wincc利用VBS脚本读取SQL数据库中的配方数值(全集)
DevilDante | 2023-10-7 11:04:56 | 显示全部楼层
admin 发表于 2023-10-7 09:20
$ c8 V  F. E) u; F. i5 E1 W% [; b更换成wincc7.4版本
. B: N. F/ Z  `! E4 S( P$ z. m昨天用wincc7.5sp1控件不兼容,今天用wincc7.5sp2测试正常
admin | 2023-10-7 15:27:52 | 显示全部楼层
DevilDante 发表于 2023-10-7 11:04
3 S0 z% Z. Z  v, }. d昨天用wincc7.5sp1控件不兼容,今天用wincc7.5sp2测试正常
1 k! q' n0 H% P$ K) F! Y那就i说明wincc7.5sp1版本还是有问题
jiangzhijie | 2023-10-8 13:24:28 | 显示全部楼层
硬件配置:西门子1200PLC+工控机+显示器(带触控)2 \" x! `( f  r8 P
工控机安装WinCC设计操作界面,系统可实现:
  v' K1 X7 \$ ^+ s# f6 Y7 T( g1.生产过程的自动/半自动/手动控制;
6 g/ F- d5 D4 ]6 c, ~. z2.进气流量控制;
. B# i4 P1 x, v: Q2. 充气压力及流量的记录、存储,绘制图表曲线;1 a9 ~( @" |' g
3. 复合活门开度的记录、存储,绘制图表曲线;
! T) h* Y3 v2 {. o4. 气罐内稳定压力的记录、存储,绘制图表曲线;
/ J& [8 i: \4 I5. 实时的报警显示功能,可对设备工作过程中出现的故障提供实时的记录、声光报警以及连锁保护。
) X/ g- I( l+ R! O' J控制原理
* a5 O; b4 E' Z. A9 r  y1 N. `4 j设备主要由进气控制阀门、进气流量计、罐体、测试活门、位移传感器、罐内压力计、排气流量计组成。
8 ~+ _# z0 Q( h控制原理:开启进气阀门,开启排气阀门,控制进气流量稳定在设定值(250m³/h~500m³/h),设备开始进入测试状态。保持测试状态10-15分钟;
: Q- O) z! S+ L' x. K测试过程记录充气流量、空气升降速率、活门打开开度(位移传感器)、 复合活门排气流量、气罐内压力最大值、稳定值,监测数据自动保存。
0 [8 M4 E- l. \8 N3 J测试完成,关闭进气,自动排气。
jiangzhijie | 2023-10-8 13:25:05 | 显示全部楼层
这个程序能做吗? 可以的话,我可以转给你来做
DevilDante | 2023-10-8 17:31:53 | 显示全部楼层
洒洒水啦 发表于 2023-7-8 15:58
% F" w# U& Z: T6 ?用的wincc7.5打开,两个控件都用不了
4 d0 I! A6 o' ~1 h
需要使用wincc7.5sp2upd12版本,控件才能正常使用
jiangzhijie | 2023-10-8 19:56:32 | 显示全部楼层
我下载你的程序,怎么写不进去数据呢?. [/ p& }6 |2 i
也没有报错
admin | 2023-10-9 08:59:20 | 显示全部楼层
jiangzhijie 发表于 2023-10-8 19:56
" M& P2 ?7 x0 y3 s我下载你的程序,怎么写不进去数据呢?
+ g! Y! ^9 x) y" U2 U1 |也没有报错
/ ?. U2 |( x6 g/ d9 |% K0 H: p. \认真看视频
惠风和畅 | 2023-10-13 08:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
我想将导入数据由点击按钮改成定时导入,但给全局脚本设置触发器为500ms的周期却没有作用。请问可能是什么原因呢。
admin | 2023-10-13 08:23:54 | 显示全部楼层
惠风和畅 发表于 2023-10-13 08:133 @) X8 J+ a6 a" s! ^
我想将导入数据由点击按钮改成定时导入,但给全局脚本设置触发器为500ms的周期却没有作用。请问可能是什么 ...
8 V* P1 N1 A* {+ v0 T( X
计算机属性中,全局脚本没有启动
惠风和畅 | 2023-10-13 08:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
admin 发表于 2023-10-13 08:23/ a; O; W3 m! @4 w
计算机属性中,全局脚本没有启动
" q) h+ g4 E! W& ^1 l7 m这个我确认过,勾选了的
