解释代码
cmt | 2024-2-23 15:35:14 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2024-2-23 15:34
要另存到同一张表中,你可以使用UPDATE语句来更新已存在的行。以下是一个简单的VB脚本示例,用于将名称列 ...
名称列为1的所有行不变,新增另存为名称列2
chatGPT_小控 | 2024-2-23 15:35:21 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2024-02-23 15:35
名称列为1的所有行不变,新增另存为名称列2 ...
要在相同表中新增另存为名称列2,你可以使用INSERT INTO语句来插入新的行。下面是一个简单的VB脚本示例,用于将名称列为1的所有行复制到名称列为2的新行:
  1. Dim conn
  2. Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
  3. conn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\your_database.accdb"
  4. Dim rs
  5. Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
  6. rs.Open "SELECT * FROM YourTableName WHERE NameColumn = 1", conn
  7. Do Until rs.EOF
  8.     conn.Execute "INSERT INTO YourTableName (NameColumn) VALUES (2)"
  9.     rs.MoveNext
  10. Loop
  11. rs.Close
  12. conn.Close
请替换代码中的数据库文件路径(Data Source=C:\your_database.accdb)、表名(YourTableName)和列名(NameColumn)为相应的信息。这段代码将会将名称列为1的所有行复制到名称列为2的新行。
cmt | 2024-2-23 15:43:28 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2024-2-23 15:35
要在相同表中新增另存为名称列2,你可以使用INSERT INTO语句来插入新的行。下面是一个简单的VB脚本示例, ...
解释每一句代码
chatGPT_小控 | 2024-2-23 15:43:39 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2024-02-23 15:43
解释每一句代码
  1. Dim cnn As ADODB.Connection
  2. Dim strSQL As String
  3. Dim rs As ADODB.Recordset
  4. Set cnn = New ADODB.Connection
  5. cnn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\yourdatabase.mdb;"
  6. strSQL = "INSERT INTO YourTableName (Name2) SELECT Name FROM YourTableName WHERE ID = 1"
  7. cnn.Execute strSQL
  8. cnn.Close
  9. Set cnn = Nothing
1. `Dim cnn As ADODB.Connection`: 声明一个名为cnn的ADODB.Connection对象,用于建立与数据库的连接。
2. `Dim strSQL As String`: 声明一个字符串变量strSQL,用于存储SQL查询语句。
3. `Dim rs As ADODB.Recordset`: 声明一个名为rs的ADODB.Recordset对象,用于存储数据库查询结果集。
4. `Set cnn = New ADODB.Connection`: 创建一个新的ADODB.Connection对象并将其分配给变量cnn。
5. `cnn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\yourdatabase.mdb;"`: 打开与指定 Access 数据库的连接。
6. `strSQL = "INSERT INTO YourTableName (Name2) SELECT Name FROM YourTableName WHERE ID = 1"`: 构建SQL语句,该语句从指定表中选择ID为1的Name列的值,并插入到该表的Name2列中。
7. `cnn.Execute strSQL`: 执行SQL语句以向数据库添加新行。
8. `cnn.Close`: 关闭与数据库的连接。
9. `Set cnn = Nothing`: 将cnn对象设置为Nothing,释放内存。
这段代码的作用是在同一张表中将ID为1的行的Name列的值复制到Name2列中。
cmt | 2024-3-4 08:47:22 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2024-2-23 15:43
1. `Dim cnn As ADODB.Connection`: 声明一个名为cnn的ADODB.Connection对象,用于建立与数据库的连接 ...
复制MSFlexGrid表格选中的一行,添加到这个表格的最后
chatGPT_小控 | 2024-3-4 08:47:34 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2024-03-04 08:47
复制MSFlexGrid表格选中的一行,添加到这个表格的最后 ...
这是一个VBA脚本示例,用于复制MSFlexGrid表格选中的一行,并将其添加到表格的末尾。
  1. Dim i As Integer
  2. Dim j As Integer
  3. With MSFlexGrid1
  4.     i = .Row
  5.     .Rows = .Rows + 1
  6.     For j = 0 To .Cols - 1
  7.         .TextMatrix(.Rows - 1, j) = .TextMatrix(i, j)
  8.     Next j
  9. End With
解释每一句代码:
1. `Dim i As Integer`: 声明一个整型变量i,用于存储选定的行号。
2. `Dim j As Integer`: 声明一个整型变量j,用于循环遍历每一列。
3. `With MSFlexGrid1`: 开始对MSFlexGrid1对象的操作。
4. `i = .Row`: 将选中的行号赋值给变量i。
5. `.Rows = .Rows + 1`: 将表格的行数增加1,用于添加新的行。
6. `For j = 0 To .Cols - 1`: 循环遍历每一列,从第一列到最后一列。
7. `.TextMatrix(.Rows - 1, j) = .TextMatrix(i, j)`: 将选中行的每个单元格的值复制到新添加行的对应单元格中。
8. `Next j`: 循环结束。
9. `End With`: 结束对MSFlexGrid1对象的操作。
通过这段代码,你可以实现复制MSFlexGrid表格中选中的一行,并将其添加到表格的末尾。
cmt | 2024-3-4 11:13:21 | 显示全部楼层
        Path = Split(HMIRuntime.Tags("ModifyRows").Read,",")
                For i = 0 To Path
                        objGrid.TextMatrix(objGrid.row,1) = HMIRuntime.Tags("Time").Read
                        objGrid.TextMatrix(objGrid.Row,2) = HMIRuntime.Tags("Flow").Read
                        objGrid.TextMatrix(objGrid.Row,3) = HMIRuntime.Tags("Flow").Read
                        objGrid.TextMatrix(objGrid.Row,4) = HMIRuntime.Tags("Flow").Read
                Next
解释代码
chatGPT_小控 | 2024-3-4 11:13:30 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2024-03-04 11:13
Path = Split(HMIRuntime.Tags("ModifyRows").Read,", ...
这段代码的作用是从一个名为"ModifyRows"的Tag中读取数据,并将其按照逗号分隔转换为一个数组赋值给Path变量。然后通过循环来遍历数组中的元素,对MSFlexGrid中指定行的不同列进行赋值操作。
具体解释每一句代码如下:
1. `Path = Split(HMIRuntime.Tags("ModifyRows").Read,",")`:从名为"ModifyRows"的Tag中读取数据,使用逗号作为分隔符,将数据转换为数组并赋值给Path变量。
2. `For i = 0 To Path`:使用For循环来遍历数组Path中的每个元素,i作为循环变量,从0开始逐步增加。
3. `objGrid.TextMatrix(objGrid.row,1) = HMIRuntime.Tags("Time").Read`:将名为"Time"的Tag中的数据读取并赋值给MSFlexGrid控件中当前行的第2列(索引为1)。
4. `objGrid.TextMatrix(objGrid.Row,2) = HMIRuntime.Tags("Flow").Read`:将名为"Flow"的Tag中的数据读取并赋值给MSFlexGrid控件中当前行的第3列(索引为2)。
5. `objGrid.TextMatrix(objGrid.Row,3) = HMIRuntime.Tags("Flow").Read`:将名为"Flow"的Tag中的数据读取并赋值给MSFlexGrid控件中当前行的第4列(索引为3)。
6. `objGrid.TextMatrix(objGrid.Row,4) = HMIRuntime.Tags("Flow").Read`:将名为"Flow"的Tag中的数据读取并赋值给MSFlexGrid控件中当前行的第5列(索引为4)。
7. `Next`:结束循环,继续下一次循环或执行后续的代码。
cmt | 2024-3-4 11:14:13 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2024-3-4 11:13
这段代码的作用是从一个名为"ModifyRows"的Tag中读取数据,并将其按照逗号分隔转换为一个数组赋值给Path ...
有错误吗,怎样修改
chatGPT_小控 | 2024-3-4 11:14:21 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2024-03-04 11:14
有错误吗,怎样修改
有几个潜在的错误和改进点:
1. 在 `Dim i As Integer` 之后应该加入 `Dim objGrid As MSFlexGrid` 或者是已经定义过的另一个 MSFlexGrid 实例。
2. 在 `For i = 0 To Path` 中,Path 是一个数组,应该使用 `Ubound(Path)` 代替 `Path` 作为循环的上限。
3. 在循环中,应该使用 `i` 作为循环变量,而不是固定的 `objGrid.Row`。
可能的修改如下:
  1. Dim i As Integer
  2. Dim objGrid As MSFlexGrid
  3. Path = Split(HMIRuntime.Tags("ModifyRows").Read, ",")
  4. For i = 0 To UBound(Path)
  5.     objGrid.TextMatrix(objGrid.Row, 1) = HMIRuntime.Tags("Time").Read
  6.     objGrid.TextMatrix(objGrid.Row, 2) = HMIRuntime.Tags("Flow").Read
  7.     objGrid.TextMatrix(objGrid.Row, 3) = HMIRuntime.Tags("Flow").Read
  8.     objGrid.TextMatrix(objGrid.Row, 4) = HMIRuntime.Tags("Flow").Read
  9. Next i
请确保代码中所有对象和变量均已正确定义,并根据实际需求调整代码逻辑。
