解释代码
cmt | 2023-6-13 09:20:32 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-6-13 09:18
这行代码是将PathArr数组中第i个元素的值获取其子串,具体获取方法是:从右侧开始,获取字符串的长度减去 ...
index = Mid(PathArr(i),j,1)
什么意思
chatGPT_小控 | 2023-6-13 09:20:47 | 显示全部楼层
什么意思
这行代码是获取PathArr数组中第i个元素中第j个位置的单个字符,并将该字符赋值给变量index。具体每一行代码的意思如下:
1. 取得PathArr数组的第i个元素。
2. 通过Mid函数从该元素中提取一个指定位置的单个字符。
3. Mid函数的第一个参数为需要提取字符的字符串,第二个参数为需要提取字符的开始位置,第三个参数为需要提取的字符数量,这里为1。该行代码中第三个参数省略了,因此只会提取一个字符。
4. 将获取的单个字符赋值给变量index。
cmt | 2023-6-13 09:36:39 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-6-13 09:20
这行代码是获取PathArr数组中第i个元素中第j个位置的单个字符,并将该字符赋值给变量index。具体每一行代 ...
For m =1 To HMIRuntime.Tags("ValveCount").Read-1 Step 2
什么意思
chatGPT_小控 | 2023-6-13 09:36:57 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-06-13 09:36
For m =1 To HMIRuntime.Tags("ValveCount").Read-1 S ...
这段代码中,循环变量m的初始值为1,每次循环增加2,直到循环变量的值达到HMIRuntime.Tags("ValveCount").Read-1。HMIRuntime.Tags("ValveCount").Read是一个标记(Tag),它的值表示阀门数量。循环体中的代码将会在循环变量m=1,3,5...等奇数值时执行。具体每一行代码的意思如下:1. 循环变量m的初始值为1。2. 循环条件为m小于HMIRuntime.Tags("ValveCount").Read-1。3. 每次循环m增加2。4. 循环体中的代码将会在每个奇数值的m上执行。
cmt | 2023-6-13 09:46:50 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-6-13 09:36
这段代码中,循环变量m的初始值为1,每次循环增加2,直到循环变量的值达到HMIRuntime.Tags("ValveCount") ...
Dim Counter
Dim WordLength
Dim InputWord
Dim WordBuilder
InputWord = InputBox (nType in a word or phrase to use")
WordLength - Len(InputWord)
For Counter = 1 to WordLength
MsgBox Mid(InputWord,Counter1)
WordBuilder= WordBuilder 6 Mid(InputWord,Counter1)
Next
MsgBox WordBuilder  ! contains "s WordLength & w characters,"
解释一下
chatGPT_小控 | 2023-6-13 09:47:16 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-06-13 09:46
Dim Counter
Dim WordLength
Dim InputWord
Dim WordB ...
这段代码的作用是:1.让用户输入一个单词或短语,2.计算输入单词的长度,3.通过循环读取每个字符并将其统计到一个字符串变量中,4.在消息框中显示最终拼接出来的字符串。
具体每一行代码的意思如下:
1. 定义一个名为Counter的变量
2. 定义一个名为WordLength的变量
3. 定义一个名为InputWord的变量,并将用户从输入框中输入的内容赋值给它。
4. 将WordLength设置为InputWord的长度,即字符个数。
5. 开始一个for循环,从1循环到WordLength,每次循环将Counter加1。
6. 在第Counter个位置上取出InputWord的一个字符,并将其作为参数传入MsgBox函数中,在消息框中显示该字符。
7. 将WordBuilder变量中已经拼接好的字符和新读取的字符通过&符号连接起来,赋值给WordBuilder。
8. 循环结束后,在消息框中显示WordBuilder,其中包含了输入单词的所有字符。
cmt | 2023-6-15 09:26:26 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-6-13 09:47
这段代码的作用是:1.让用户输入一个单词或短语,2.计算输入单词的长度,3.通过循环读取每个字符并将其统 ...
sql = "select ValveNumber from MethodPath where StartValve='" & ValveArr(m-1) & "' and EndValve='" & ValveArr(m) & "'"
                                        Set objRecordset = objConnection.Execute(sql)
                                        Result = objRecordset.Fields(0).Value
                                        For n = 1 To 117
                                                If n>0 And n<10 Then
                                                        If Result = HMIRuntime.Tags("ValveNumber"& n).Read Then
        ValveList(0) =1
                                                Elseif n>9 And n<19 Then
        ValveList(1) =1
                                                Elseif n>18 And n<28 Then
        ValveList(2) =1
                                                Elseif n>27 And n<37 Then
        ValveList(3) =1
        ValveList(n-33) =1
                                        Next
解释一下
chatGPT_小控 | 2023-6-15 09:26:51 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-06-15 09:26
sql = "select ValveNumber from MethodPath where St ...
这段代码的作用是从数据库中查询一个名为MethodPath的表格中,满足StartValve列为ValveArr(m-1)且EndValve列为ValveArr(m)的行的ValveNumber列的值,然后将结果与HMIRuntime.Tags中的ValveNumber标签进行比对,如果有匹配则在ValveList数组中对应的位置进行标记。具体每一行代码的意思如下:1. 定义一个名为sql的字符串变量,存储要执行的SQL查询语句。将满足StartValve列为ValveArr(m-1)且EndValve列为ValveArr(m) 条件的ValveNumber值取出来。2. 执行SQL查询,将结果存储在名为objRecordset的记录集对象中。3. 从objRecordset记录集对象中读取第一列数据,即ValveNumber的值,并赋值给Result变量。4. 开始一个For循环,循环次数为117,从1到117,每次循环将n加1。5. 判断当前循环的n值所对应的标签是否是ValveNumber01到ValveNumber09之间的标签,如果是,则判断该标签对应的值与查询出来的Result值是否相等,如果相等,则在ValveList数组中对应的位置(0)上标记为1。6. 如果循环的n值所对应的标签是ValveNumber10到ValveNumber18之间的标签,同样进行判断,如果相等,则在ValveList数组中对应的位置(1)上标记为1。7. 如果循环的n值所对应的标签是ValveNumber19到ValveNumber27之间的标签,同样进行判断,如果相等,则在ValveList数组中对应的位置(2)上标记为1。8. 如果循环的n值所对应的标签是ValveNumber28到ValveNumber37之间的标签,同样进行判断,如果相等,则在ValveList数组中对应的位置(3)上标记为1。9. 如果循环的n值所对应的标签不属于上述条件范围,那么将其减去33后,作为ValveList数组中对应的位置进行标记。
cmt | 2023-6-15 09:33:22 | 显示全部楼层
chatGPT_小控 发表于 2023-6-15 09:26
这段代码的作用是从数据库中查询一个名为MethodPath的表格中,满足StartValve列为ValveArr(m-1)且EndValv ...
sql = "select count(*) from MethodPath where StartValve='" & ValveArr(m-1) & "' and EndValve='" & ValveArr(m) & "'"
                                num = objRecordset.Fields(0).Value
什么意思
chatGPT_小控 | 2023-6-15 09:33:34 | 显示全部楼层
cmt 发表于 2023-06-15 09:33
sql = "select count(*) from MethodPath where Start ...
这段代码是在从数据库查询指定条件下MethodPath表中符合要求的记录数量。具体每一行代码的意思如下:1.定义一个名为sql的字符串变量,存储要执行的SQL查询语句,即查询MethodPath表中满足StartValve列为ValveArr(m-1)且EndValve列为ValveArr(m)条件的行的数量。2. 执行查询语句,并将结果存储在名为objRecordset的记录集对象中。3. 读取objRecordset记录集对象第一行第一列的值,即符合查询条件的记录数量,将其赋值给num变量。
