在WinCC中,可以使用VBScript脚本来更新用户归档数据。根据你提供的信息,使用ID和JOB来更新归档数据的示例代码如下:
- Dim oFSO, oTextFile, oDBArchives
- Dim sArchivePath, sID, sJOB
- ' 定义归档路径
- sArchivePath = "C:\Archives\example.dat"
- ' 定义要更新的ID和JOB
- sID = "12345"
- sJOB = "JobABC"
- ' 创建文件系统对象
- Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
- ' 检查归档文件是否存在
- If oFSO.FileExists(sArchivePath) Then
- ' 打开归档文件以供读写
- Set oTextFile = oFSO.OpenTextFile(sArchivePath, 1)
- ' 将文件内容读取为字符串
- Dim sContent
- sContent = oTextFile.ReadAll
- ' 关闭归档文件
- oTextFile.Close
- ' 将字符串按行拆分为数组
- Dim arrLines
- arrLines = Split(sContent, vbCrLf)
- ' 遍历每一行数据
- For i = LBound(arrLines) To UBound(arrLines)
- ' 按制表符将行数据拆分为字段
- Dim arrFields
- arrFields = Split(arrLines(i), vbTab)
- ' 判断是否匹配目标ID和JOB
- If arrFields(0) = sID And arrFields(1) = sJOB Then
- ' 更新相关字段的值
- arrFields(2) = "New Value 1"
- arrFields(3) = "New Value 2"
- ' 将更新后的行数据重新拼接为字符串
- arrLines(i) = Join(arrFields, vbTab)
- End If
- Next
- ' 将更新后的数组重新拼接为字符串
- sContent = Join(arrLines, vbCrLf)
- ' 打开归档文件以供写入
- Set oTextFile = oFSO.OpenTextFile(sArchivePath, 2)
- ' 写入更新后的内容
- oTextFile.Write sContent
- ' 关闭归档文件
- oTextFile.Close
- MsgBox "用户归档数据已成功更新!"
- Else
- MsgBox "找不到指定的归档文件!"
- End If
上述代码通过VBScript脚本打开归档文件,读取文件内容并分析每一行的数据。然后根据提供的ID和JOB找到匹配的行,并更新相关字段的值。最后将更新后的内容写回归档文件。请确保将上述代码中的`sArchivePath`、`sID`、`sJOB`和字段值更新部分适配到你的实际情况中。
请注意,这只是一个示例代码,具体实现还需要根据你的实际需求进行调整。同时,请确保在使用任何VBScript脚本之前备份数据,以免意外导致数据丢失或损坏。 |
