解释代码
cmt | 2023-9-20 14:33:06 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-9-18 10:43
如果表中有一列是自动生成的ID,并且不能插入空值到该列,你可以修改SQL语句,使其不包含该列,让数据库 ...
dim grid,i,rowcount
Set grid = ScreenItems("Grid1")
rowcount = grid.Rows
For i = 1 To rowcount-1
        HMIRuntime.Tags("bzffbz").Write grid.TextMatrix(i,0)
        HMIRuntime.Tags("bzffbz_ID").Write -1
        HMIRuntime.Tags("bzffbz_JOB").Write 6
Next
什么作用,有错误吗
chatGPT_小控 | 2023-9-20 14:33:25 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-09-20 14:33
dim grid,i,rowcount
Set grid = ScreenItems("Grid1" ...
这段代码的作用是遍历名为"Grid1"的屏幕元素(通常是一个表格或网格),并将其中的数据分别写入到三个HMI标签中。具体功能如下:
1. `Set grid = ScreenItems("Grid1")`:将名为"Grid1"的屏幕元素赋值给变量`grid`,以便后续使用。
2. `rowcount = grid.Rows`:获取"Grid1"中的行数,并将其赋值给变量`rowcount`。
3. `For i = 1 To rowcount-1`:循环开始,遍历从1到`rowcount-1`(排除表头行)之间的所有行。
4. `HMIRuntime.Tags("bzffbz").Write grid.TextMatrix(i,0)`:将当前行的第一列数据(索引为0)写入到名为"bzffbz"的HMI标签中。
5. `HMIRuntime.Tags("bzffbz_ID").Write -1`:将-1写入到名为"bzffbz_ID"的HMI标签中。
6. `HMIRuntime.Tags("bzffbz_JOB").Write 6`:将数字6写入到名为"bzffbz_JOB"的HMI标签中。
整体来看,该段代码的目的是将"Grid1"中的数据逐行写入到对应的HMI标签中,并在"bzffbz_ID"标签中写入固定值-1,以及在"bzffbz_JOB"标签中写入固定值6。根据代码本身,并没有明显的错误。但要确保"Grid1"、"bzffbz"、"bzffbz_ID"和"bzffbz_JOB"这些元素或标签在运行时是存在的,并且变量`grid`和`rowcount`被正确初始化。
cmt | 2023-9-22 10:48:41 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-9-20 14:33
这段代码的作用是遍历名为"Grid1"的屏幕元素(通常是一个表格或网格),并将其中的数据分别写入到三个HMI ...
wincc用户归档用ID,和JOB把表格控件的每一行存到用户归档数据库
chatGPT_小控 | 2023-9-22 10:49:07 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-09-22 10:48
wincc用户归档用ID,和JOB把表格控件的每一行存到用户 ...
要将表格控件的每一行存储到用户归档数据库中,你可以使用以下步骤:
1. 首先,确保你已经配置了WinCC用户归档功能并创建了一个用户归档的数据库。
2. 然后,获取表格控件的行数,并使用循环遍历每一行的数据。
3. 在循环中,获取每一行的数据,并将其存储到用户归档数据库中。
下面是一个示例代码,用于将表格控件名为"Grid1"的每一行存储到用户归档数据库,存储的字段分别为ID和JOB:
  1. Dim grid, rowCount, i
  2. Dim dbConn, dbCmd
  3. ' 获取表格控件对象
  4. Set grid = ScreenItems("Grid1")
  5. ' 获取表格行数
  6. rowCount = grid.Rows
  7. ' 连接到用户归档数据库
  8. Set dbConn = CreateObject("ADODB.Connection")
  9. dbConn.ConnectionString = "Provider=WinCCOLEDBProvider.1;Data Source=YourDatabasePath;"
  10. dbConn.Open
  11. ' 创建数据库命令对象
  12. Set dbCmd = CreateObject("ADODB.Command")
  13. dbCmd.ActiveConnection = dbConn
  14. ' 循环遍历每一行
  15. For i = 1 To rowCount - 1
  16.     ' 获取当前行的ID和JOB数据
  17.     Dim ID, JOB
  18.     ID = grid.TextMatrix(i, 0)
  19.     JOB = grid.TextMatrix(i, 1)
  20.
  21.     ' 将当前行的数据插入到用户归档数据库中
  22.     dbCmd.CommandText = "INSERT INTO YourTableName (ID, JOB) VALUES ('" & ID & "', '" & JOB & "')"
  23.     dbCmd.Execute
  24. Next
  25. ' 关闭数据库连接
  26. dbConn.Close
请注意,你需要根据实际情况修改代码中的数据库连接字符串、数据库路径、表格控件名称、数据库表名等信息。此外,还需要确保用户归档数据库具有适当的权限来执行插入操作。
这只是一个示例代码,实际实现可能因为具体环境和需求的不同而有所变化。因此,在使用之前,请仔细阅读相关文档并进行测试和验证。
cmt | 2023-9-22 11:21:26 | 显示全部楼层
1. 首先,确保你已经配置了WinCC用 ...
wincc用户归档用ID,和JOB控制表格的存和删,然后把表格控件的每一行存到用户归档数据库
chatGPT_小控 | 2023-9-22 11:21:56 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-09-22 11:21
wincc用户归档用ID,和JOB控制表格的存和删,然后把表 ...
要将表格控件的每一行存储到用户归档数据库中,并且能够控制表格的存储和删除操作,可以按照以下步骤进行:
1. 配置WinCC用户归档功能并创建一个用户归档数据库。
2. 创建一个按钮或其他触发事件的控件,用于触发存储和删除操作。
3. 编写存储数据的代码,在按钮或触发事件的过程中执行。以下是一个示例代码:
  3. ' 获取表格控件对象
  5. ' 获取表格行数
  7. ' 连接到用户归档数据库
  10. dbConn.Open
  11. ' 创建数据库命令对象
  14. ' 存储数据
  15. Sub StoreData()
  16.     ' 循环遍历每一行
  17.     For i = 1 To rowCount - 1
  18.         ' 获取当前行的ID和JOB数据
  19.         Dim ID, JOB
  20.         ID = grid.TextMatrix(i, 0)
  21.         JOB = grid.TextMatrix(i, 1)
  22.         ' 将当前行的数据插入到用户归档数据库中
  23.         dbCmd.CommandText = "INSERT INTO YourTableName (ID, JOB) VALUES ('" & ID & "', '" & JOB & "')"
  24.         dbCmd.Execute
  25.     Next i
  26. End Sub
  27. ' 删除数据
  28. Sub DeleteData()
  29.     ' 循环遍历每一行
  30.     For i = rowCount - 1 To 1 Step -1
  31.         ' 获取当前行的ID和JOB数据
  32.         Dim ID, JOB
  33.         ID = grid.TextMatrix(i, 0)
  34.         JOB = grid.TextMatrix(i, 1)
  35.         ' 在用户归档数据库中删除当前行的数据
  36.         dbCmd.CommandText = "DELETE FROM YourTableName WHERE ID='" & ID & "' AND JOB='" & JOB & "'"
  37.         dbCmd.Execute
  38.     Next i
  39. End Sub
  40. ' 关闭数据库连接
  41. Sub CloseConnection()
  42.     dbConn.Close
  43. End Sub
请注意,你需要根据实际情况修改代码中的数据库连接字符串、数据库路径、表格控件名称、数据库表名等信息。此外,还需要确保用户归档数据库具有适当的权限来执行插入和删除操作。
以上是一个示例代码,具体的实现可能因为具体环境和需求的不同而有所变化。因此,在使用之前,请仔细阅读相关文档并进行测试和验证。
cmt | 2023-9-22 15:04:17 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-9-22 11:21
要将表格控件的每一行存储到用户归档数据库中,并且能够控制表格的存储和删除操作,可以按照以下步骤进行 ...
For i = 1 To 5 Step 1
        HMIRuntime.Tags("bzffbz").Write i
Next
什么意思
chatGPT_小控 | 2023-9-22 15:04:32 | 显示全部楼层
        HMIRuntime.Tags("bzffbz").W ...
这段代码是一个循环,从1到5,每次增加1。在循环的每个迭代中,它执行以下操作:
1. `HMIRuntime.Tags("bzffbz").Write i` 表示将变量 `i` 的值写入名为 "bzffbz" 的标签。
2. `HMIRuntime.Tags("bzffbz_ID").Write -1` 表示将值 -1 写入名为 "bzffbz_ID" 的标签。
3. `HMIRuntime.Tags("bzffbz_JOB").Write 6` 表示将值 6 写入名为 "bzffbz_JOB" 的标签。
在循环的最后一行,代码使用 `Next` 关键字来表示循环的结束。
整体来说,这段代码的作用是将变量的值写入不同的标签,然后重复执行该操作直到循环结束。具体的意义和目的可能需要根据上下文来判断。
cmt | 2023-9-22 15:12:24 | 显示全部楼层
1. `HMIRuntime.Tags("b ...
wincc的vb程序
dim grid,i,rowcount
For i = 1 To rowcount-1 Step 1
Next
什么意思
chatGPT_小控 | 2023-9-22 15:12:51 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-09-22 15:12
wincc的vb程序
dim grid,i,rowcount
Set grid = Scree ...
这段代码是在WinCC的VB程序中定义了几个变量。具体每一行的意思如下:
1. `dim grid, i, rowcount` - 声明了三个变量 `grid`, `i`, `rowcount`。
2. `Set grid = ScreenItems("Grid1")` - 将名为 "Grid1" 的元素赋值给变量 `grid`。这意味着 `grid` 变量现在引用了屏幕上的 "Grid1" 元素。
3. `rowcount = grid.Rows` - 将 `grid` 元素的行数赋值给 `rowcount` 变量。这会得到表格中的行数。
4. `For i = 1 To rowcount-1 Step 1` - 创建一个循环,从1到 `rowcount-1`(表格中的行数减去1),每次递增1。
5. `HMIRuntime.Tags("bzffbz").Write grid.TextMatrix(i,0)` - 将表格中第 `i` 行、第0列(即第一列)的文本写入名为 "bzffbz" 的标签。
6. `HMIRuntime.Tags("bzffbz_ID").Write -1` - 将值 -1 写入名为 "bzffbz_ID" 的标签。
7. `HMIRuntime.Tags("bzffbz_JOB").Write 6` - 将值 6 写入名为 "bzffbz_JOB" 的标签。
8. `Next` - 表示循环的结束。
所以,该代码的作用是将表格中每一行的第一列文本写入名为 "bzffbz" 的标签,并将 -1 写入名为 "bzffbz_ID" 的标签,最后将 6 写入名为 "bzffbz_JOB" 的标签。这个操作会重复执行直到循环结束,即处理完表格的所有行。
