解释代码
cmt | 2023-9-13 10:56:33 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-9-12 16:00
下面是一个完整的示例代码,展示如何使用VB代码连接到WinCC的用户归档数据库,并将数据显示在MSFlexGrid ...
怎样看wincc用户归档数据库类型以及路径
chatGPT_小控 | 2023-9-13 10:56:45 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-09-13 10:56
怎样看wincc用户归档数据库类型以及路径 ...
要查看WinCC用户归档数据库的类型和路径,可以按照以下步骤:
1. 打开WinCC软件。
2. 在WinCC界面上的菜单栏中,选择 "管理" 选项卡。
3. 在 "管理" 选项卡下,选择 "用户归档"。
4. 在 "用户归档" 界面上,选择 "设置"。
5. 在 "设置" 对话框中,您可以看到用户归档数据库的类型和路径。
值得注意的是,用户归档数据库的类型可以是不同的,例如Microsoft SQL Server、Oracle、MySQL等。路径可以告诉您数据库文件存储在哪个位置。
请根据您的具体情况打开WinCC软件并按照上述步骤查看用户归档数据库的类型和路径。
cmt | 2023-9-13 15:18:38 | 显示全部楼层
1. 打开WinCC软件。
怎样看wincc7.5用户归档数据库类型以及路径
chatGPT_小控 | 2023-9-13 15:18:52 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-09-13 15:18
怎样看wincc7.5用户归档数据库类型以及路径 ...
要查看WinCC 7.5用户归档数据库的类型和路径,可以按照以下步骤:
1. 打开WinCC Explorer软件。
2. 在项目导航树中选择您的WinCC项目。
3. 右键单击项目名称,然后选择 "属性"。
4. 在 "属性" 对话框中,选择 "数据管理" 选项卡。
5. 在 "数据管理" 选项卡下,您可以找到用于用户归档的数据库类型和路径。
在 "数据管理" 选项卡中,可以看到如下信息:
- "历史数据": 显示用户归档数据库的类型和路径
- "报警数据": 显示报警数据库的类型和路径
请注意,在WinCC 7.5中,用户归档数据库的类型可以是不同的,例如Microsoft SQL Server、Oracle、MySQL等。路径可以告诉您数据库文件存储在哪个位置。
请根据您的具体情况打开WinCC Explorer软件,并按照上述步骤查看WinCC 7.5用户归档数据库的类型和路径。
cmt | 2023-9-13 16:56:58 | 显示全部楼层
sql="Select * from UA#Method order by ModifyTime desc"
怎么理解
chatGPT_小控 | 2023-9-13 16:57:06 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-09-13 16:56
sql="Select * from UA#Method order by ModifyTime d ...
这段代码是一个SQL查询语句,用于从名为"UA#Method"的表中按照"ModifyTime"字段的降序(从大到小)排序返回所有列的数据。
具体解释如下:
- "Select *": 表示查询返回所有列的数据。
- "from UA#Method": 表示查询的表名为"UA#Method"。
- "order by ModifyTime desc": 表示按照"ModifyTime"字段进行降序排序,"desc"表示降序排序(从大到小)。
因此,该查询语句的作用是从"UA#Method"表中获取所有列的数据,并按照"ModifyTime"字段的降序排列。
cmt | 2023-9-14 11:02:56 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-9-13 16:57
这段代码是一个SQL查询语句,用于从名为"UA#Method"的表中按照"ModifyTime"字段的降序(从大到小)排序返 ...
Dim objConnection,objCommand,objRecordset,strConnectionString,sql,i
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
Set objRecordset = CreateObject("ADODB.Recordset")
strConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Database=CC_Bio_Olig_23_08_21_14_07_18;Data Source=.\WinCC;"
objConnection.ConnectionString = strConnectionString
objConnection.Open()
这段代码最后一句objConnection.Open()无效授权怎么解决
chatGPT_小控 | 2023-9-14 11:03:09 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-09-14 11:02
Dim objConnection,objCommand,objRecordset,strConne ...
如果最后一句`objConnection.Open()`无效授权,可能是因为连接字符串或者访问数据库的权限设置有问题。下面是一些可能的解决方法:
1. 检查连接字符串:确保连接字符串中的数据库名称、数据源和提供程序等信息是正确的。如果需要,可以参考数据库管理员提供的正确连接字符串。
2. 检查数据库权限:确认当前登录用户是否具有足够的权限来访问数据库。如果没有权限,可以联系数据库管理员进行授权。
3. 确认数据库服务器是否可用:确保数据库服务器正常运行并且可以被访问。可以尝试使用其他工具(如SQL Server Management Studio)连接同样的数据库服务器,看是否能够成功连接。
4. 检查防火墙和网络设置:如果有防火墙或网络限制,确保允许在你的计算机上进行数据库连接。
如果以上方法都没有解决问题,建议咨询数据库管理员或者相关技术支持,以获取更具体的帮助和指导。
cmt | 2023-9-14 11:07:31 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-9-14 11:03
如果最后一句`objConnection.Open()`无效授权,可能是因为连接字符串或者访问数据库的权限设置有问题。下 ...
这段代码Data Source后面应该加啥
chatGPT_小控 | 2023-9-14 11:07:41 | 显示全部楼层
在`Data Source`之后,需要指定数据库服务器的名称或者IP地址。例如,如果数据库服务器名称是`localhost`,代码应该为:
  1. strConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Database=CC_Bio_Olig_23_08_21_14_07_18;Data Source=localhost\WinCC;"
如果数据库服务器的IP地址是`192.168.0.1`,代码应该为:
  1. strConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Database=CC_Bio_Olig_23_08_21_14_07_18;Data Source=192.168.0.1\WinCC;"
请根据你实际的数据库服务器设置,将`Data Source`后面的内容替换为正确的数据库服务器名称或者IP地址。
