解释代码
cmt | 2023-9-5 17:20:10 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-9-5 17:13
在WINCC中使用VBS删除MSFlexGrid控件中鼠标选中的某行数据,可以按照以下步骤进行操作:
1. 首先,需要 ...
完整vb代码
chatGPT_小控 | 2023-9-5 17:20:29 | 显示全部楼层
下面是一个完整的VBS代码示例,用于在WINCC中删除MSFlexGrid控件中鼠标选中的某行数据:
  1. Sub DeleteSelectedRow()
  2.     Dim flexGrid
  3.     Set flexGrid = ScreenItems("YourFlexGridName")  ' 替换为你的MSFlexGrid控件的名称
  4.
  5.     ' 检查是否有行被选中
  6.     If flexGrid.RowSel = -1 Then
  7.         MsgBox "请先选择一行数据!"
  8.         Exit Sub
  9.     End If
  10.
  11.     ' 获取选中行号
  12.     Dim selectedRow
  13.     selectedRow = flexGrid.RowSel
  14.
  15.     ' 删除选中行
  16.     flexGrid.RemoveItem selectedRow
  17.
  18.     ' 更新控件和数据源
  19.     flexGrid.Refresh
  20.     flexGrid.Update
  21.
  22.     ' 可选:调用保存数据源的方法,确保删除操作生效
  23.     ' YourSaveMethod()
  24.
  25.     MsgBox "已成功删除选中的行数据!"
  26. End Sub
请将上述代码中的"YourFlexGridName"替换为你实际使用的MSFlexGrid控件的名称。该代码会在执行删除操作后,刷新并更新控件,同时也可以调用保存数据源的方法,以确保删除操作的结果生效。
请注意,以上代码只是一个示例,具体的实现还需要根据你的WINCC应用程序的实际情况进行调整。
cmt | 2023-9-6 13:10:36 | 显示全部楼层
grid.Rows与grid.Row有啥区别
chatGPT_小控 | 2023-9-6 13:10:50 | 显示全部楼层
在不同的编程语言和框架中,可能存在不同的Grid控件,因此`grid.Rows`和`grid.Row`的具体含义和区别也会有所不同。我假设你指的是在VB.NET或C#中使用的DataGridView控件。
`grid.Rows`是DataGridView控件中所有行的集合。通过访问`grid.Rows`可以获取到所有行的引用,并对它们进行遍历、读取或修改。
`grid.Row`是DataGridView控件中当前选中行的索引。通过设置`grid.Row`可以选择或定位到特定的行。例如,`grid.Row = 2`会选中DataGridView中的第3行(索引从0开始计数)。
因此,`grid.Rows`表示所有行的集合,而`grid.Row`表示当前选中行的索引。它们所代表的概念和用途是不同的。
cmt | 2023-9-7 15:54:44 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-9-6 13:10
在不同的编程语言和框架中,可能存在不同的Grid控件,因此`grid.Rows`和`grid.Row`的具体含义和区别也会 ...
HMIRuntime.Tags("MethodNameLine").Write grid.TextMatrix(grid.Row,0)
ScreenItems("RoteTxt").text =grids.TextMatrix( HMIRuntime.Tags("MethodNameLine").Read,1)
什么意思
chatGPT_小控 | 2023-9-7 15:54:58 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-09-07 15:54
HMIRuntime.Tags("MethodNameLine").Write grid.TextM ...
这段代码的意思是:
`HMIRuntime.Tags("MethodNameLine").Write grid.TextMatrix(grid.Row,0)`
这行代码将`grid`控件中选中行的第一列文本内容写入到名为"MethodNameLine"的标签中。
`ScreenItems("RoteTxt").text =grids.TextMatrix( HMIRuntime.Tags("MethodNameLine").Read,1)`
这行代码将名为"RoteTxt"的屏幕元素的文本内容设置为`grid`控件中`HMIRuntime.Tags("MethodNameLine").Read`所表示的行索引对应的第二列文本内容。
简而言之,这段代码的功能是将`grid`控件中选中行的第一列文本内容写入到指定的标签中,并将该标签对应的行索引的第二列文本内容读取出来,然后将其赋值给名为"RoteTxt"的屏幕元素的文本内容。
cmt | 2023-9-7 16:41:54 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-9-7 15:54
这段代码的意思是:
怎样在vb脚本中使用组合框的某一行
chatGPT_小控 | 2023-9-7 16:42:16 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-09-07 16:41
怎样在vb脚本中使用组合框的某一行
要使用组合框(ComboBox)中的某一行,可以使用以下步骤:
1. 确保已将组合框控件添加到窗体或对话框上,且已经添加了所需的选项。
2. 在代码中,通过组合框的名称引用该控件。例如,如果组合框的名称是`ComboBox1`,则可以使用`ComboBox1`来引用它。
3. 若要获取当前选择的行,可以使用`ComboBox1.ListIndex`属性。该属性返回当前选定项的索引值。请注意,索引从0开始,因此第一行的索引为0、第二行的索引为1,依此类推。
4. 若要获取当前选择的行的文本值,可以使用`ComboBox1.Text`属性。该属性返回当前选定项的文本值。
以下是一个示例,演示如何在VB脚本中使用组合框的某一行:
  1. ' 设置组合框的选项
  2. ComboBox1.AddItem "选项1"
  3. ComboBox1.AddItem "选项2"
  4. ComboBox1.AddItem "选项3"
  5. ' 获取当前选择的行索引并显示
  6. Dim selectedIndex As Integer
  7. selectedIndex = ComboBox1.ListIndex
  8. MsgBox "当前选择的行索引为:" & selectedIndex
  9. ' 获取当前选择的行文本并显示
  10. Dim selectedText As String
  11. selectedText = ComboBox1.Text
  12. MsgBox "当前选择的行文本为:" & selectedText
请根据您的实际需求,将代码中的组合框名称更改为您实际使用的名称,并根据需要进行进一步的处理。
cmt | 2023-9-7 16:51:58 | 显示全部楼层
1. 确保已将组合框控件添加到窗体或对话框上 ...
Set objtext = ScreenItems("组合框1")
If objtext.Text = "流速模式" Then
        HMIRuntime.Tags("dtkzms").Read 1
什么意思,有错误吗
chatGPT_小控 | 2023-9-7 16:52:10 | 显示全部楼层
If objtext.Te ...
这段代码的意思是:首先,将名为"组合框1"的屏幕元素赋值给变量"objtext"。然后,检查"objtext"的文本是否等于"流速模式"。如果是,将读取标签"dtkzms"的值。
至于是否有错误,要根据具体的上下文和代码运行环境来确定。其中可能存在潜在的错误:
1. 如果屏幕上没有名为"组合框1"的元素,那么将无法将其赋值给"objtext",可能会导致错误。
2. 在读取标签值之前,应先确保"HMIRuntime.Tags"对象已经实例化,并且"dtkzms"标签存在。
在调试代码之前,建议先确认这些问题并进行相应的修正。
