wincc利用VBS脚本读取SQL数据库中的配方数值(全集)
admin | 2023-7-9 11:55:27 | 显示全部楼层
洒洒水啦 发表于 2023-7-8 15:58) ^: w+ x' M/ h/ l- O
用的wincc7.5打开,两个控件都用不了
6 ?3 J9 R7 m$ L3 e2 d这说明你的wincc版本有问题,换一个7.4试试
大庆哥 | 2023-7-9 15:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
项目改好了服务器 在下面输入任何值都是0是什么回事
admin | 2023-7-9 17:41:40 | 显示全部楼层
大庆哥 发表于 2023-7-9 15:377 X0 Q' V9 _: k5 T+ Y# u
) S6 o/ B/ V( `/ g" [
只修改服务器的名字是不够,还需要修改数据库的名字、表格的名字、VBS脚本中都要修改
工控菜鸟 | 2023-7-11 07:33:59 来自手机 | 显示全部楼层
fasthawk56329 发表于 2023-5-15 21:08
6 W/ ^) t5 \! F7 {* I0 O  E: x付了10元,下载不了啊??
- }+ ^& G- ]# e2 d
好了吗,求分享
宋星宇 | 2023-7-11 12:18:16 来自手机 | 显示全部楼层
我用7.5的,像上面说的一样,两个控件用不了。换7.4的,提示版本低了。我想用到博途winccPR版里,combobox的参数该怎么设置?老师能不能指导一下?还有,在博途中,控件16写空字符的那句vb语言报错
admin | 2023-7-11 14:20:16 | 显示全部楼层
工控菜鸟 发表于 2023-7-11 07:33
2 a1 T! m! U8 v好了吗,求分享
9 }& B1 r! A+ O+ q; e
可以下载的亲,百度链接永久有效
admin | 2023-7-11 14:23:42 | 显示全部楼层
宋星宇 发表于 2023-7-11 12:186 H& e1 W5 U& X- s" u3 u7 o2 k' O
我用7.5的,像上面说的一样,两个控件用不了。换7.4的,提示版本低了。我想用到博途winccPR版里,combobox ...
% l# x2 o1 r: q) m: v
第一个问题:7.5的combobox控件有问题,这个测试过的,有些vbs脚本不支持,不知道为什么。
8 t3 C; n$ L8 ~, w! D  t第二个问题:更换为7.4不支持是因为你已经用7.5的打开过了再放到7.4里面当然不支持,你需要将我给你的原程序重新下载下来,然后用7.4版本的再次打开
2 O, [% h7 d, S; e& q0 G+ }第三个问题:这个程序目前只支持wincc,不支持博途,一定要记住,不支持博途!
宋星宇 | 2023-7-11 20:36:25 来自手机 | 显示全部楼层
admin 发表于 2023-7-11 14:23, ]% G5 L1 X/ Q0 K
第一个问题:7.5的combobox控件有问题,这个测试过的,有些vbs脚本不支持,不知道为什么。0 p6 ?: O; R3 W% e$ ?& f
第二个问题: ...
6 S* g( A5 g( E我就是直接解压用到7.4的,依旧提示版本低。版本号是7.4.0.0。
; i- b4 m% L( n' a老师,博途确定不支持combobox吗?博途控件里面能找到这个控件,正在做的一个小项目准备用这个控件,照着你的画面在博途里面做了一个,但是不知道怎么设置combobox,网上也找不到例子。其他数据都能读写,就这个控件用不了。要是不能用的话就白耽误几天了
admin | 2023-7-12 09:25:39 | 显示全部楼层
宋星宇 发表于 2023-7-11 20:36
2 O. N4 Z& |. ^# ^* W我就是直接解压用到7.4的,依旧提示版本低。版本号是7.4.0.0。1 z! ^" |) p8 N1 L& I
老师,博途确定不支持combobox吗?博途控 ...
4 i* E9 {6 o. W1 |/ z
第一个问题:你的版本号肯定低,我的版本是7.4.1.0的/ _# H- h" ]- h
第二个问题:博途里面的combobox我没错测试过,不能给你准确的答案,你可是试试,但是你直接把我的源码复制到博途里面应该是不行,博途里面的VBS脚本和wincc还有有区别的。你可是用我的编程方法,将VBS测试一下,如果不行可以修改,你还可以利用chatGPT帮你纠正和修改程序。总之项目的制作理念和方向是可行的
丿oO随风 | 2023-7-17 15:51:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 丿oO随风 于 2023-7-17 15:52 编辑 1 g2 w; i( y* A% l& P( Z
+ E6 w3 B5 w5 v, p# _. x; m0 M) R
求解,按步骤弄好后为什么点击combox那个地方毫无反应呐,另外我怎么判断数据库是不是连上了呀9 O+ `0 m' [$ r  Q
