李海明124 | 2024-10-25 16:52:23 来自手机 | 显示全部楼层
我没有修改脚本,更新周期在哪里设置?
admin | 2024-10-25 16:56:00 | 显示全部楼层
李海明124 发表于 2024-10-25 16:522 t+ [/ o" o* `5 A& G
我没有修改脚本,更新周期在哪里设置?
9 }: c% _+ s# W3 w6 o  X
你还可以查看一下变量位号,看看是不是错了,更新周期就是在脚本对应的变量事件里面能找到
admin | 2024-10-25 16:57:18 | 显示全部楼层
李海明124 发表于 2024-10-25 16:07- n) g7 K, q( t( s; F2 F% @
电动阀门点击打开按钮,阀门开反馈和关反馈都正常,但是图标颜色不会变化。这是怎么回事? ...
9 Z4 W7 f, E$ z5 a
你可以将你的现象路一段小视频,发送到智控联盟公众号的后台上,我看到了你已帮你分析一下
点评
好的。明天我再试试  详情 回复 发表于 2024-10-25 20:54
李海明124 | 2024-10-25 20:54:11 来自手机 | 显示全部楼层
admin 发表于 2024-10-25 16:573 T0 |6 G0 F$ O  a& m7 N) Y* \
你可以将你的现象路一段小视频,发送到智控联盟公众号的后台上,我看到了你已帮你分析一下 ...
0 l7 @, b4 o8 k/ O0 Q好的。明天我再试试
李海明124 | 2024-10-26 10:14:01 来自手机 | 显示全部楼层
把VBS触发改成250ms周期性触发就好了。之前是变量有变化时。
admin | 2024-10-26 14:21:36 来自手机 | 显示全部楼层
李海明124 发表于 2024-10-26 10:14" G0 k# o1 a7 |- l" P: ^& v
# ?7 i" I" r3 G2 k/ t2 G( |  j
厉害厉害厉害
淡然置之 | 2024-10-29 01:17:08 | 显示全部楼层
博主,我已买,想请教一下您这个报表可以在SERVER 2016系统上可以使用嘛?3 p5 c2 f) o( V: P% n
admin | 2024-10-29 08:34:17 | 显示全部楼层
淡然置之 发表于 2024-10-29 01:17# p- f; u: x4 ~6 s, c
9 M7 e) J: r0 S
这个就是2016的版本
淡然置之 | 2024-10-29 11:20:01 来自手机 | 显示全部楼层
您好,我是用 step7 软件做的程序, 那我是不是在工程站上面将 您的这个模板 wincc 报表可以复制到我项目中,然后我进行归档变量添加进去。由工程站下发到 SERVER 2016 服务器上面就可以了呢?再然后我就客户机就可以查看报表数据了?
admin | 2024-10-29 13:27:22 | 显示全部楼层
淡然置之 发表于 2024-10-29 11:204 ^7 d2 z5 @& a: |% j' o2 }
您好,我是用 step7 软件做的程序, 那我是不是在工程站上面将 您的这个模板 wincc 报表可以复制到我项目中 ...
; g1 R4 G( Q" s8 Z+ `, `
不建议将wincc基础框架中的技术应用到其他项目中,只建议在基础框架上进行二次开发项目。
