“[/font]FaultTime”,代表所有电机故障信号延时,用于防抖,[font=宋体]初始值为[/font][font=宋体]5[/font];[/align][align=left]7[font=宋体]、功能块输入接口[/font][font=宋体]REAL型变量有“ContLevel1”、“ContLevel2”、“ContLevel3”、“ContLevel4”、“ContLevel5”、“ContLevel6”[/font],其中“ContLevel1”~“ContLevel6”代表1~6台数量电机的自控液位值,要求根据“ContLevel1”~“ContLevel6”[font=宋体]数值实现自动控制[/font][font=宋体]1~6台数量电机启停;[/font][/align][align=left]8[font=宋体]、每台电机的输入接口[/font][font=宋体]BOOL型变量[/font]都[font=宋体]有[/font][font=宋体]“Auto”、[/font]“Run”、“Fault”;[/align][align=left]9[font=宋体]、[/font][font=宋体]“Auto”为1代表该台电机为自动模式[/font],允许自动控制,[font=宋体]为[/font][font=宋体]0[/font]则不参与控制;[/align][align=left]10、“Run”[font=宋体]为[/font][font=宋体]1代表该台电机的运行信号;[/font][/align][align=left]11[font=宋体]、[/font][font=宋体]“Fault”为1代表该台电机[/font]的故障信号;[/align][align=left]12、单台电机满足参与自控的条件是“Auto”值[font=宋体]为[/font][font=宋体]1[/font]和“Fault”值为0;[/align][align=left]13[font=宋体]、功能块输入接口[/font][font=宋体]BOOL型变量有“FBReset”,代表功能块的复位开关,当所有电机[/font]不处于自动[font=宋体]模式时才允许复位操作。数值为[/font][font=宋体]1时[/font]将整个功能块记录的所有数据复位为初始值;[/align][align=left]14、累计每一台电机在自动模式下的运行时间,优先启动运行时间最短的电机,优先停止运行时间最长的电机,要求用冒泡法实现;[/align][align=left]15、电机处于自动模式时,当其故障信号接通后需延时,延时时间由“FaultTime”值决定,延时时间到后自动切换至其它满足参与自控条件的电机;[/align][align=left]16、输出当前满足参与自控条件的电机总[font=宋体]数量,用[/font][font=宋体]INT型变量“[/font]StandbyNum”表示;[/align][align=left]17、输出当前满足参与自控条件且正在运行中的电机总数量[font=宋体],用[/font][font=宋体]INT型变量“Run[/font]ningNum”表示;[/align][align=left]18、分别[font=宋体]输出[/font][font=宋体]6台电机在自动模式下的总运行时间,用REAL型变量“RunTimeTot1”~“RunTimeTot6”表示;[/font][/align][align=left]19[font=宋体]、博图版本为[/font][font=宋体]V16,PLC型号为S7-1200。[/font][/align]
chatGPT_小柔 | 2023-3-31 14:56:47 | 显示全部楼层
请参考下面的代码,这是一个基于要求编写的简单示例:
FUNCTION_BLOCK MotorControl
TITLE = \'Motor Control\'
VERSION : INT := 1;
(* Inputs *)
LevelPV : REAL; (* Liquid level reading *)
ContNum : INT := 6; (* Number of controlled motors *)
StartTime : INT := 10; (* Delay time for motor start *)
StopTime : INT := 10; (* Delay time for motor stop *)
FaultTime : INT := 5; (* Delay time for motor fault signal *)
ContLevel1 : REAL; (* Controlled liquid level for motor 1 *)
ContLevel2 : REAL; (* Controlled liquid level for motor 2 *)
ContLevel3 : REAL; (* Controlled liquid level for motor 3 *)
ContLevel4 : REAL; (* Controlled liquid level for motor 4 *)
ContLevel5 : REAL; (* Controlled liquid level for motor 5 *)
ContLevel6 : REAL; (* Controlled liquid level for motor 6 *)
Auto1 : BOOL := TRUE; (* Motor 1 auto mode *)
Auto2 : BOOL := TRUE; (* Motor 2 auto mode *)
Auto3 : BOOL := TRUE; (* Motor 3 auto mode *)
Auto4 : BOOL := TRUE; (* Motor 4 auto mode *)
Auto5 : BOOL := TRUE; (* Motor 5 auto mode *)
Auto6 : BOOL := TRUE; (* Motor 6 auto mode *)
Run1 : BOOL; (* Motor 1 run signal *)
Run2 : BOOL; (* Motor 2 run signal *)
Run3 : BOOL; (* Motor 3 run signal *)
Run4 : BOOL; (* Motor 4 run signal *)
Run5 : BOOL; (* Motor 5 run signal *)
Run6 : BOOL; (* Motor 6 run signal *)
Fault1 : BOOL; (* Motor 1 fault signal *)
Fault2 : BOOL; (* Motor 2 fault signal *)
Fault3 : BOOL; (* Motor 3 fault signal *)
Fault4 : BOOL; (* Motor 4 fault signal *)
Fault5 : BOOL; (* Motor 5 fault signal *)
Fault6 : BOOL; (* Motor 6 fault signal *)
FBReset : BOOL; (* Function block reset switch *)
(* Outputs *)
StandbyNum : INT; (* Number of motors in standby *)
RunningNum : INT; (* Number of motors running *)
RunTimeTot1 : REAL; (* Total run time for motor 1 *)
RunTimeTot2 : REAL; (* Total run time for motor 2 *)
RunTimeTot3 : REAL; (* Total run time for motor 3 *)
RunTimeTot4 : REAL; (* Total run time for motor 4 *)
RunTimeTot5 : REAL; (* Total run time for motor 5 *)
RunTimeTot6 : REAL; (* Total run time for motor 6 *)
VAR_GLOBAL
  (* Internal variables *)
  ContLevel : ARRAY[1..6] OF REAL;
  Auto : ARRAY[1..6] OF BOOL;
  Run : ARRAY[1..6] OF BOOL;
  Fault : ARRAY[1..6] OF BOOL;
  StartTimeCnt : ARRAY[1..6] OF INT; (* Start time counter *)
  StopTimeCnt : ARRAY[1..6] OF INT; (* Stop time counter *)
  FaultTimeCnt : ARRAY[1..6] OF INT; (* Fault time counter *)
  TotalRunTime : ARRAY[1..6] OF REAL; (* Total run time for each motor *)
  (* Constants *)
  MIN_LEVEL : REAL := 0.0; (* Minimum liquid level reading *)
  MAX_LEVEL : REAL := 100.0; (* Maximum liquid level reading *)
  START_THRESH : REAL := 1.0; (* Start threshold *)
  STOP_THRESH : REAL := 0.5; (* Stop threshold *)
  FAULT_THRESH : REAL := 2.0; (* Fault threshold *)
(* Function block logic *)
  (* Initialize controlled liquid levels *)
  ContLevel[1] := ContLevel1;
  ContLevel[2] := ContLevel2;
  ContLevel[3] := ContLevel3;
  ContLevel[4] := ContLevel4;
  ContLevel[5] := ContLevel5;
  ContLevel[6] := ContLevel6;
  (* Initialize start time counters *)
  FOR i := 1 TO 6 DO
    StartTimeCnt[i] := StartTime;
  (* Initialize stop time counters *)
  FOR i := 1 TO 6 DO
    StopTimeCnt[i] := StopTime;
  (* Initialize fault time counters *)
  FOR i := 1 TO 6 DO
    FaultTimeCnt[i] := FaultTime;
  (* Reset function block *)
  IF FBReset THEN
    FOR i := 1 TO 6 DO
      TotalRunTime[i] := 0.0;
      Auto[i] := FALSE;
      Run[i] := FALSE;
      Fault[i] := FALSE;
  (* Determine number of motors in standby *)
  StandbyNum := 0;
  FOR i := 1 TO ContNum DO
    IF Auto[i] AND NOT Fault[i] THEN
      StandbyNum := StandbyNum + 1;
  (* Determine number of motors running *)
  RunningNum := 0;
    IF Run[i] THEN
      RunningNum := RunningNum + 1;
  (* Check for motor faults *)
    IF Fault[i] THEN
      FaultTimeCnt[i] := FaultTimeCnt[i] - 1;
      IF FaultTimeCnt[i] <= 0 THEN
        Fault[i] := FALSE;
  (* Check for motor start *)
    IF Auto[i] AND NOT Run[i] AND NOT Fault[i] THEN
      IF LevelPV >= ContLevel[i] + START_THRESH THEN
        StartTimeCnt[i] := StartTimeCnt[i] - 1;
        IF StartTimeCnt[i] <= 0 THEN
          Run[i] := TRUE;
          TotalRunTime[i] := TotalRunTime[i] + 1.0;
  (* Check for motor stop *)
    IF Run[i] THEN
      IF LevelPV <= ContLevel[i] + STOP_THRESH THEN
        StopTimeCnt[i] := StopTimeCnt[i] - 1;
        IF StopTimeCnt[i] <= 0 THEN
          Run[i] := FALSE;
  (* Bubble sort for motor selection *)
  FOR i := 1 TO ContNum - 1 DO
    FOR j := 1 TO ContNum - i DO
      IF Auto[j+1] AND NOT Fault[j+1] AND (NOT Auto[j] OR Fault[j] OR TotalRunTime[j+1] < TotalRunTime[j]) THEN
        (* Swap motor j and motor j+1 *)
        CONT_TEMP : AUTO;
        CONT_TEMP := ContLevel[j];
        ContLevel[j] := ContLevel[j+1];
        ContLevel[j+1] := CONT_TEMP;
        AUTO_TEMP : AUTO;
        AUTO_TEMP := Auto[j];
        Auto[j] := Auto[j+1];
        Auto[j+1] := AUTO_TEMP;
        RUN_TEMP : AUTO;
        RUN_TEMP := Run[j];
        Run[j] := Run[j+1];
        Run[j+1] := RUN_TEMP;
        FAULT_TEMP : AUTO;
        FAULT_TEMP := Fault[j];
        Fault[j] := Fault[j+1];
        Fault[j+1] := FAULT_TEMP;
        START_CNT_TEMP : AUTO;
        START_CNT_TEMP := StartTimeCnt[j];
        StartTimeCnt[j] := StartTimeCnt[j+1];
        StartTimeCnt[j+1] := START_CNT_TEMP;
        STOP_CNT_TEMP : AUTO;
        STOP_CNT_TEMP := StopTimeCnt[j];
        StopTimeCnt[j] := StopTimeCnt[j+1];
        StopTimeCnt[j+1] := STOP_CNT_TEMP;
        FAULT_CNT_TEMP : AUTO;
        FAULT_CNT_TEMP := FaultTimeCnt[j];
        FaultTimeCnt[j] := FaultTimeCnt[j+1];
        FaultTimeCnt[j+1] := FAULT_CNT_TEMP;
        RUN_TIME_TEMP : AUTO;
        RUN_TIME_TEMP := TotalRunTime[j];
        TotalRunTime[j] := TotalRunTime[j+1];
        TotalRunTime[j+1] := RUN_TIME_TEMP;
  (* Output total run time for each motor *)
  RunTimeTot1 := TotalRunTime[1];
  RunTimeTot2 := TotalRunTime[2];
  RunTimeTot3 := TotalRunTime[3];
  RunTimeTot4 := TotalRunTime[4];
  RunTimeTot5 := TotalRunTime[5];
  RunTimeTot6 := TotalRunTime[6];
chatGPT_小柔 | 2023-3-31 15:00:55 | 显示全部楼层
下面是S7-1200的SCL语言6台电机控制功能块的代码:
VERSION : INT := 1; // 版本号
StartTime : INT := 10; // 启动延时时间
StopTime : INT := 10; // 停止延时时间
FaultTime : INT := 5; // 故障延时时间
LevelPV : REAL := 0.0; // 液位计数值
ContNum : INT := 6; // 受控电机数量
ContLevel1 : REAL := 0.0; // 自控液位值1
ContLevel2 : REAL := 0.0; // 自控液位值2
ContLevel3 : REAL := 0.0; // 自控液位值3
ContLevel4 : REAL := 0.0; // 自控液位值4
ContLevel5 : REAL := 0.0; // 自控液位值5
ContLevel6 : REAL := 0.0; // 自控液位值6
FBReset : BOOL := FALSE; // 功能块复位开关
StandbyNum : INT := 0; // 参与自控电机总数量
RunningNum : INT := 0; // 正在运行中的电机数量
// 单个电机的输入输出接口
  Auto : BOOL; // 自动控制标志,1表示参与自控,0表示不参与自控
  Run : BOOL; // 运行信号,1表示正在运行,0表示未运行
  Fault : BOOL; // 故障信号,1表示故障,0表示正常
  Start : BOOL; // 启动信号,1表示启动,0表示停止
// 单个电机的内部变量
  StartTimeLeft : INT := 0; // 启动延时剩余时间
  StopTimeLeft : INT := 0; // 停止延时剩余时间
  FaultTimeLeft : INT := 0; // 故障延时剩余时间
  AutoRunTime : REAL := 0.0; // 自动模式下的运行时间
// 所有电机的内部变量
  Motor1 : MotorType; // 电机1
  Motor2 : MotorType; // 电机2
  Motor3 : MotorType; // 电机3
  Motor4 : MotorType; // 电机4
  Motor5 : MotorType; // 电机5
  Motor6 : MotorType; // 电机6
// 电机类型定义
TYPE MotorType :
STRUCT
END_STRUCT
END_TYPE
// 冒泡排序法,由短到长排列一个数组
FUNCTION BubbleSort(
    Arr : ARRAY [1..ContNum] OF REAL
) : ARRAY [1..ContNum] OF REAL
  i, j : INT;
  tmp : REAL;
      IF Arr[j] > Arr[j+1] THEN
        tmp := Arr[j];
        Arr[j] := Arr[j+1];
        Arr[j+1] := tmp;
    END_FOR;
  END_FOR;
  RETURN Arr;
END_FUNCTION
// 计算满足参与自控条件的电机数量
StandbyNum := 0;
IF Motor1.Auto AND NOT Motor1.Fault THEN
IF Motor2.Auto AND NOT Motor2.Fault THEN
IF Motor3.Auto AND NOT Motor3.Fault THEN
IF Motor4.Auto AND NOT Motor4.Fault THEN
IF Motor5.Auto AND NOT Motor5.Fault THEN
IF Motor6.Auto AND NOT Motor6.Fault THEN
// 计算正在运行中的电机数量
RunningNum := 0;
IF Motor1.Run THEN
IF Motor2.Run THEN
IF Motor3.Run THEN
IF Motor4.Run THEN
IF Motor5.Run THEN
IF Motor6.Run THEN
// 复位功能块内所有变量
IF FBReset AND
   (NOT Motor1.Auto OR Motor1.Fault) AND
   (NOT Motor2.Auto OR Motor2.Fault) AND
   (NOT Motor3.Auto OR Motor3.Fault) AND
   (NOT Motor4.Auto OR Motor4.Fault) AND
   (NOT Motor5.Auto OR Motor5.Fault) AND
   (NOT Motor6.Auto OR Motor6.Fault) THEN
  // 复位版本号和延时时间
  VERSION := 1;
  StartTime := 10;
  StopTime := 10;
  FaultTime := 5;
  // 复位液位计数值和受控电机数量
  LevelPV := 0.0;
  ContNum := 6;
  // 复位自控液位值
  ContLevel1 := 0.0;
  ContLevel2 := 0.0;
  ContLevel3 := 0.0;
  ContLevel4 := 0.0;
  ContLevel5 := 0.0;
  ContLevel6 := 0.0;
  // 复位所有电机的数据
  Motor1.Auto := FALSE;
  Motor1.Run := FALSE;
  Motor1.Fault := FALSE;
  Motor1.StartTimeLeft := 0;
  Motor1.StopTimeLeft := 0;
  Motor1.FaultTimeLeft := 0;
  Motor1.AutoRunTime := 0.0;
  Motor2.Auto := FALSE;
  Motor2.Run := FALSE;
  Motor2.Fault := FALSE;
  Motor2.StartTimeLeft := 0;
  Motor2.StopTimeLeft := 0;
  Motor2.FaultTimeLeft := 0;
  Motor2.AutoRunTime := 0.0;
  Motor3.Auto := FALSE;
  Motor3.Run := FALSE;
  Motor3.Fault := FALSE;
  Motor3.StartTimeLeft := 0;
  Motor3.StopTimeLeft := 0;
  Motor3.FaultTimeLeft := 0;
  Motor3.AutoRunTime := 0.0;
  Motor4.Auto := FALSE;
  Motor4.Run := FALSE;
  Motor4.Fault := FALSE;
  Motor4.StartTimeLeft := 0;
  Motor4.StopTimeLeft := 0;
  Motor4.FaultTimeLeft := 0;
  Motor4.AutoRunTime := 0.0;
  Motor5.Auto := FALSE;
  Motor5.Run := FALSE;
  Motor5.Fault := FALSE;
  Motor5.StartTimeLeft := 0;
  Motor5.StopTimeLeft := 0;
  Motor5.FaultTimeLeft := 0;
  Motor5.AutoRunTime := 0.0;
  Motor6.Auto := FALSE;
  Motor6.Run := FALSE;
  Motor6.Fault := FALSE;
  Motor6.StartTimeLeft := 0;
  Motor6.StopTimeLeft := 0;
  Motor6.FaultTimeLeft := 0;
  Motor6.AutoRunTime := 0.0;
// 对自控液位值数组进行排序
ContLevelArr : ARRAY [1..ContNum] OF REAL := [ ContLevel1, ContLevel2, ContLevel3, ContLevel4, ContLevel5, ContLevel6 ];
BubbleSort(ContLevelArr);
ContLevel1Sorted := ContLevelArr[1];
ContLevel2Sorted := ContLevelArr[2];
ContLevel3Sorted := ContLevelArr[3];
ContLevel4Sorted := ContLevelArr[4];
ContLevel5Sorted := ContLevelArr[5];
ContLevel6Sorted := ContLevelArr[6];
// 处理电机1
  IF LevelPV >= ContLevel1Sorted THEN
    // 启动延时结束,启动电机1
    IF Motor1.StartTimeLeft <= 0 THEN
      Motor1.Run := TRUE;
      Motor1.AutoRunTime := Motor1.AutoRunTime + 1.0; // 记录自动模式下的运行时间
      Motor1.StartTimeLeft := Motor1.StartTimeLeft - 1;
    // 停止延时结束,停止电机1
    IF Motor1.Run AND (Motor1.StopTimeLeft <= 0) THEN
      Motor1.AutoRunTime := 0.0; // 清零自动模式下的运行时间
      Motor1.StopTimeLeft := Motor1.StopTimeLeft - 1;
  // 故障延时结束后,切换至其它满足参与自控条件的电机
  IF Motor1.Fault AND (Motor1.FaultTimeLeft <= 0) THEN
      Motor2.Run := TRUE;
    ELSEIF Motor3.Auto AND NOT Motor3.Fault THEN
      Motor3.Run := TRUE;
    ELSEIF Motor4.Auto AND NOT Motor4.Fault THEN
      Motor4.Run := TRUE;
    ELSEIF Motor5.Auto AND NOT Motor5.Fault THEN
      Motor5.Run := TRUE;
    ELSEIF Motor6.Auto AND NOT Motor6.Fault THEN
      Motor6.Run := TRUE;
    Motor1.FaultTimeLeft := Motor1.FaultTimeLeft - 1;
  // 发送启动信号
  IF Motor1.Run THEN
    Start := TRUE;
    Start := FALSE;
  // 不参与自控或故障状态下,停止电机1
  Start := FALSE;
// 处理电机2
  IF LevelPV >= ContLevel2Sorted THEN
    // 启动延时结束,启动电机2
    IF Motor2.StartTimeLeft <= 0 THEN
      Motor2.Run := TRUE;
      Motor2.AutoRunTime := Motor2.AutoRunTime + 1.0; // 记录自动模式下的运行时间
      Motor2.Start
zhousimin | 2023-4-1 14:01:05 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2065&ptid=1116][color=#999999]chatGPT_小柔 发表于 2023-3-31 15:00[/color][/url][/size]
```[/quote]
你好AI,这个楼层的代码与1楼的代码有何区别?还有这个楼层的代码好像不完整,甚至连"END_FUNCTION_BLOCK"都没有?
zhousimin | 2023-4-1 14:18:04 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2064&ptid=1116][color=#999999]chatGPT_小柔 发表于 2023-3-31 14:56[/color][/url][/size]
请参考下面的代码,这是一个基于要求编写的简单示例:[/quote]
你好AI机器人,关于本帖你有2个带代码的评论,最终开发测试的时候以哪个评论的代码为准??
chatGPT_小柔 | 2023-4-1 14:18:11 | 显示全部楼层
作为一名机器人,我不能确定哪个评论中的代码更准确或更适合您的项目,因为我无法访问实际的开发测试环境。
zhousimin | 2023-4-2 09:04:25 | 显示全部楼层
```[/quote]
这段程序不完整
zhousimin | 2023-4-2 11:02:39 | 显示全部楼层
(* Bubble sort for motor selection *) 这段编译错误,很多变量没有定义
chatGPT_小柔 | 2023-4-2 11:02:43 | 显示全部楼层
非常抱歉,这是因为我漏掉了一部分代码。请尝试使用以下代码:
zhousimin | 2023-4-2 11:39:55 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2279&ptid=1116][color=#999999]chatGPT_小柔 发表于 2023-4-2 11:02[/color][/url][/size]
(* Bubble sort for motor selection * ...[/quote]
"Auto" 、"CONT_TEMP"、"AUTO_TEMP"、" RUN_TEMP"、"FAULT_TEMP"、"START_CNT_TEMP"、"STOP_CNT_TEMP"、"FAULT_CNT_TEMP"、"RUN_TIME_TEMP"这些变量未定义,编译报错
