解释代码
cmt | 2023-11-7 09:54:38 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-11-2 16:35
这段代码是用于执行一个SQL查询语句来检索符合条件的记录,并对每个记录进行一系列的操作。具体作用如下 ...
作用是什么
chatGPT_小控 | 2023-11-7 09:55:33 | 显示全部楼层
这段代码的作用是执行一个SQL查询语句来检索符合指定条件的记录,并对每条记录进行一系列的操作。具体作用如下:
1. 根据指定的`MethodName`和`MethodType`从数据库表`UA#BO_MethodConfigure`中查询匹配的记录。
2. 对查询结果集中的每条记录执行以下操作:
   - 将当前时间写入`ModifyTime`标签。
   - 将固定值450写入`UVWave4`标签。
   - 将查询结果集中的ID字段值写入`MeC_ID`标签。
   - 将固定值6写入`MeC_JOB`标签。
3. 循环处理完所有查询结果集中的记录。
根据提供的代码片段和信息,目前没有明显的问题。然而,请注意代码只展示了部分逻辑,可能还有其他未显示的代码或依赖关系。如果遇到问题,请提供更多上下文和错误信息以便更好地帮助你解决问题。
cmt | 2023-11-7 14:19:41 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-11-7 09:55
这段代码的作用是执行一个SQL查询语句来检索符合指定条件的记录,并对每条记录进行一系列的操作。具体作 ...
If HMIRuntime.DataSet("BasicConn").Value.State = 0 Then
        HMIRuntime.DataSet("BasicConn").Value.Open
什么意思,作用是什么
chatGPT_小控 | 2023-11-7 14:24:48 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-11-07 14:19
If HMIRuntime.DataSet("BasicConn").Value.State = 0 ...
这段代码的作用是检查名为"BasicConn"的数据集(DataSet)的状态。具体作用如下:
1. `HMIRuntime.DataSet("BasicConn").Value`表示获取名为"BasicConn"的数据集的值。
2. `.State`表示获取数据集的状态。
3. `= 0`表示将数据集的状态与0进行比较,即判断数据集是否处于关闭状态。
如果数据集的状态为0(即关闭状态),则执行以下操作:
1. `HMIRuntime.DataSet("BasicConn").Value.Open`表示打开该数据集。
总结来说,这段代码的作用是检查名为"BasicConn"的数据集是否关闭,如果闭,则打开它。这可能是为了确保在使用该数据集之前先将其打开,以便能够从其中读取或写入数据。
cmt | 2023-11-8 10:18:42 | 显示全部楼层
1. `HMIRuntime.DataS ...
        HMIRuntime.DataSet.Add "LoginCnt", 0
什么意思
chatGPT_小控 | 2023-11-8 10:19:08 | 显示全部楼层
什么意思
这段代码的意思是在运行时(HMIRuntime)中添加一个名为"LoginCnt"的数据集,并将其初始值设置为0。具体作用如下:1. `HMIRuntime.DataSet.Add`表示向运行时中添加一个新的数据集。2. "LoginCnt"表示新添加的数据集的名称。3. `0`表示将新添加的数据集的值初始化为0。总结来说,这段代码的作用是在运行时中创建一个名为"LoginCnt"的数据集,并将其初始值设置为0。这个数据集可以被用来存储和管理登录计数相关的数据。
cmt | 2023-11-9 14:05:36 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-11-8 10:19
这段代码的意思是在运行时(HMIRuntime)中添加一个名为"LoginCnt"的数据集,并将其初始值设置为0。具体 ...
On Error Resume Next
什么意思
chatGPT_小控 | 2023-11-9 14:06:24 | 显示全部楼层
什么意思
`On Error Resume Next` 是一条错误处理语句,它的作用是在发生错误时跳过当前错误并继续执行下一行代码,而不中断程序的执行。
当使用该语句时,如果执行某行代码时出现错误,系统会捕获该错误并跳过错误,继续执行后续的代码。这可以帮助程序继续正常运行,而不是由于错误而中断。
但需要注意的是,在使用 `On Error Resume Next` 之后,需要通过其他方式来判断错误是否发生,并采取相应的处理措施。例如,可以使用 `Err` 对象来判断最近的错误,并进行错误处理或记录错误信息。
总结来说,`On Error Resume Next` 语句的作用是在发生错误时跳过当前错误并继续执行后续的代码,以确保程序的正常运行。
cmt | 2023-11-9 14:39:21 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-11-9 14:06
`On Error Resume Next` 是一条错误处理语句,它的作用是在发生错误时跳过当前错误并继续执行下一行代码 ...
wincc使用用户管理器登录界面代码,新建用户代码
chatGPT_小控 | 2023-11-9 14:40:35 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-11-09 14:39
wincc使用用户管理器登录界面代码,新建用户代码 ...
在WinCC中,可以通过以下代码来实现用户管理器登录界面和新建用户的功能。
1. 登录界面的代码:
  1. Dim oUserMgr As Object
  2. Set oUserMgr = CreateObject("WScript.Network")
  3. Dim strUserName As String
  4. Dim strPassword As String
  5. strUserName = InputBox("请输入用户名:")
  6. strPassword = InputBox("请输入密码:")
  7. ' 验证用户名和密码是否正确
  8. If oUserMgr.Login(strUserName, strPassword) Then
  9.     MsgBox "登录成功!"
  10.     ' 在这里编写登录成功后的操作
  11. Else
  12.     MsgBox "用户名或密码错误,请重新登录!"
  13.     ' 在这里编写登录失败后的操作
  14. End If
2. 新建用户的代码:
  3. Dim strNewUserName As String
  4. Dim strNewPassword As String
  5. strNewUserName = InputBox("请输入新的用户名:")
  6. strNewPassword = InputBox("请输入新的密码:")
  7. ' 判断用户是否已存在
  8. If oUserMgr.UserExists(strNewUserName) Then
  9.     MsgBox "该用户名已存在,请重新输入!"
  10.     ' 在这里编写用户名已存在时的操作
  11. Else
  12.     ' 创建新用户
  13.     oUserMgr.AddUser strNewUserName, strNewPassword
  14.     MsgBox "新用户创建成功!"
  15.     ' 在这里编写用户创建成功后的操作
  16. End If
这段代码使用了WScript.Network对象来进行用户验证和新建用户的操作。通过输入框获取用户输入的用户名和密码,并通过oUserMgr对象的Login()和UserExists()方法来验证用户登录和判断用户是否已存在。如果登录成功,则显示登录成功的提示框,并在需要的地方编写登录成功后的操作;如果登录失败,则显示登录失败的提示框,并在需要的地方编写登录失败后的操作。对于新建用户的功能,同样通过输入框获取用户输入的新用户名和密码,然后使用oUserMgr对象的AddUser()方法来创建新用户。如果用户名已存在,则显示已存在的提示框,并在需要的地方编写相应的操作;如果创建成功,则显示成功创建的提示框,并在需要的地方编写用户创建成功后的操作。请注意,在使用这段代码之前,需要确保系统中已安装了WScript.Network对象的相应组件。
