解释代码
cmt | 2023-9-8 10:22:50 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-9-8 10:15
要获取组合框当前显示的文本,可以使用组合框的Text属性。以下是如何使用组合框当前显示的文本的示例代码 ...
vb组合框每一行控制其他控件的使用权限
chatGPT_小控 | 2023-9-8 10:23:04 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-09-08 10:22
vb组合框每一行控制其他控件的使用权限 ...
要实现根据组合框中每一行的选择来控制其他控件的使用权限,可以使用下面的代码作为参考:
  1. Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
  2.     ' 根据组合框选择的行来控制其他控件的使用权限
  3.     Select Case ComboBox1.SelectedIndex
  4.         Case 0 ' 第一行被选中
  5.             TextBox1.Enabled = True
  6.             Button1.Enabled = True
  7.             ' 其他控件的使用权限根据需要进行设置
  8.         Case 1 ' 第二行被选中
  9.             TextBox1.Enabled = False
  10.             Button1.Enabled = False
  11.             ' 其他控件的使用权限根据需要进行设置
  12.         ' 其他行的情况可以继续添加Case语句
  13.     End Select
  14. End Sub
在上述示例中,我们使用了ComboBox1的SelectedIndexChanged事件。当用户选择不同的行时,该事件会触发,并根据选择的行来控制其他控件的使用权限。
通过使用Select Case语句,我们可以根据ComboBox1的SelectedIndex属性的值(即选择的行的索引)来确定哪些控件需要启用或禁用。你可以根据实际需要修改和扩展这段代码,以满足你的具体需求。
cmt | 2023-9-8 10:28:03 | 显示全部楼层
wincc根据组合框显示不同行来控制变量的值,vb脚本
chatGPT_小控 | 2023-9-8 10:28:18 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-09-08 10:28
wincc根据组合框显示不同行来控制变量的值,vb脚本 ...
要根据WinCC中的组合框选择不同的行来控制变量的值,你可以使用VB脚本来实现。下面是一个示例代码,演示了如何根据组合框的选择来更新变量的值:
  1. Sub ComboBox_OnSelectionChanged()
  2.     Dim selectedRow As Integer
  3.
  4.     ' 获取组合框选择的行索引
  5.     selectedRow = ComboBox.SelectedIndex
  6.
  7.     ' 根据选择的行来更新变量的值
  8.     Select Case selectedRow
  9.         Case 0 ' 第一行被选中
  10.             Tag1 = 100
  11.         Case 1 ' 第二行被选中
  12.             Tag1 = 200
  13.         Case 2 ' 第三行被选中
  14.             Tag1 = 300
  15.         ' 其他行的情况可以继续添加Case语句
  16.     End Select
  17. End Sub
在上述示例中,我们定义了一个名为`ComboBox_OnSelectionChanged`的子程序,它会在组合框选择发生变化时被调用。在该子程序中,我们首先使用`ComboBox.SelectedIndex`属性获取当前选择的行索引,并将其保存在`selectedRow`变量中。然后,我们使用`Select Case`语句根据选择的行来更新变量`Tag1`的值。根据具体情况,你可以修改和扩展这段代码,以适应你的需求。
请注意,上述示例假设你已经在WinCC中创建了一个名为`ComboBox`的组合框和一个名为`Tag1`的变量,并且已将`ComboBox_OnSelectionChanged`子程序与组合框的`OnSelectionChanged`事件关联起来。请根据你的实际情况修改代码中的控件和变量名称。
cmt | 2023-9-8 10:31:25 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-9-8 10:28
要根据WinCC中的组合框选择不同的行来控制变量的值,你可以使用VB脚本来实现。下面是一个示例代码,演示 ...
Dim objtext
Set objtext = ScreenItems("组合框1")
If objtext.Text = "转速百分比模式" Then
        HMIRuntime.Tags("dtkzms").Write 2
怎样改才能使当组合框文本显示转速百分比模式时,更改dtkzms变量的值为2
chatGPT_小控 | 2023-9-8 10:31:38 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-09-08 10:31
Dim objtext
I ...
要使当组合框文本显示为"转速百分比模式"时,更改变量"dtkzms"的值为2,你可以将提供的代码略作修改:
  1. Dim objtext
  2. Set objtext = ScreenItems("组合框1")
  3. If objtext.Text = "转速百分比模式" Then
  4.     HMIRuntime.Tags("dtkzms").Write 2
  5. End If
请确保你在WinCC中正确设置了名为"组合框1"的组合框和名为"dtkzms"的变量。这段代码会首先通过`ScreenItems`函数获取名为"组合框1"的组合框对象,并将其赋值给`objtext`变量。然后,通过检查`objtext.Text`属性是否等于"转速百分比模式"来判断组合框当前选择的文本。如果条件成立,则使用`HMIRuntime.Tags("dtkzms").Write 2`将"dtkzms"变量的值更改为2。
请注意,这只是一个示例,你需要根据你的实际情况进行相应的修改。确保组合框名称和变量名称与你的WinCC项目中的实际名称一致。
cmt | 2023-9-8 10:34:54 | 显示全部楼层
这段代码能实现什么功能
chatGPT_小控 | 2023-9-8 10:35:07 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-09-08 10:34
这段代码能实现什么功能
这段代码的功能是在WinCC界面中根据组合框的文本选择来更改"dtkzms"变量的值。具体功能如下:
1. 首先,通过`ScreenItems`函数获取名为"组合框1"的组合框对象,并将其赋值给`objtext`变量。
2. 接着,检查`objtext.Text`属性是否等于"转速百分比模式"。
3. 如果条件成立,即组合框的文本选择是"转速百分比模式",则使用`HMIRuntime.Tags("dtkzms").Write 2`将"dtkzms"变量的值更改为2。
换句话说,当用户在界面中选择了"转速百分比模式"这个选项时,该段代码会将"dtkzms"变量的值设置为2。这可以用于根据用户的选择执行不同的操作或更改系统的参数。
cmt | 2023-9-8 10:40:40 | 显示全部楼层
1. 首先, ...
Dim objtext
        If objtext.Text = "压力模式" Then
                HMIRuntime.Tags("dtkzms").Write 3
                If ScreenItems("组合框1").text = "流速模式" Then
                        HMIRuntime.Tags("dtkzms") = 2
这段代码什么作用,有错误吗
chatGPT_小控 | 2023-9-8 10:40:57 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-09-08 10:40
Dim objtext
I ...
这段代码的作用是根据名为"组合框1"的组合框的文本选择来更改"dtkzms"变量的值。如果没有错误,那么该代码应该正常运行。具体功能如下:
2. 然后,检查`objtext.Text`属性是否等于"转速百分比模式"。如果条件成立,则将"dtkzms"变量的值设置为2,使用`HMIRuntime.Tags("dtkzms").Write 2`。
3. 如果条件不成立,即文本选择不是"转速百分比模式",那么会继续执行下一步。
4. 接下来,检查`objtext.Text`属性是否等于"压力模式"。如果条件成立,则将"dtkzms"变量的值设置为3,使用`HMIRuntime.Tags("dtkzms").Write 3`。
5. 如果条件不成立,即文本选择既不是"转速百分比模式"也不是"压力模式",那么会继续执行下一步。
6. 最后,检查名为"组合框1"的组合框的文本是否为"流速模式"。如果条件成立,则直接将"dtkzms"变量的值设置为2,不使用`HMIRuntime.Tags("dtkzms").Write`。
7. 代码结束。
如果在运行该代码时出现错误,可能是由于以下原因之一:
- "组合框1"的对象不存在或命名错误。
- "dtkzms"变量或其对应的Tag不存在或命名错误。
- 程序中缺少必要的引用或库。
请检查以上情况并进行修正。
